Na upał - zimne piwko i prysznic! 1:32 Fujimi
Marcin M.
Klasa 5 - Dioramy
Specjalna 1 - Najlepsza interpretacja tematu konkursowego
Specjalna 2 - Najlepsza relacja z prac warsztatowych
Drugi warsztat tutaj!
Rzecz dzieje się w hurtowni napojów chłodzących i piwa. Podstawą jest ten model Fujimi:
P5020135_zps5ahko2ui.jpg~original
Bardzo dobrej jakości odlew i detal, ramki w kolorach czarnym i szarym, bezbarwnym i chromowane, dodatkowo gumowe opony, kawałek gumy na chlapacze, dwóch figurantów, skrzynki i beczki. Kasta odlana w całości:
P5020155_zpsyzcdb6y0.jpg~original
P5020138_zpsf4n7ay7z.jpg~original
P5020150_zpskhfshlce.jpg~original
P5020151_zpskwwu79vg.jpg~original
P5020152_zps2kgeaa8w.jpg~original
P5020136_zps6uldybdl.jpg~original
Butelek za to nie dali. Zaopatrzyłem sie w zestaw małego odlewnika i sam se zrobię.
P5020154_zpst6kestnu.jpg~original
Kalki zamówiłem. Model kierownicę ma po lewej stronie, ale zarejestrowali go w PL, wiec nic nie zmienię.
Pozdrawiam, Marcin.
M.A.V. mam nadzieję, że zostaniesz tu na dłużej.
Rama mikruska złożona, koła i oś skrętna są ruchome, jakby przyszła mi ochota pojeździć po stole. Spasowanie idealne, zero szpachli, nadlewek, wypychacze w miejscach nieistotnych. Z klejem za to trzeba uważać, bo ten czarny plastik od razu matowieje, jak kapnie nie tam gdzie trzeba:
P5060160_zpsdlkrpw0p.jpg~original
P5060161_zpskxdegm5k.jpg~original
P5060162_zpsyv8w27jt.jpg~original
Przez ostatnie dni uczyłem się odlewnictwa.
Przede wszystkim obejrzałem ten ciekawy i pouczający filmik:
- light saber dla każdego!
i zacząłem działać.
Odważnie osadziłem wszystkie skrzyneczki w plastelinie, ale jak policzyłem ile silikonu byłoby mi na to potrzebne , poprzestałem na trzech:
P5130178_zpse41ydrpe.jpg~original
Ważne, by do odmierzonej ilości silikonu dać odpowiednią ilość katalizatora, plus górkę na wszelki słucz. Ja dałem dokładnie ile trza było, do tego może niezbyt dobrze rozmieszałem. Efekt - po trzech dniach związało, owszem, ale dalej klei się to do palców.
P5220130_zpsbvnngcb2.jpg~original
Posmarowałem to katalizatorem, może pomoże.
Drugie podejście - wyszło od razu lepiej, twarde jak należy, przyjemne w dotyku. Jednakże lepiej zrobić formę zbliżoną do kwadratu. Długą prostokątną ciężej zalewać (moja była z jednej strony zespolona) i rozformowywać.
P5220131_zpsw8h5xd1h.jpg~original
Te ubytki formy to właśnie efekt wyciągania odlewów i rozciągania silikonu. Kilka słupeczków sie oderwało.
Ale z pierwszego odlewania i tak jestem zadowolony. Skuteczność jak na razie 25%, jedna skrzynka wyszła cała ok, w innych są niedolania ale do następnego wlewu podzieliłem formę na pół i powinno być ok.
P5220122_zpsoqx53n73.jpg~original
P5220123_zpst6cfaihw.jpg~original
P5220124_zpstrbthd8v.jpg~original
Wybrakowane skrzyneczki i tak wykorzystam, dam je do wewnątrz, a i połamane w hurtowniach się zdarzają.
Zrobiłem też drugą bateryjkę butelek i wczoraj zalałem. Do jutra czekamy.
P5220128_zpsmywpjbjr.jpg~original
Pozdrawiam, Marcin.
Jak tam zmagania z materią?
Ciężko było.
