Teraz jest Śr kwi 25 2018, 10:55
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Biała Tamiya - problem
PostNapisane: So lis 11 2017, 20:49
Offline
Dołączył(a): N paź 15 2017, 21:31
Cześć,
mam pytanko: próbuję malować białą Tamiy'ą, rozcieńczam oczywiście X20-A. Problem jest tego typu, że gdy dmucham i minimalnie tylko odciągnę spust, trzymając aero ok 2-3 cm od modelu, zamiast mgiełki wylatuje najpierw taki a'la proszek, mocno zbrylona, kropkowata farba. Dopiero gdy odciągnę spust mocniej, leci w miarę fajna farba.
Z początku myślałem, że to kwestia rozcieńczenia, ale żeby ten efekt zanikł, muszę rozcieńczyć farbę naprawdę bardzo mocno, tak, że każde mocniejsze dmuchnięcie i farba już spływa, nie przyczepia się odpowiednio do podłoża.
Czy myślicie, że może to nie być wina farby, tylko np. aerografu?
Używam ciśnienia 22 psi.
Z farbą czarną np. problem jest już dużo mniej zauważalny.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Biała Tamiya - problem
PostNapisane: So lis 11 2017, 23:32
Offline
Dołączył(a): Cz sie 30 2012, 17:02
Przypadkiem nie rozcieńczasz farby w aerografie mieszając tylko w zbiorniczku? Jeżeli tak to zostaje jeszcze farba która wpływa w głąb aero. Zatkaj palcem wylot aero, naciśnij spust i delikatnie odciągając iglicę. Farba w zbiorniku zacznie bąbelkować przez co wymieszasz to co jest wewnątrz aero.
Ps. Nie trzymaj się ciśnienia tak kurczowo. Jak masz mocno rozcieńczoną farbę, to zredukuj ciśnienie, nawet do 5psi. Sztuka polega na tym by nauczyć się wyczuwać optymalne ciśnienie do zadanego rozcieńczenia. Do nauki malowałbym przy 10-15psi.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lis 11 2017, 23:42
Offline
Nie, mieszam normalnie w kubeczku dopiero potem przelewam do aero. Czyli takie "opiłki" farby to efekt zbyt gęstej mieszanki? Tylko że jak już odrobinę mocniej odciągnę, to przestaje pluć tym suchym proszkiem..
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lis 11 2017, 23:53
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 06 2012, 20:49
A może jest jakiś problem z kompresorem?
_________________
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Do góry skakamy bo podoba nam się!
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 0:02
Offline
A co mogłoby dawać takie objawy? Tylko przez pierwsze sekundy wychodzi taki proszek trochę, później już jest ok jak się spust odciągnie dalej... to tylko na minimalnym otwarciu występuje.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 0:46
Offline
Ogólnie gęsta farba tym się objawia, że aerograf pluje farbą zamiast rozpylać. Taka optymalna konsystencja farby do aerografu to mleko, więc bardzo płynna. Możliwe też, że dysza zapchana farbą.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 9:51
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 04 2009, 22:20
To może najpierw zacznij psikać gdzieś z boku, a jak strumień farby się ustabilizuje, wtedy od razu przechodź na powierzchnię roboczą.
I co jakiś czas odwadniacz od spodu naciśnij, bo wilgoć wewnątrz instalacji też nie jest zbyt dobra. W ogóle nawet nie jest.
_________________
Warsztaty:Heimkehr?... Powrót?... Szczecin, 5.VII.1945 r. (1:35 ICM), Na upał - zimne piwko i prysznic! 1:32 Fujimi/Aoshima, Gaz 66 - 1:35 Trumpeter + Eduard + Voyager Model - WKRÓTCE!!!
Galeria: Portfolio
Klasa 6 - Figurki i Popiersia
ObrazekKrasnolud Husarz
ObrazekJurand ze Spychowa
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 12:02
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 18 2014, 11:36
Masakra z wami. Szukacie problemu w sprzęcie, farbie, a nie widzicie że problem leży w umiejętności malowania. To że się proszkuje, znaczy że za mało rozcieńczone. Nie napisałeś jakich proporcji użyłeś. To że zalewasz farbą która spływa, znaczy że za wysokie ciśnienie. No i nie malujesz na raz, tylko kładziesz kilka warstw aby dobrze pokryć model.
Maluje się dobrze rozcieńczoną farbą na niskim ciśnieniu.
_________________
Mój warsztat: czeka aż posprzątam po poprzednim
Moje Portfolio
Przyszła pora na zmiany...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 12:09
Offline
Avatar użytkownika
No tak ale jak ma problem z kompresorem bo ma w nim wilgoć albo za często się włącza to ma to bagatelizować?! Przecież sprzęt ma być sprawny. U podstaw może leżeć problem a Ty chcesz winę na chłopaka zrzucić?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 12:28
Offline
Farbę rozcieńczyłem najpierw w proporcji 30% x20-A do 70% farby, później już 50/50. I dalej na najmniejszym tylko otwarciu daje proszek, później jak pociągnę spust trochę mocniej leci już ok. Ciśnienie: 22 psi.
Jak odciągnę od razu mocniej to jest w porządku, chodzi tylko o pierwsze kilka mm odciągnięcia spustu... może dysza jest lekko przekrzywiona i początek słabo rozpyla...
A może tak jak kolega pisze: brak umiejętności;)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 12:35
Offline
Administrator
Avatar użytkownika
Najlepiej będzie jak byś wrzucił filmik pokazując w nim ustawienia kompresora, moment mieszania farb, i sam moment natrysku farby na malowany element.
Wtedy każdy kto oglądnie, zobaczy o co Tobie chodzi i odpowiednio Ci doradzi.
_________________
Obrazek Obrazek
Obrazek
Klasa 3 - Pojazdy cywilne
ObrazekJesienny Rajd Pojazdów Zabytkowych 2017
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 13:38
Offline
Rozcieńcz farbę mocniej, zmniejsz ciśnienie i maluj. 1:1 w przypadku Tamki, to dalej gęsta farba.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 14:18
Offline
Dzięki,
@patrykvel: jakie ciśnienie byś sugerował? Tera mam 20-22 psi.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 14:34
Offline
Avatar użytkownika
Ja bym sugerował poczytać trochę forum bo pierdyliard razy było pisane jakie ciśnienie, jak rozcienczyć.
Pomijam fakt, że farbka nie jest droga i sam możesz poeksperymentować z ciśnieniem, rozcieńczeniem.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 12 2017, 16:00
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 07 2015, 16:55
Przecież mu się NIE CHCE i to widać po kupowaniu kompresora (w końcu i tak kupił AS-186) tym wątku (rozcieńczanie) i kilku innych.
Leń i tyle (przynajmniej takie sprawia wrażenie) co działa według zasady - na złość rodzicom pierdyknąłem się młotkiem w palec .placze:
_________________
Pancerka Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i niemiecka (głównie niszczyciele)
Galerie:pierwszy model - Panther Ausf. A by Tamiya, Jagdpanzer IV L/48 Normandia by Italeri, Sherman Firefly Ic Hybrid, Cromwell Mk. IV, 1 DPanc. Bieżący warsztat:Renault FT-17 "Trup" + Sherman TOBRUK
Pozdrawiam Rafał Dzięgielewski made by 71 :)
Klasa 2 - Pojazdy wojskowe
ObrazekPustynny Valentine V
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
