Imitacja przewodów do modeli1:24
Jalowa
Uniwersalna metoda: rdzeń z drutu o wybranej średnicy, na nim nawijamy drut miedziany/ołowiany o wybranej średnicy.
I masz "sprężynkę" ( tudzież karbowane przewody tlenowe) o średnicy jaką chcesz.
Bardzo prosta, łatwa i dająca świetne efekty metoda.
  • Super Moderator
Przewód telefoniczny rozetnij. Tam są odpowiednio cienkie przewody z drutu miedzianego a nie ze skrętki, które łatwo spiralnie uformować do odpowiedniej średnicy, np. gwoździem. Nie ściągaj z nich izolacji.
Tu nie ma co pokazywać, to jest proste jak budowa cepa: bierzesz drut/pręt/patyczek/cokolwiek o interesującej Cię średnicy i nawijasz równo inny drut, równe zwoje jeden obok drugiego.
Jeśli chcesz zrobić przewód o zwojach o średnicy np. 2 mm i sam przewód o średnicy np. 0,5 mm, to na drut/pręt o średnicy 2 mm nawijasz drut o średnicy 0,5 mm.
I już.
Jak nawiniesz, to zdejmujesz nawinięty drut z rdzenia, rozciągasz tak jak uważasz za stosowne i masz ten przewód gotowy.
A ja proponuję przewody typu kynar. Średnica 0,24 mm, kolorów do wyboru.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=kynar&bmatch=relevance-pop30-ele-1-2-0622
Jeśli chodzi o model Mana to rama i zawieszenie na resorach takie same jak w starym Manie F8 italeri. Ogólnie zlepek różnych manów. Mi się podoba i czeka na sklejenie
No mi właśnie ma jutro przyjść ;) ale myślę że wszystko będzie pasować bez zbędnych chwil wkurzania się wogole chce sobie pozlepiac starsze modele ciężarówek takich za moich czasów a ramę proponujesz pomalować cała czy zostawić czarna?
Ze spasowaniem to i może nie będziesz miał problemów. Pamiętaj żeby usunąć wszystkie nadlewki i łączenia. A skoro mowa o łączeniach to trzeba je zaszpachlować, następnie dotrzeć szpachlę, położyć podkład i dać kolor. Więc jak chcesz żeby model był ok to proponuję malować całość.
Jak zostawisz go bez malowania i dasz kalki, będzie to się odznaczać(kalki będą odstawać i mogą pękać). Można się pokusić o bezbarwny na całość po nałożeniu kalek. Tylko pozostaje pytanie. Jak skleisz kabinę? Jeśli czysto to ok, a jeśli nie wyjdzie będzie widać babole i sam nie będziesz zadowolony. Pamiętaj, że biały jest dość trudnym kolorem, widać na nim wszelkie niedoskonałości. Inna sprawa, że trzeba mieć model do testów na którym można się uczyć . Powodzenia
A kit już z tym...z manem f2000 co teraz zaczynam składać będę już wymagał od siebie więcej choć już na tym modelu nie forsowalem...no ale już wie się trochę więcej i co się wykorzysta ;)