Po miesiącu walki, skrzynki wychodzą tak jak powinny, a bez tego nie mógłbym ruszyć dalej. Teraz wychodzą mi same równiutkie, dobrze że na początku "udało" mi się trochę złomowych zrobić
P6080151_zpscz4k8d40.jpg~original
Butelki także się robią, tych będę koło setki potrzebował:
P6080154_zpsisgxvnlb.jpg~original
Producent, jakkolwiek bardzo starannie oddał szczegóły nie przewidział możliwości umieszczenia klapy w pozycji otwartej:
P6080145_zpspwbktzx4.jpg~original
P6080144_zps48gfla8c.jpg~original
Szkoda mi ciąć, więc musiałem zmienić koncepcję. Zakupiłem ramkę, jak zwykle w sklepie za 5 PLN, miejsca na niej sporo...:
P6080148_zpscyezb2bw.jpg~original
...więc na scenę wjeżdża...:
P5020129_zpszczv6ql0.jpg~original
Miał to być osobny projekt, ale z czasem nie wyrobiłbym się, wiec dam go tu.
Inbox zrobiłem na początku maja. W pudełku znajdujemy sześć ramek we wściekle pomarańczowym, ostrzegawczym kolorze:
P5020130_zpsyrvmazba.jpg~original
Detal bardzo ładny:
P5020131_zpswlu5tq6h.jpg~original
Figurka kierowcy z gumowatego materiału, chyba ciężko będzie malować, oponki gumowe:
P5020132_zpswlqylorx.jpg~original
Instrukcja czytelna, obrazkowa:
P5020133_zpsn04hvnkk.jpg~original
No cóż, teraz to naprawdę muszę brać się do roboty.
Chociaż wydaje mi się że i tak żeby go użyć to burta powinna być otwierana
Musi być, inaczej nie można włożyć palety czy czegoś innego.
Burty - jak wspomniałem - będą zamknięte. Szkoda ciąć, bo efekt nie byłby dobry. Samochód będzie już załadowany, ale o tym potem.
Bardzo dobra składalność, choć większość części musiałem składać w powietrzu, bo wszystko jest ruchome. Wymieniłem tylko plastikowe siłowniki na druciane:
P6170174_zpsjqbl1fck.jpg~original
P6170177_zpsytwiejfp.jpg~original
M.
Co tam słychać na warsztacie? bo coś ucichło
Podbijmy Marcinowi temat bo pewnie nie może go znaleźć, żeby nowe foty wrzucić
Jestem, Panowie, jestem. Tylko weny coś brak i kłopoty ze zdrowiem, ale nie moje, co bardzo mnie zniechęca do czegokolwiek
Ale coś zrobione jest. Składowe części sztaplarki, tak to będzie modułami malowane, potem złożę w całość i postarzę:
Ostatni rzut oka na piękny detal silnika - następna sztaplarka będzie w wersji warsztatowo naprawczej, bo naprawdę szkoda to zasłaniać. Model Aoshimy jest najbardziej akuratny, jeżeli chodzi o detal, i nie najdroższy z dostępnych:
Brakuje kierownicy i dźwigni, wkleję na końcu, bo delikatne to wszystko. Poza tym kierownica musi być odpowiednio ustawiona w stosunku do kół:
A koncepcja scenki jest taka:
Autko, jak widzicie nie ruszone od ostatniego czasu. Od maja czekam na sygnał od firmy kalkowej Widocznie za trudne wzory dałem do zrobienia.
... albo flaszki przelewa
Skrzynki zrobione, flaszki się produkują, wolno to idzie, bo półtora dnia czeka się na stwardnienie żywicy.
Najwyżej nie skończę w terminie, co tam.
Pozdrawiam i zdrowia życzę.
No i Toyota w bazie, złożona na sucho jeszcze, ale wygląda wg mnie ok, widły pomaluję, przy następnej okazji. Malowane Pactrą:
P7240051_zpsivxq6l79.jpg~original
P7240053_zps2zpdwtn3.jpg~original
P7240049_zpsw7cfg7gj.jpg~original
W autku pomalowałem pakę, dalej czekam na kalki, bez nich nie dobiorę koloru kabiny
P7240060_zps2gcox6gm.jpg~original
P7240059_zpspatjypra.jpg~original
P7240058_zpslle8jv3y.jpg~original
Pozdrawiam, Marcin.
