Teraz jest N paź 21 2018, 12:13
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Nakładanie lakieru x-22
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 13:23
Offline
Dołączył(a): So lut 10 2018, 22:29
Pytanie moje może jest idiotyczne ale coś robie nie tak skoro wychodzi mi nierówno położona powierzchnia lakieru.Powiedzmy że mam kawałek plastiku o wymiarach 10x10cm.Rozcieńczam X-22 1:2, maluje na ciśnieniu 1bar.Ja maluje w ten sposób, że zaczynam od góry, jade od lewej do prawej kawałek po kawałku.Efekt po lakierowaniu jest taki, że ten etap malowania jest widoczny w postaci lini, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza.Nie wiem jak to zniwelować.Na dyszy 0.2 przy ciśnieniu 1bar jakbym miał malować z wiekszej odległości by pokryć jednocześnie wiekszy obszar to sie nie uda bo nie będzie krycia.Jak zwiększe cieśnienie to będzie kaszka.
Bawie sie dzisiaij z x-22 i raz wychodzi lepiej a raz gorzej.Ten gorzej jest widoczny na tym zdjęciu
https://zapodaj.net/9f4d50086fc92.jpg.html
Widać te przejścia przy lakierowaniu, dodatkowo jest skórka pomarańczowa.Jakieś rady? uwielbiam aerograf ale lakierowanie to dla mnie koszmar.5 razy wieksza frajde miałem przy psikaniu z puchy
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Nakładanie lakieru x-22
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 13:33
Offline
Dołączył(a): Wt maja 01 2018, 17:47
Nie te narzędzie... Do podkładów i lakierów potrzebny jest inny aerograf.
Polecam zacząć od tego filmiku. Jest o podkładach, ale problem dotyczy też lakierów.
https://www.youtube.com/watch?v=1K8rO4Ei610
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 13:36
Offline
Pierwsze słysze żeby specjalnie kupować drugi aero pod lakier... do takiego normlanego modelarstwa nie wystarczy zwykła ultra?
napewno masz racje ale mi to sie nie kalkuluje
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 13:39
Offline
Widzisz, człowiek uczy się całe życie...
Możesz problem po części rozwiązać zakupem zestawu 0,4mm dyszy i iglicy.
https://www.fine-art.com.pl/zestaw-dyszy-0-4mm-do-evolution-infinity-ultra-grafo.html
Ewentualnie zakupem taniego aerografu chińskiego.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 13:42
Offline
Dzieki, czyli jednak dysza jest konieczna... bo nie wyobrażam sobie tak sie męczyć przy 0.2 lakierując np B17
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 15:28
Online
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03 2017, 11:36
Co nie znaczy, że to niemożliwe, wielu używa dyszy 0.2-0.3 i im wystarczy. Na Twoim miejscu spróbowałbym jeszcze mocniej rozcieńczyć (jeśli tworzy się skórka), dodać jakiegoś opóźniacza i spokojnie z większej odległości będziesz mógł malować. Piszesz, że nie będzie krycia. I dobrze, prawidłowe malowanie nie polega na pokryciu za pierwszym razem, a po trzech i więcej.
_________________
Obrazek
Warsztat: F4U-1A Corsair 1:48
Galeria: B-25J Mitchell 1:72
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 16:03
Offline
Z metra najlepiej. :-)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 16:18
Offline
Dołączył(a): N paź 30 2016, 15:51
Czy Panowie muszą sobie dogryzać w każdym wątku.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 16:46
Offline
Dołączył(a): Wt mar 18 2014, 15:44
O ciśnieniu nie zapomnieć trzeba ze 6 barów na reduktorze, warstwa siądzie jak trzeba
A na poważnie, mocniej go rozcieńczaj napewno nie 1:2, a 3 lub 4, i zwiększ ciśnienie próbuj na 1,2 do 1,5, i zobaczysz jak ładnie siada mocno rozcieńczone kilka cienkich warst na dużym ciśnieniu,
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 16:58
Offline
Administrator
Dołączył(a): Pt lis 28 2008, 20:55
znowu się zaczyna...
ZAWSZE przy malowaniu grubej warstwy czy jak mawiają "samochodziarze" - "wylaniu" lakieru zrobi się skórka pomarańczy nawet na samochodach 1:1 to występuje i nie ma opcji (dlatego samochodziarze malują grubo a potem szlifują- przy samolotach czy pancerce lakier ma być separatorem i nie jest wymagany aż taki clear jak w samochodach no chyba że masz taką potrzebę) większa warstwa = większa dysza bo inaczej się nie da to tak jak z laniem wody do basenu- wężem ogrodowym a strażackim...
i nie ma możliwości pokrycia "płynną" warstwą aero z dyszą 0,2 mm tyle w temacie.
I bez kolejnych gównoburz o nic.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 24 2018, 23:17
Offline
Dołączył(a): Śr paź 22 2014, 19:33
Burze , jak natura pokazuje są bardzo potrzebne .
Wszystko się reguluje i wyrównuje w zależności od stopnia odejścia od stanu który ustalił nasz architekt .
Pozdrawiam Hello
_________________
Muchi nie wlatujo .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 25 2018, 8:50
Offline
Dołączył(a): Pt lut 10 2017, 15:26
Zgadzam się z adm,jak za głośne odgłosy to gadać się nie da;)
Tez nie żebym chciał jakoś dyskutować, chociaż moja porada może się nie spodobać. Jeżeli pewne rzeczy trudno na początku osiągnąć aerkiem 0,2 ( też tak mam) radzę sobie przy pomocy spraya. Ja wiem... że to nie jest pełna kontrola, etc. ale nie chodzi o nasycenie barwy, zabiegi tonalne ...a jednolitą powierzchnię. Do podkładów oraz werniksów się nadają i są w pełnym wyborze.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 25 2018, 19:38
Offline
Avatar użytkownika
Panowie, to jaki w zasadzie jest najlepszy aerograf do podkładów i lakierów?
Iwata HP-TH?
Może warto się zainteresować.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 25 2018, 19:56
Offline
Mam już dysze 0.4, lakier nakłada sie w końcu tak jak trzeba.Testowałem X-22 i X-35 i jest wreszcie to czego chciałem.Gorzej z farbami :D Nie potrafie opanować mega dużego odkurzu, żadna korekta rozcieńczenia nie pomaga, czy to tamiya czy to dobrze rozcienczone vallejo, czy to gunze.Pomaga trochę zwiększenie ciśnienia do 2bar ale i tak jest duży odkurz.Będe musiał jej tylko używać od lakierów i podkładów
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 25 2018, 20:34
Offline
Iwata HP-TH?
Chyba każdy który ma duża dziurę
, jak narazie chyba żaden z nas kasą nie sra po kątach, by do każdego efektu malowania mieć sikawkę za setki papierów.
No a co do odkurzu, cóż się dziwisz ze jest duży skoro dziura duża, masz dwie dysze teraz, to zamieniaj, podkład i lakier bezbarwny z dysza 0,4 będziesz i tak używał zadziej niż 0,2 wiec problem chyba marginalny podmienić sobie dysze na „chwile”.
Bo tu widzę zaraz i z tego zrobi się problem, ze cza rozkręcać i podmienić.
Masz hajs kup sobie porządna sikawkę pod podkład, do kolorów, i do lakierów bezbarwnych (jak szaleć to szaleć)
Private import z JP przestał być już jakimś egzotycznym wyczynem,
Solo, ci powie która Iwata jest dobra :P
Ostatnio edytowano Wt wrz 25 2018, 20:39 przez TReS, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
cron
