Teraz jest Pn cze 25 2018, 11:41
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 679 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Aerografy - podstawy, modele, konserwacja
PostNapisane: Cz gru 22 2016, 14:39
Offline
Avatar użytkownika
Standard w piwatach. Taka jakość. Moja zawsze psikała trochę bokiem.
_________________
Warsztaty: Spitfire Mk. VIII Su-33 Rafale M F-16D blk 52+ Ferrari California
Moje Portfolio
Mój profil scalemates
FB karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz gru 22 2016, 15:05
Offline
Dołączył(a): Wt mar 01 2011, 0:00
janustomek83 napisał(a):
Dokładniej , patrząc od przodu na aerograf , dysza z iglicą prawie dotyka krawędzi otworu w nakrętce dyszy
czyli na okolo dyszy nie ma idealnego okręgu szczeliny
Tak jak pisał Karambolis to taka "drobna" wada piwat, która powoduje, że ja w swojej już od kilku lat nie odkręcam dyszy.
Odkręć troche dyszę. Posmaruj o-ring maskolem i próbuj ja wkręcać i wykręcać do skutku aż: 1 dysza ustawi się centralnie, 2 dysza będzie wystawać ok. 0,3 mm przed osłonę. Te 2 warunki są niezbędne by aero pracowało prawidłowo. Jak Ci się uda ustawić, zalej z zewnątrz gwint dyszy maskolem aby spełnić trzeci niezbędny warunek, czyli połączenie dyszy musi być szczelne.
_________________
Marak
Ogłoszenie: Słońce, piasek, woda... zatrudnię do pracy przy betoniarce.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz gru 22 2016, 15:16
Offline
Dołączył(a): Cz gru 22 2016, 14:18
Znalazlem czesciowego winowajce
oring nakretki dyszy jest nierówny, obkręcilem go troche i jest o wiele lepiej
nie ma jeszcze perfekcji ale szczelina jest w miare taka sama
efektt taki
Obrazek
Ostatnio edytowano Cz gru 22 2016, 16:20 przez janustomek83, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz gru 22 2016, 16:01
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lip 04 2016, 15:18
Kup zapalniczkę, najlepiej nabijalną, rozmontuj zawór górny i dolny. Gdzieś tam powinien być odpowiednio mały oring. Na gwint dyszy dajesz 2-3 zwoje teflonu i nowy oring. Dokręcasz dyszę z wyczuciem zwracając uwagę aby siedziała centrycznie. Nie musisz dokręcać aż sok pójdzie bo przy minimalnym skręceniu układ już powinien być szczelny, chyba że smarujesz przy 20 barach to wtedy faktycznie trzeba zalać żeby trzymało szczelność, ale dysza nie może za bardzo wystawać poza osłonę. Teflon na gwint osłony i dokręcasz osłonę tak żeby dysza minimalnie z niej wystawała.
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
