Teraz jest Pn cze 25 2018, 13:31
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Lakier błyszczący Tamiya X-22 wygląda jak lakier matowy?
PostNapisane: So lut 03 2018, 16:56
Offline
Dołączył(a): Cz sie 30 2012, 17:02
Rozcieńczasz do tej konsystencji co tamkę. Ciśnienie jak najmniejsze przy którym farba dobrze się atomizuje. Weż sobie jakiś plastik do testów i sprawdzaj. Musisz nauczyć się dobierać rozcieńczenie i ciśnienie na podstawie tego jak aerograf natryskuje farbę. Brzmi bardzo enigmatycznie, ale to jest podstawa.
Tutaj masz filmiki które dobrze tłumaczą co i jak. http://www.florymodels.co.uk/learn-with-lindsay/
PS. Ładna faktura to gładka faktura, nie papier ścierny.
Góra
 Zobacz profil
Offline
Avatar użytkownika
Co najmniej 3 części LT na jedną część farby. Jak używasz LT to następnym razem kupuj C zamiast H. Ciśnienie 0.8-1bar i dużo cienkich warstw. Dokładne ciśnienie i rozcieńczenie dobierasz na oko do konkretnej farby.
_________________
Warsztaty: Spitfire Mk. VIII Su-33 Rafale M F-16D blk 52+ Ferrari California
Moje Portfolio
Mój profil scalemates
FB karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:07
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 04 2009, 18:35
Wow! Więc robiłem wszystko źle. ;) Rozcieńczałem 1:1 i 2 bary na wyjściu. Wystarczało położyć dwie warstwy. ;) Farbę zawsze rozcieńczam w kieliszku i miała konsystencję mleka - po rozlaniu na ściankę kieliszka zostawiła na nim wyraźny ślad farby - zupełnie jak po mleku. ;)
_________________
Hellcat F6F 3:
viewtopic.php?t=17910
Messerschmitt Bf 110C:
viewtopic.php?t=14802
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:10
Offline
Avatar użytkownika
Z farbami Gunze to jest tak, że proporcje nigdy nie są stałe.
Gunze, zwłaszcza C, mają tendencję do szybkiego gęstnięcia w słoiczku, więc rozcieńcza się je różnie, w zależności od sytuacji.
Ja robię to najczęściej 1:3, a przy gęstej farbie bywało i nawet 1:7-1:8.
Mówię o rozcieńczaniu przy zwykłym malowaniu, jeśli chcę uzyskać cienkie kreski albo bardzo transparentne warstwy, to naturalnie rozcieńczam jeszcze bardziej.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:12
Offline
Może i miała konsystencję mleka ale przy tym ciśnieniu malowałeś pewnie ze zbyt dużej odleglości. Musisz patrzeć jak farba zachowuje się na modelu gdy ją nakładasz.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:21
Offline
Avatar użytkownika
Tak, podmuch powietrza był dość silny więc malowałem z daleka. ;) Kiedyś - tzn 9 lat temu kiedy to malowalem pierwszy model aerografem rozcieńczałem farbę większą ilością LT. Teraz jakoś wydawało mi się to nie logiczne bo przecież koloru będzie za mało, ale widać tak musi być. :) Bardzo mi pomogliscie - przy następnym modelu założę warsztat i na bieżąco będę pokazywać na forum co i jak robię. ;)
Można przesadzić z ilością LT?
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:23
Offline
Avatar użytkownika
Raczej ci to nie grozi :mrgreen:
_________________
Moje Portfolio
FB karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:29
Offline
Avatar użytkownika
Teoretycznie, ale praktycznie raczej nie.
Jeśli dasz za dużo rozcieńczalnika i dasz za duże ciśnienie, wtedy farba może Ci się rozlewać w postaci tzw. pajączków.
Ale warto malować bardzo rzadką farbą, bo dzięki temu masz lepszą kontrolę nad kładzionymi warstwami, łatwiej uzyskać wszelkiego rodzaju efekty cieniowania.
