Tamiya Weathering Master Set ???
Peter_D
Cienie do powiek Tamki są dobrane do uzyskania odpowiednich efektów, np. przebarwień termicznych na metalu, czy okopceń.
Z suchymi pastelami nie będzie tak łatwo żeby uzyskać takie same efekty.
Z mojego doświadczenia wynika że warto mieć jedno i drugie.
Pigmenty Tamki mają w sobie dodatkowo fixera, w przypadku pasteli dodatkowo trzeba się w takowy wyposażyć.
Jednakże jak pisał Solo, warto mieć jedne i drugie. A prawda jest taka że biorąc pod uwagę ile tego się zużywa to jest to wydatek na lata ;)
Serio zawierają fixera?
Ja z nimi zawsze miałem spore problemy gdy kładłem na sucho, bo dość łatwo schodziły.
Inna sprawa że z reguły nie kładłem ich na czystym macie, z różnych powodów, to i nie dziwota że słabo się trzymały.
Mają? Ja zawsze klasłem na matowy lakier, mozna powiedziec ze sie wgryzały w chropowatość lakieru i sie trzymały lecz nie wiedziałem jak to zabezpieczyc po kolejnym matem znikało, kladlem na gotowy model lecz z biegiem czasu sie ulatniały np przy przecieraniu pędzlem z kurzu lud pod dmuchem powietrza by syfy zdmuchnac od stania modelu na półce, jako tako polecam Tamke bo jest tania starcza na dlugoooo, fajnie sie tym pracuje, problem tylko z zabezpieczeniem efektu czym to prysnać by efekt nie zniknoł,
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jakiś tam mają, bo nie ścierają się jak pastele, ale zabezpieczenie jakimś varnishem starczą, no i nie zmieniaja tak koloru jak w przypadku polakierowanych pasteli
Dzięki wielkie Panowie. Skuszę się na jeden zestaw, a potem się zobaczy ;)
U mnie było tak samo, a później zakupiłem kolejny, i szykuję sie do trzeciego ;)
A no tamka ma jakis tam warnisz matowy za 20 dychy buteleczka, no fakt tak latwo nie schodza trzeba sie pomeczyc by usunać, to ich plus, kup se dwa odrazu nie pozalujesz
