[I&A] ISAF - German Soldiers - Trumpeter 1/35
Wojtek B.
Witam.
I ja się przyłączam do zabawy. Na pierwszy ogień idą figurki żołnierzy naszych zachodnich sąsiadów. Na początku IN BOX zestawu Trumpetera;
Pudełko;
Kalkomanie
Ramki;
I uzbrojenie
Na razie tyle, pracę zacznę jak najszybciej, figurki zamierzam podstawić na małej dioramce, która będzie przedstawiać górzystą ścieżkę.
Witam.
Figurki prawię skleiłem wszystkie, gdy skończę i dam podkład wrzucę zdjęcie.
Jeśli chodzi o ocenę zestawu, to taką mogę wystawić i będzie to -3;
+ tematyka
+ ekwipunek
+ uzbrojenie
Na minus;
- spasowanie części, wcale nie są to klocki Lego a bez szpachli się nie obejdzie
- główki według mnie nie trzymają skali, są za małe
- rzeczywiste pozy figurek są trochę odmienne od tych jakie są na pudełku, trzeba się natrudzić zwłaszcza z odpowiednim przyklejeniem rąk i dłoni a karabinem czy pistoletem maszynowym ( tyczy się to czterech figurek)
- kalkomania, po jaką cholerę ją dali, jak już to powinna być tylko z odznaczeniami i naszywkami itp.
Podsumowując, jest to kolejny producent któremu przydał by się solidny kop w dupę za zestaw. Sytuację ratuję to co wymieniłem na plus.
Nie martw się, jeżeli chodzi o to, że jest złe spasowanie, to we wszystkich figurkach tak jest, że bez szpachli i polistyrenu (czasami) się nie obejdzie ;)
Sam mam problem z tym jak sklejam figurki 101st ABN Div. (wkrótce temat... i kilka innych też )
Witam ponownie.
Mały postęp w malowaniu.
Figurka nr. 1
Jak widać kolor bazowy, oraz lekkie cieniowanie przed nałożeniem kolejnych kolorów kamuflażu.
Figurka nr. 2
Tutaj kamuflaż skończony, dodam tylko cieniowanie.
Po cieniowaniu powinny wyglądać dużo lepiej. Skoro mówisz że flecktarn jest jeszcze nieskończony to może daj jeszcze trochę więcej brązowego, teraz wydaje mi się trochę za zielony
I tu jest problem, przeglądając zdjęcia jak i swoje "ciuchy" można powiedzieć, że niekiedy jest więcej naniesionej jednej barwy a w następnym egzemplarzu jest na odwrót. Ale mimo wszystko jeszcze jest nieskończony i zobaczymy jak wyjdzie przed cieniowaniem.
Na mojej jest właśnie dużo brązowego więc na tym się opierałem , chociaż patrząc na zdjęcia rzeczywiście różnie to bywa.
