Teraz jest Cz kwi 26 2018, 7:55
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Problem z aerografem
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 0:49
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 30 2017, 20:15
Witam,
jak w temacie mam problem z aerografem i nie wiem o co chodzi. Aerograf Fengda BD-207K. Na początku jak kupiłem wszystko ok, ale ów aerograf zaczął, przepraszam za wyrażenie, się chrzanić. Najpierw nie chciał spust odskakiwać, wymieniłem uszczelki, ale po wymianie nadal nie chciał odskakiwać, ostatnio posmarowałem wazeliną i poszło. Ok, jedno "załatwione" ale problem pojawia się z samym malowaniem, otóż aerograf pluje farbą jak głupi, zauważyłem też, że powietrze się cofa do zbiorniczka z farbą, myślałem, że za gęsta farba ale nawet po sporym rozcieńczeniu to powietrze nadal jest widoczne w zbiorniczku. Rozkręcałem cały aerograf aby go wyczyścić, i lipa. Iglice przeciągnąłem papierem ściernym wodnym. Nie ma znaczenia jaką średnicą dyszy próbuję malować efekt jest ten sam. Aha, używam kompresora AS-316 z butlą. Nadmienię jeszcze, że ów aerograf użyłem do pomalowania półtora samolotu i kilku luf do okrętu. i z każdym malowaniem jest coraz gorzej.
.pomocy:
_________________
Feci quod potui faciant meliora potentes.
Warsztat: Fw 190 A-8/R-11
Ostatnio edytowano Cz kwi 12 2018, 13:53 przez tlb, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Problem z aerografem
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 1:33
Offline
Dołączył(a): Cz sie 30 2012, 17:02
Iglica jest najczęściej blokowana przez farbę która osadza się w uszczelce iglicy, znajduje się w samym środku Aerografu. Efekt typowy jak słabo umyjemy aerograf.
Jak powietrze się cofa to czy przypadkiem dysza od farby nie jest schowana w dyszy powietrznej? Ona ma trochę wystawać poza jej obrys dzęki czemu powietrze jest skierowane ku wylotowi.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 5:28
Offline
Avatar użytkownika
Dysza od farby nie jest schowana, wystaje trochę. Nawet jak zdejmę tę dyszę powietrzną to i tak nic nie zmienia.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 8:44
Offline
Dołączył(a): Pn sty 30 2017, 14:31
Masz dobrze uszczelnioną dyszę i głowicę?
_________________
Klasa 1 - samoloty i śmigłowce
ObrazekHs 123B-1, A. Galland zwiedza Polskę
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 12:29
Offline
Avatar użytkownika
Wszystko jest na swoim miejscu. Wydaje mnie się, że tak.
Jak sprawdzić czy dysza jest uszczelniona?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 12:38
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03 2017, 11:36
Jak wraca powietrze do zbiorniczka, to nie jest :D
Poluzowanie tej większej nakrętki powoduje przedostawanie się powietrza do zbiorniczka i to jest dobry sposób na mieszanie w nim farby, w przeciwieństwie do zatykania otworu wylotowego, którym to można spowodować z czasem wywalenie uszczelki. Zatem, może ten element nie jest dobrze dokręcony, lub poszły uszczelnienia.
Brak "odbijania" spustu można spróbować wyeliminować niewielkim "skręceniem" regulacją odsunięcia iglicy, nie dopuszczając, aby iglica maksymalnie sie cofała.
_________________
Obrazek Na warsztacie: B-25J Mitchell 1:72F4U-1A Corsair 1:48
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 15:23
Offline
Avatar użytkownika
Ten aerograf co mam do Fengda BD-207K, wcześniej pisałem, że 180. Już poprawiłem pierwszy post. Pomyliłem się, bo pisałem w nocy jak byłem w pracy i nie miałem dostępu do urządzenia. No nic...
W każdym razie, spróbowałem dokładnie uszczelnić te dysze, mocniej dokręciłem, uszczelniłem papierem wszystkie elementy, które się "skręca" i nadal farba nie leci z dyszy, a powoduje bąbelki w zbiorniczku farby. Nadmienię, że powietrze leci z dyszy ale bez farby...
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 15:33
Offline
Papierem? Rozumiem taśmą PTFE lub woskiem, ale czemu papierem?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 15:42
Offline
Avatar użytkownika
Rozumiem, że to skrót myślowy? Bo z dyszy powietrze nie leci...
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 16:28
Offline
Avatar użytkownika
A co niby leci razem z farbą z dyszy?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 16:52
Offline
Avatar użytkownika
Yyy... Mam dobre wrażenie, że macie polewkę z tego tematu?;-) jeżeli tak to proszę o wyrozumiałość, ponieważ to mój pierwszy aero.
Uszczelniłem ręcznikiem papierowym, jutro spróbuję woskiem(dzisiaj jestem w pracy), może i dobry pomysł.(?)
Co do powietrza z dyszy, chodzi mi o to, że jeżeli w zbiorniczku nie ma farby i nacisne spust, to wylatuje powietrze, dalej jak wieje farbę i nacisnę spust to powietrze leci a farba nie, i bąbelki pojawiają się w farbie w zbiorniczku.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 17:37
Offline
Avatar użytkownika
Cóż, zasadniczo, gdy w zbiorniczku jest farba, to chyba nic więcej. Bo sprężone powietrze, zdaje sie, opływa dyszę dookoła. Czy nie?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 18:17
Offline
Dołączył(a): Wt mar 01 2011, 0:00
Uszczelnienie zewnętrznej osłony nie ma wpływu na bąbelkowanie.
Jak w tym aero (nie znam fengi) jest mocowana sama dysza? Jeśli na gwint, to chodzi o uszczelnienie tego gwintu.
Na niektórych zdjęciach z google wygląda tak jakby dysza była wciskana na stożek. Jeśli tak to co ja dociska? Tu trzeba szukać problemu w pierwszej kolejności.
Odkręć osłonę dyszy. Wlej pełny zbiorniczek płynu o dużej penetracji, zatkaj palcem otwór dyszy i patrz czy gdzieś nie pojawiają się ślady przenikania płynu.
I powtórzę pytanie za kolegami. Czy na pewno po zakręceniu osłony, dysza (nie iglica) wystaje ok. 0,2 - 0,4 mm przed osłonę???
_________________
Marak
Ogłoszenie: Słońce, piasek, woda... zatrudnię do pracy przy betoniarce.
Ostatnio edytowano Cz kwi 12 2018, 18:20 przez Marak, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 18:19
Offline
Avatar użytkownika
A to nie jest tak, że z dyszy wylatuje już zatomizowana farba, czyli wylatuje wymieszana z powietrzem?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz kwi 12 2018, 18:26
Offline
Avatar użytkownika
Wszystkie osłony dysz są na gwint. Dysza wystaje przed osłonę. Będę w domu to wrzucę foto jeżeli nie wierzycie.
_________________
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
