Dorabianie elementów modeli - waloryzacja własnym sumptem
Marek Świderski
Dawno obiecywany wątek.
Jak zrobić dyszę?
Potrzebne materiały to - foto 1
czyli to co widać na zdjęciu.
Walec oklejony żyłką wędkarską
owijamy paskiem folii………
Następnie wciskamy go (najlepiej) paznokciem w rowki....
Po wciśnięciu na całym obwodzie zdejmujemy w walca/matrycy
i sklejamy do odpowiedniej średnicy oczywiście.
Potem czynność powtarzamy tyle razy ile jest pasów blachy w dyszy.
Po zdjęciu sklejamy oba elementy ze sobą.
Dorobienie kolektorów dopalacza, stabilizatorów płomienia, tarczy turbiny, elementów zwieracza nie będę omawiał bo to można zrobić z gotowych elementów do walorycacji. Choć przyznam się, że ja sam je dorabiam.
Jak zrobić lotkę?
Zadano mi pytanie, więc postaram się na nie odpowiedzieć. Jak wykonałem lotkę a dokładnie jak zrobiłem wystające łby nitów.
Trzeba zacząć od wycięcia lotki ze skrzydła. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wklejeniem skrzydła. Ja zrobiłem to już po trzeba tylko bardziej uważać. W moim przypadku powodem tego było to, że szukam kalkomanii a konkretnie numerów bocznych do tego modelu a skoro ich nie znalazłem to dorabiam jeszcze, co się tylko daje dorobić. Ale zaczynam odbiegać od tematu.
tu wycięta lotka ze skrzydła....
Następnie trzeba zmniejszyć jej rozmiary poprzez zeszlifowanie niewielkiej ilości plastiku, dla tego, że folia, którą będziemy ją potem oklejali ma swoją grubość i nasza lotka będzie wystawała poza obrys skrzydła.
oszlifowana lotka....
Teraz zabieramy się za dopasowanie folii. Ja użyłem folii z kwiaciarni tej, którą najczęściej zawijane są łodygi. Po wyprostowaniu jej wpasowałem w nią lotkę dokładnie wygładzająć powstałe nierówności i obciołem nadmiar folii.
folia nałożona na lotkę........
Po tej czynności dobrze jest krawędź spływu lekko przetrzeć papierem ściernym. Dzięki temu przy zdejmowaniu folii z lotki ładnie się ją rozłoży na czymś płaskim.
folia przetarta papierem......
....i już rozłożona po zdjęciu z lotki...
Kolejna czynność to zrobienie nitów. W tym celu na wewnętrznej stronie folii przy linijce (ja użyłem karty) wygniatamy to co patrząc od właściwej strony będzie wystającym łbem nita.
Nie dorobiłem się jeszcze "nitowadła" więc wszystkie nity wykonałem igłą obsadzoną na klej CA w kawałku ramki od modelu. Tu uwaga w igle zeszlifowany jest jej ostry czubek. Dzieki temu nie robi się w folii otworów tylko zagłębienia. Próbowałem zrobić to najcieńszą z posiadanych igieł od strzykawki. Wychodzi to pieknie !!! ale w rzeczywistość taki nit na prawdziwym samolocie miał by srednicę monety 5-cio złotowej.
igła oprawiona w kawałek ramki........
Tak przygotowaną folię z wyciśnietymi imitacjami nitów przyklejamy do wcześniej wyćietej ze skrzydła lotki. Ja przykleiłem to na szybkoschnący distal. Jest on na tyle dobry do tej czynności bo wypelnia powstałe zagłębienia, dzięki czemu można będzie z tą lotka robic prawie wszystko i nie zniszczy (wgniecie) się wystających łbów nitów.
tu smarowanie klejem.........
.......a tu już gotowa lotka przemyta ze sladów kleju benzyną ekstrakcyjną.....
  • 2 years later...
  • 1 year later...
viewtopic.php?t=21928
Oryginał wygląda tak
Nad fotelem masz ramę jaką dał producent
Bierzesz odpowiedniej grubości druciki (do kupienia np w empiku, w dziale dla ludzi którzy produkują biżuterie), lub rozciągamy nad świeczką ramkę w której były części, sklejamy wszystko klejem CA i otrzymujemy taki efekt.
... Bierzesz odpowiedniej grubości druciki (do kupienia np w empiku, w dziale dla ludzi którzy produkują biżuterie), lub rozciągamy nad świeczką ramkę w której były części, sklejamy wszystko klejem CA ...
Jeśli komuś nie za bardzo udają się prace z drucikami i klejem CA a rozciąganie ramek nad ogniem też nie daje zadowalającego efektu to można w sklepach modelarskich kupić pręciki o różnych średnicach, wykonane z tworzywa sztucznego. Łatwo się obrabiają i kleją się idealnie klejami do plastiku.
Sporo informacji o waloryzacji itp, jest w relacjach, wystarczy na bieżąco czytać, od tego one m.in. są.
Dokładnie.
Np w swoich staram się pokazywać jak najwięcej "warsztatu", szczególnie fotek sprzed malowania. Tu masz przykład stelażu wykonanego z blaszki z puszek po piwie.
Zacznij przeglądać relacje, po pewnym czasie zgromadzisz kilka-kilkanaście nicków autorów, których wpisy czyta się z rozdziawioną paszczą.
UWAGA - nie zawężaj się tylko do swojej tematyki - ja przykładowo samolotów nie kleję ale każda relacja Wojtka Fagi trafia na dysk.
Pozdrowionka
ZzB
A po co dublować? Od tego są warsztaty, ciężko z każdej relacji wycinać info o waloryzacji (nikt na to czasu by nie miał)
  • 3 months later...
Jeśli to prosty i niewielki elemencik to możesz sobie zrobić odcisk oryginału w modelinie, utwardzić ją i odcisnąć sobie kawałek podgrzanej ramki plastikowej. Generalnie jak to jakaś drobnostka i ma być wykonana tylko w jednym egzemplarzu to chyba niema sensu działać z żywicą która jest dosyć kosztowna.
Piotrek
  • 3 months later...
Czy ktoś z Was używał tego silikonu do robienia form do odlewów?
Kupiłem w ciemno, ale sprzedawca w sklepie modelarskim polecał, pokazał mi swoją formę z tego silikonu i wyglądała ok, ale kilka dodatkowych pozytywnych opinii by nie zaszkodziło
Masz na zdjęciu totalny mix
W dużym opakowaniu jest żywica, a dokładnie jeden z dwóch składników (patrz napis na pojemniku).
W małym opakowaniu masz katalizator do silikonu.
Samego silikonu na zdjęciu nie ma
Pozdrowionka
ZzB
