"Domowy X-20A" - czyli czym zastąpić firmowy rozcieńczalnik
Solo
Co to jest kurka "TL;DR"?
Od siebie dodam jeszcze, że kiedyś użyłem X-20A do farby Gunze i zrobiło mi się z niej zsiadłe mleko.
Od tego momentu używam wyłącznie LT albo Laquer Thinner Tamki - oba specyfiki działają jak dla mnie tak samo.
  • Odpowiedzi 73
O ile pamiętam to mi się zsiadło w przypadku farby C.
Nie wiem, może to było coś z farbą, ale potem już nie sprawdzałem.
Dlatego jestem podejrzliwy w stosunku do tego rozcieńczalnika, i wolę te dwa o których wspomniałem.
A sam tekst - bardzo fajny, gdybym używał X-20A to pewnie bym se zrobił.
Ale nie używam.
To ja zapytam o "Flow improver" - jaki konkretnie ?
I czy jeśli :
Flow improver można sobie jak dla mnie zupełnie darować, szczególnie podczas malowania aerografem wydaje się zbyteczny.
to jest to rzeczywiście pomocny dodatek przy malowaniu pędzlem ?
Reakcja u Twojej farby podobna do mojej jak przeczytałem w młodzieńczych czasach że białko neutralizuje alkohol - po popiciu mlekiem żygałem twarożkiem
Trzeba było zrobić RTFM (read the fuckin manual) do Gunze C (farba celulozowa a nie wodna jak seria H) to byś do niej nie lał X-20A
Panoczki a jakie macie doświadczenia z rozcieńczalnikiem Gunze 110? Tamka, Gunze H i Pactra od biedy śmiga na nim aż miło. Za to z Gunze C robi takie farfocle. Tyle ja zauważyłem.
110 to nie jest nazwa. To jest pojemność buteleczki.
Ponieważ nie zamierzam się uczyć nazw rozcieńczalników więc opiszę tak. Gunze z błękitną etykietą jest do farb typu H.
Gunze z granatową etykietą jest do farb typu C i do metalizerów.
Gunze z żółtą etykietą tak jak granatowy, ale zawiera opóźniacz.
Szpece twierdzą, że jest idealny również do farb typu H, ale Gunze nigdy chyba tego nie potwierdziło, a sens dawania śmierdzącego rozcieńczalnika do farb H jest dla mnie trochę dziwnny.
Sens jest, jeśli tak jak ja używasz H i C i nie masz ochoty kupować oddzielnych rozcieńczalników.
Ja leję do obu farb Leveling Thinner i do tej pory wszystko gra. Praktyka pokazuje że LT dobrze sprawdza się z farbami Gunze H.
Jeśli ktoś coś wie aby dedykowany do H Aqueous Color Thinner dawał lepsze efekty, to będę zobowiązany za informację.
Dla mnie brak sensu wynika z tego, że generalnie farby typu C są lepsze od H (lepsza przyczepność, lepsza wytrzymałość, łatwiejsze malowanie).
Przewaga farb H to o wiele mniej intensywny zapach i szkodliwość. Ale jak nalejesz do nich rozcieńczalnika "C" to całą ich zaletę szlag trafi, bo śmierdzi tak jakbyś malował farbami C.
Poza tym mój sceptycyzm wynika z tego, że jak kiedyś przy malowaniu siatki ogrodzeniowej farba olejną zastosowałem w końcówce rozcieńczalnik nitro (bo mi brakło benzyny) to taką mieszanką malowało się super i farba szybciej schła i była ładniejsza. Tylko po pierwszej zimie musiałem ten kawałek malować ponownie. Ale wcale nie mówię, że tak musi być w przypadku farb Gunze. Nie wiem tylko czemu Gunze na ten temat nigdy nie zabrało głosu?
Dla mnie przewaga H nad C to przede wszystkim to, że H nie zapycha dyszy aerografu.
Po używaniu C, zawsze po pewnym czasie mam nawarstwiający się osad w dyszy, który potem muszę wypychać z niej szpikulcem. Wychodzi wtedy z niej taki mały kłaczek, w końcu to farba celulozowa, więc pewnie stąd takie mikro włókna.
Wydaje mi się, że w H tego nie ma, dlatego od jakiegoś czasu przechodzę z C na H.
O tym żeby C miało lepszą przyczepność i wytrzymałość to nie słyszałem, natomiast z doświadczenia wiem że nie jest prawdą iż C się łatwiej maluje - moim zdaniem jest mniej więcej tak samo.
Zapach H i C dla mnie jest mniej więcej podobnie nieprzyjemny, ale mi nie przeszkadza. Za to lubię zapach Tamkowych akryli, ładnie pachną.
No to ja mam takie objawy częściej z H niż z C.
Malując evolution nawet rzadko używam do "C" - LT z opóźniaczem tylko czysty "granatowy". Na LT przechodzę w lecie jak temp. w pokoju przekracza 25 stopni.
A akrylami tamki jeszcze nie malowałem. Muszę kiedyś spróbować, bo mnie żona za smrody op..prza.
Marak, kiedy malujesz H to używasz tego Aqueous Color?
Potrafisz określić czy malowanie tymi H z tym rozcieńczalnikiem daje jakąś przewagę nad H z LT?
I jeszcze: na czym polega ta przewaga w łatwiejszym malowaniu H niż C według Ciebie?
… farby TS-73 …
… Zdecydowanie robione pod ich modele RC i malowanie skorup w skali 1:10
Skorupy do RC robi się z plastiku o handlowej nazwie Lexan, który daje marną przyczepność. Dodatkowo działają uderzenia dochodzące do 20g, silne wibracje, a w wypadku spalinek jeszcze nitrometan, który mi wyżarł w trzy minuty rowek w wannie akrylowej. Więc te farby to się mają „wczepiać zębami” w podłoże. Dość mocno inna bajka niż tematyka niniejszego forum.
Ale smród palonego nitrometanu, metanolu i rycynki, oraz wycie żaróweczki, która weszła na obroty to jest poezja! Ehh…
I te 3,5kg jeżdżące i podskakujące z szybkością 50~70km/h A jak przywali w kolano albo kostkę … to jest poezja! Ehh…
Te farby z puszki Tamki to nie są złe.
Użyłem białego błyszczącego do wnętrza kanału dolotowego w F-16 - w życiu nie miałem nigdzie takiej gładkiej, błyszczącej i jednocześnie twardej powierzchni.
Do malowania kamuflażu to tego może faktycznie nie widzę, ale ta biel do wszelkich wlotów powietrza jest genialna.
