Wybielanie pożółkłych kalkomanii
Solo
Mam takie oto coś (jeśli ktoś obstawia Hasegawę, to naturalnie zgadł):
Ktoś gdzieś coś pisał jak toto wybielić, ale nie pamiętam szczegółów.
Jak widać białe kolory stały się mocno pożółkłe i w takiej postaci kalkomania kompletnie nie nadaje się do modelu.
Zdaje się że dobrą metodą jest wystawianie takiej kalkomanii na działanie światła słonecznego, ale przy obecnych upałach to boję się że wysoka (na słońcu to będzie blisko 40 stopni) temperatura zniszczy mi ten arkusz.
Coś doradzicie?
Tylko jeśli mieszkasz w bloku, to przypadkiem nie połóż gdzieś na zewnątrz na ziemi, bo jakiś piesek może Ci jeszcze bardziej zażółcić .
A czy taka operacja całkowicie wybieli to co zżółkło, czy tylko do pewnego stopnia?
I jeszcze - czy inne kolory nie wyblakną przy okazji?
Sorry za wiele pytań, ale zastanawiam się czy warto w to się bawić, czy nie lepiej po prostu poszukać jakiś kalkomanii na rynku.
Tylko pamiętaj, że muszą być w słońcu, nie za szybą. Bo chodzi o światło UV.
W ubiegłym roku, latem, gdy testowałem ten sposób na starych zżółkłych kalkomaniach KP (zdaje się od samolotu Aero C-3A) włożyłem je po prostu za szybę od wschodniej strony i zostawiłem na kilka dni.
Kalkomanie wybielały idealnie.
Oczywiście kolory niebieski i czerwony zostały nienaruszone.
Kalkomania była przy szybie od wewnątrz.
Dodatkowo docisnąłem ją czymś tam do szyby tak, by się nie wyginała i była stale poddawana działaniu słońca
  • Super Moderator
Witam.
To dlaczego kalki żółkną? Jest to jakiś bród, czy co?
Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć, jaka zachodzi reakcja, lub co się dzieje, że zżółknięty kolor biały bieleje?
