Teraz jest Pt lut 23 2018, 18:10
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Lakier błyszczący Tamiya X-22 wygląda jak lakier matowy???
PostNapisane: Wt sty 30 2018, 11:21
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 04 2009, 18:35
Witam serdecznie.
Wróciłem do modelarstwa po ponad pięciu latach przerwy i mam problem z lakierem błyszczącym - chodzi o przygotowanie modelu pod kalki. Używam do tego celu lakieru Tamiya X-22 rozcienczonego leveling thinnerem w proporcji 1:1, później próbowałem 3:1 na korzyść lakieru. Maluję aerografem z dyszą 0,25. Ciśnienie na wyjściu w granicach 1.7 bara. Nie mogę uzyskać błyszczącej powierzchni - wychodzi za to piękny mat. Przy tym model zdaje się być delikatnie szorstki. Kiedyś używałem sidoluxu nakladanego pędzlem i efekt był nawet spoko. Dziś chcę wejść na wyższy poziom, używam dobrego lakieru i aerografu, a efekt jest odwrotny do zamierzonego.
Co robię źle?
Pozdrawiam. ;)
_________________
Hellcat F6F 3:
viewtopic.php?t=17910
Messerschmitt Bf 110C:
viewtopic.php?t=14802
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Lakier błyszczący Tamiya X-22 wygląda jak lakier matowy?
PostNapisane: Wt sty 30 2018, 13:04
Offline
Avatar użytkownika
Daj 4 części LT, 1 lakieru, ciśnienie 1 bar i wtedy maluj. Przy takim ciśnieniu i rozcieńczeniu jak masz teraz to lakier zasycha w locie i bardziej bym powiedział, że sypiesz piaskiem, niż malujesz. Nic dziwnego, że mat wychodzi.
_________________
Warsztaty: Su-33 Rafale M F-16D blk 52+ Ferrari California
Moje Portfolio
Mój profil scalemates
karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sty 30 2018, 13:57
Offline
Avatar użytkownika
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak czas pozwoli to jeszcze dziś wieczorem sprawdzę i zdam relację.
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sty 30 2018, 22:49
Offline
Dołączył(a): N mar 04 2012, 23:04
Dasz radę .Sam maluję z dyszy 0.26. i 0,3 Tamkąx-22 pod kalki to kwestia rozcieńczenia lakieru.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr sty 31 2018, 8:27
Offline
Avatar użytkownika
Panowie! Sprawdziłem - działa. Świeci się jak psu... :P Dzięki. :)
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 0:20
Offline
Avatar użytkownika
Panowie, mam jeszcze jedno pytanie - takie z ciekawości, chcę poznać Wasze zdanie. Czy przygotowanie modelu pod kalki i ich późniejsze zabezpieczenie przed washem malowane sidoluxem z pędzla będzie dużo gorszym rozwiązaniem niż użycie lakieru Tamiya X-22 położonego aerografem? Czy efekt końcowy już po nałożeniu na model lakieru matowego będzie się różnić w zależności użycia tych dwóch różnych metod?
Pozdrawiam. ;)
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 0:40
Offline
Avatar użytkownika
Edek będzie ten sam o ile nie będziesz miał problemów z chemią. Sidolux jest dużo mniej trwałym lakierem i nawet zaschnięty rozpuszcza się w wodzie.
_________________
Moje Portfolio
karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 10:20
Offline
Dołączył(a): Wt mar 01 2011, 0:00
Moje doświadczenie (zużyłem 2 duże butelki Sidoluksu) mówi, że z chemią nie będzie żadnego problemu. Wręcz odwrotnie. To chyba jedyny "lakier" który można kłaść na wszystko i pod wszystko. Ostatnio zabezpieczałem np. powierzchnie metaliczne malowane Gunze C-8, humbrolem 27002 i Bilmodels 08 przed washem z AK. Natomiast obawiam się, że właśnie Tamiya położona na olejnym humbrolu może dać niepożądane efekty.
Natomiast wadą sidoluksu jest to, że jego "połysk" jest mocno wątpliwy. Położony na matowym humbrolu daje powierzchnię satynową, a nie błyszczącą. Srebrzenie kalek może więc w dalszym ciągu wystąpić.
PS. Poprzednio kupowałem Sidolux do drewna, teraz za radą kolegów kupiłem ten do PCV i moim zdaniem jest gorszy od tego do drewna.
_________________
Marak
Ogłoszenie: Słońce, piasek, woda... zatrudnię do pracy przy betoniarce.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 10:36
Offline
Avatar użytkownika
To płyn do podłóg.
Nie kładł bym płynu do podłóg na modele.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 13:08
Offline
Dołączył(a): Cz sie 30 2012, 17:02
I co z tego, że do podłóg jak jest to zwykły akryl wodny?
Jak masz tamke i aerograf to po co kombinujesz z sidoluxem? Schnie dłużej niż tamka oraz jest mniej odporny.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 15:18
Offline
Avatar użytkownika
Dlaczego kombinuje? Bo kiedyś - kilka lat temu użyłem sidoluxa i efekt był spoko. Dziś, po powrocie do modelarstwa chcę użyć porządnego lakieru i zrobić model na tip top. Tak jak wcześniej pisałem - położyłem dwie warstwy tamki, ale źle rozcieczonej co skutkowało szorstką i matową powierzchnią. Po radzie kolegi karambolis8 w końcu udało się uzyskać błyszczącą powierzchnię, ale położyłem chyba zbyt cienką warstwę lakieru i mimo, że model się błyszczał to nie był do końca gładki. Myślałem, ze to wystarczy do washa, ale jednak nie - zmywal się baaaardzo ciężko i w efekcie skopalem model - miejscami od tarcia dobralem się do kamuflażu. Używałem farb olejnych dla plastyków i terpentyny balsamicznej.
Pomyślałem, że skoro sido z pędzla da takie same efekty to po co się bawić w aero, później to czyścić itd...
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 15:42
Offline
Skoro sam już wiesz jakie błędy popełniłeś, to czemu obarczasz nimi lakier? Jak sam piszesz dałeś tak cienką warstwę, że powierzchnia dalej była szorstka. Sidolux byś jeszcze szybciej starł.
Nie wpadłeś na pomysł by zmywać washa dodatkowo terpentyną która go rozpuszcza?
Samą chemią modelu nie zrobisz, trzeba jeszcze umiejętnie wykorzystywać jej zalety.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 15:46
Offline
Avatar użytkownika
Jak po lakierze model jest dalej szorstki to albo rzeczywiście dałeś za cienką warstwę, albo z farbami popełniłeś ten sam błąd co początkowo z X-22 - malowałeś za gęstą i za dużym ciśnieniem. Wtedy dostaniesz papier ścierny na modelu i będziesz musiał nawalić dużo lakieru, żeby to zniwelować.
_________________
Moje Portfolio
karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 15:56
Offline
Avatar użytkownika
Pomyślałem o zmywaniu terpentyną, ale było już trochę za późno... Trudno, na przyszłość będę już wiedzieć co i jak. ;) A co powiesz na lakierowanie modelu z pędzla? Będzie widać smugi?
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 15:59
Offline
Avatar użytkownika
Masz rację - malowalem farbami na ciśnieniu bliskim 2 bary. Model miał ładną fakturę, ale było czuć szorstkość.
Jak najlepiej rozcieńczać Mr Hobby serii H z leveling thinnerem? Jakie proporcje są najlepsze i jakie ciśnienie będzie odpowiednie do malowania aerografem z dyszą 0,25?
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
