Teraz jest Pt paź 19 2018, 12:51
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: One shot czarny + HS Ultra
PostNapisane: Wt wrz 18 2018, 8:53
Offline
Dołączył(a): So lut 10 2018, 22:29
Ja o tym wiem Solo, maluje przecież głównie tamka i guzne tyle tylko, że ci dwaj mają ogarniczona palete a ja jestem za leniwy by bawić sie w mieszanie.Gdzie w tamce czy gunze znajdziesz tyle barw do weatheringu? nie ma, trzeba mieszać.
Akurat vallejo maluje mi sie dobrze, nie tak dobrze jak wyżej wymienieni ale jak na dysze 0.2 to jest ok.Oryginalny thinner+oryginalny retarder i nie mam żadnych problemów z vallejo.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 18 2018, 10:05
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lut 06 2015, 11:20
Możesz sobie wymieszać na zapas z palety Tamiya/Gunze jakiś kolor w strzykawce i mieć go na "zaś". Skoro jesteś taki leniwy :mrgreen:
_________________
do tej pory 'popsułem': https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=23768&p=completed
i u nas na mw: viewtopic.php?f=178&t=60275
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 18 2018, 11:11
Offline
A farby Mr.Paint ogólnie rzecz biorąc są dobre? polecacie? chodzi mi o farby, nie o podkład
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 18 2018, 11:33
Offline
Avatar użytkownika
Bardzo dobre.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 18 2018, 18:05
Offline
Mam podkład Pana Paint, pierwsze wrażenia - genialny. Nie wiem może się mylę ale dla mnie to jest chaos black tylko, że w butelce. Jeden jedyny minus - toksyczny. Mam maskę więc to nie jest problem ale bez maski nie dałbym rady.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 22 2018, 15:52
Offline
Nie chce zakładać specjalnie nowego tematu, mam małe pytanie.Czy przed nałożeniem lakieru do włosów trzeba baze zabezpieczyć lakierem? jeśli tak to obojętnie czy matt, błysk, satyna?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 22 2018, 16:32
Online
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 10 2006, 10:16
Ja nie zabezpieczałem żadnym lakierem i nic złego się nie stało, bazowa nie zeszła.
Choć jak dasz warstwę jakiegoś półmatu czy błyszczącego to nic się nie stanie. ;-)
_________________
Impossible is nothing.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 22 2018, 16:49
Offline
Dołączył(a): Wt maja 01 2018, 17:47
Nie jest to konieczne. Ale zależy też od farb jakich użyjesz i co planujesz robić. Przy kilkuwarstwowym chippingu również trzeba zabezpieczyć.
Lepszy byłby osobny wątek.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 22 2018, 17:22
Offline
Zamierzam robić dwukolorowe irackie camo na teciaku.Farby na camo od tamki, baza od vallejo.Czytam i jest 200 różnych opini i zgłupiałem więc wolałem się zapytać.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 0:50
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N mar 16 2008, 20:42
Strzeżonego Pan Bóg strzeże. :wink:
Nie wiem jak zachowują się Vallejo, Tamki raczej nie potrzebują takiej ochrony, chociaż ja mimo wszystko zazwyczaj daję lakier. Trudniej Ci będzie uszkodzić poprzednia warstwę farby jeśli zaczniesz drapać bez opamiętania ;)
Jeśli jednak będziesz drapał na dwa lub więcej razy, np. rdzawa baza, 1 kolor i potem drugi, to bezwzględnie musisz po drapaniu każdy z nich zabezpieczyć, bo w przeciwnym razie zrobi Ci się kupa - rozpuści się lakier z poprzednich warstw.
_________________
http://afvsinminiature.blogspot.com
https://www.facebook.com/afvsinminiature
Klasa 2 - Pojazdy wojskowe
ObrazekT-60 w jesieni swojego żywota
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 14:02
Offline
nie mam pojęcia co robie źle, na kwałku plastiku wcześniej pomalowanym zrobiłem rdzawą baze, na rdzawą baze dałem matt valejo premium na to lakier a potem tamiya.Zaczęłem trzec po 2godzinach, używając bardzo mało wody bez żadnego problemu przebiłem się aż pod rdzawą baze.Lakier komletnie nic nie pomógł w tej sytuacji
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 14:05
Offline
Avatar użytkownika
Nie wiem czy tak jest z lakierem do włosów, ale z chipping fluidami to jest tak, że po zaschnięciu trzeba od razu położyć na nich farbę, zalecane jest też żeby jak najszybciej potem zwilżyć powierzchnię wodą i robić obicia.
Im bardziej ten fluid zaschnie, tym trudniej potem robić obicia.
Z lakierem podejrzewam jest podobnie, dlatego te 2 godziny to może być to.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 14:20
Offline
Ale mi w tym momencie o co innego chodzi, tego teciakaco teraz robie to przemalunek.Wcześniej był malowany dwoma warstwami dark green od vallejo.Na to dałem czarny xf1 a na czarny zrobiłem rdzawą baze tamiya+vallejo.Teraz na tą rdzawą baze chciałem dać lakier vallejo żeby zabezpieczyć ale jak ja mam to zabezpieczyć jak lakier vallejo jest akrylowy i położony na to lakier do włosów i tak sie bez problemu przebije przez vallejo.A to doprowadzi do tego, że woda przejdzie przez rdzawą baze aż do poprzednich warstw farby czyt czarny/dark green.
Tak jak opisałem wyżej, robiłem teścik na kawałku, wcześniej pomalowanym chyba zielonym kolorem, na to zrobiłem rdzawą baze, dałem lakier vallejo, lakier do włosów i tamiya.Po dwóch godzinach zaczełem drapać farba odchodziła bardzo łatwo, tak łatwo, że bez problemu przebiło sie do pierwszego koloru.Więc na cholere mi ten lakier od vallejo potrzebny jak on nic nie pomaga?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 14:42
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03 2017, 11:36
Lakier zabezpieczający nie może być akrylowy.
_________________
Obrazek
Warsztat: F4U-1A Corsair 1:48
Galeria: B-25J Mitchell 1:72
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 15:36
Offline
polecisz coś sensownego?
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
