Polerowanie oszlklenia przed i po nałożeniu masek
Hej, jako, że nikt się nie dopisał do tego wątku, który pozwoliłem sobie podbić, podpytuje Was jeszcze raz
viewtopic.php?f=40&t=31326
Powiedzcie mi czy polerka wszystkimi 3-ma pastami Tamiya obejmuję też stricte "okna" w elemencie imitującym owiewkę czy tylko "ramy", "łączenia" między nimi. Chodzi mi o to czy któraś z past nie zmatowi mi fragmentów które są "szybami".
Druga sprawa-zdarza mi się, że po zdjęciu masek po malowaniu (czy to z taśmy tamiya, czy też jakiś dedykowanych do danego zestawu) szybki są bardzo brudne. Prawdopodobnie jest to pozostałość po kleju od masek, czym czyścić, jeśli osłona kabiny jest już przyklejona ?
Pasty polerskie służą właśnie do polerowania powierzchni które mają być błyszczące, czyli przede wszystkim szklanych elementów owiewek.
Jeśli zastosujesz wszystkie 3 gradacje pasty Tamki, to na koniec będziesz miał owiewkę lepiej wypolerowaną i bardziej błyszczącą niż oryginał.
Po co miałbyś polerować ramy owiewki, które przecież są pomalowane?
Edit: właśnie Atlis rozwiązał mój odwieczny problem p.t. jak zmyć klej z taśmy klejącej pozostały na powierzchni.
Idealny do tego jest alkohol IPA.
Ponoć klej z taśmy maskującej też dobrze usuwa, nie uszkadzając powierzchni plastiku - spróbuj.
  • Super Moderator
Witam.
Dzięki Atlis.
Wykonałem kilka prób na różnego rodzaju, przeźroczystych elementach oszklenia.
Pierwsza próba na ramce z oszklenia Trumpetera.
Do każdej próby, używałem nowego wacika takiego do czyszczenia uszu.
Jak widać po odparowaniu, element jest praktycznie tak samo przeźroczysty i lśniący jak przed użyciem.
Próbę zrobiłem też na dekielku z aerografu. Po odparowaniu zostały lekkie smugi. Lecz po "nachuchaniu" i prze polerowaniu o koszulkę, smugi zniknęły.
Kolejna próba na szybie z model fiata 125p.
Po odparowaniu powierzchnia jest czysta i lśniące. Użycie alkoholu nie ma żadnego wpływu na tego typu plastik.
Witać lekkie ryski, które żeby je zobaczyć trzeba naprawdę wytężyć wzrok i gałami ocznymi ustawiać zoom w tryb makro. W gre też wchodzi zabrudzenie ze strony wewnętrznej której nie wyczyściłem.
Ostatnia próba to szyba boczna Subaru imprezy z Hellera w 1:24.
Również nie ma żadnych zmatowień powierzchni itp.
Ogólnie można stwierdzić, że alkohol jest bezpieczny na tego typu powierzchniach.
Nie wiem jak reaguje na polakierowanej powierzchni, czy naruszy powłokę lakierniczą czy nie.
Może ktoś sprawdzi
Niedawno myłem klej po taśmie na Humbrolu 22 (biały błysk), Denatural bezbarwny (90% IPA), przy szybkiej akcji nie było negatywnych skutków, przy dłuższym działaniu i mocniejszym polerowaniu starła sie farba na krawędziach - czyli dało sie ale z umiarem ;)