Malowanie modelu to nie psiknięcie raz czy dwa farbą i gotowe, pomalowane na grubo, choć niestety wielu modelarzy uważa że tak powinien być pomalowany dobry model.
Warto poeksperymentować z różnymi ciśnieniami i różnymi gęstościami farby, wtedy szybko znajdziesz swoje ulubione mieszanki którymi najlepiej Ci się maluje.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 17:40
Offline
Avatar użytkownika
Właśnie bałem się zbyt dużej ilość LT - widać, że nie ma czego się bać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. ;)
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 19:17
Offline
Dołączył(a): Śr paź 22 2014, 19:33
Witam.
Dla pełnej jasności w jaki sposób położyć "dużo" warstw ,cienkich ,dobrze rozrzedzonych, poproszę Karambolisa i Solo o dokończenie porady i opisanie ;
kiedy kłaść każda następna warstwę farby lub lakieru lub
kiedy Wy to robicie ?
Dopiero teraz porada jest skuteczna i zaowocuje następnym pięknym modelem w galerii .
Pozdrawiam Hello.
_________________
Muchi nie wlatujo .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 19:44
Offline
Avatar użytkownika
No to jest dość proste: kładziesz po prostu warstwę w postaci cienkiej mgiełki farby, w skrajnych przypadkach ledwo widać zabarwienie plastiku.
Im gęstsza farba tym mgiełka mocniejsza, mniej przezroczysta.
Kładziesz, czekasz chwilę aż wyschnie (w przypadku farb Tamiya czy Gunze to są bardziej sekundy niż minuty) i kładziesz kolejne - chodzi o to aby nowa warstwa nie rozpuściła poprzedniej.
W przypadku lakieru błyszczącego trzeba trochę wyczucia; ja po prostu kładę tzw. mokre warstwy mocno rozcieńczonego lakieru i czekam aż poprzednia dobrze wyschnie zanim położę kolejną.
Trzeba tylko uważać, bo gdy tego lakieru położy się w sumie zbyt wiele, można w skrajnych przypadkach nawet zalać linie podziału modelu i wtedy wash będzie utrudniony.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 03 2018, 20:38
Offline
Dziękuję Solo.
Pozdrawiam Hello.
_________________
Muchi nie wlatujo .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 04 2018, 16:16
Offline
Dołączył(a): Śr lis 13 2013, 1:29
Witam !
Jeśli chodzi o robienie modelu na Tip-Top, to nawet profesjonalni modelarze używają SIDOLUX-u.
Możesz to zaobserwować na różnych filmach i relacjach z budowy modeli. Ja co prawda kleję sporadycznie (tylko jako miłe hobby)
ale zawsze używałem SIDOLUX i nic się nie działo. Czasami nakładałem pędzlem a czasami prosto z Aerografu.
Ładnie na nim kalki siadają i wg. niektórych modelarzy nie trzeba w takim przypadku używać płynu pod kalki.Ja tak robię.
Jak ustawię kalki na modelu to nakładam płyn na kalki. Czekam powiedzmy dobę aż kalki ładnie siądą i jeszcze raz całość modelu lakieruję SIDOLUX-em.
Dopiero wtedy robię różne brudzenia i inne efekty. SIDOLUX-u daję kilka warstw.
Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 04 2018, 19:08
Offline
Avatar użytkownika
Panowie, a jak się ma sprawa z Surfacerem 1200?
Jak rozcięczyć i jakim ciśnieniem nakładać na model? ;)
Pozdrawiam. ;)
_________________
Hellcat F6F 3:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 04 2018, 21:17
Offline
Tak samo jak inne farby, ale może być gęstszy. jak się chcesz czegoś nauczyć to masz sporo tutoriali na youtubie. Na szybko polecam plasmo, genesis models, flory models, doogs models. Każdy ma inną technikę, więc masz co oglądać.
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
