Czas - czyli ile i po czym odczekać
vime22
Cześć Wam,
jestem zupełnie początkujący (dopiero zakupiłem sprzęty i aerograf) i przymierzam się do pomalowania (a raczej poeksperymentowania:P) z pierwszym modelem.
Przez ostatnie miesiące dużo oglądałem na YT poradników, wszelkich relacji z budowy modeli, metod weatheringu itp. Mam natomiast kilka pytań, co do których nie jestem pewien odpowiedzi i byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś z Was mógł mi doradzić i pomóc:
1) Model zamierzam pokryć najpierw czarną farbą akrylową, później białą na dużych przestrzeniach, żeby uzyskać efekt black&white. Dopiero na to chcę nanieść oryginalny kolor, kilka bardzo cienkich warstw, żeby nie zatracić efektu "cieniowania". Natomiast nie wiem ile powinienem odczekać przed nakładaniem kolejnych warstw farby. Powiedzmy, że przy czarnej farbie nakładam cieniutko jedną warstwę, potem drugą itd, aż będzie elegancko pokryty. Ile radzilibyście odczekać pomiędzy każdą warstwą? Czy po black&white odczekać jakoś dłużej, zanim będę kładł właściwy kolor?
2) Po pokryciu farbą, przed washem, chcę zabezpieczyć model kilkoma warstwami lakieru. I tu to samo pytanie: ile dać czasu akrylom na wyschnięcie, zanim nałożę lakier? Ile radzicie odczekać pomiędzy kolejnymi warstwami lakieru? Jak długo powinien schnąć lakier, żeby spokojnie móc na nim położyć później washa?
3) Wash będzie emalia (Tamiya Panel Accent Color). Po samym washu znowu lakier. Ile byście poczekali, żeby wash zastygł odpowiednio, zanim pociągnę to lakierem na finał?
Przepraszam, jeżeli pytania są trochę infantylne, ale wolę skorzystać z Waszej wiedzy, niż partaczyć model za modelem:P
Piszesz więc o black basingu, to raczej dość trudna technika dla kogoś kto nie miał wcześniej aerografu w ręku, ale w sumie czemu nie, do odważnych świat należy.
Pamiętaj że model warto pokryć przed malowaniem podkładem.
Skoro chcesz robić black basing to użyj czarnego Surfacera 1500, a na nim dopiero cieniuj farbami (niekoniecznie białymi), najlepiej Gunze C, H lub akrylowymi Tamiya.
Jeśli tymi farbami będziesz kładł cienkie, transparentne warstwy to między jedną a druga warstwą wystarczy kilkanaście-kilkadziesiąt sekund, dla pewności niech to będzie kilka minut.
To samo dotyczy czasu pomiędzy surfacererem a farbami, choć faktycznie nie zaszkodzi odczekać kilku godzin, żeby podkład solidnie wysechł.
Co do lakieru bezbarwnego to kładź go po kilku godzinach, żeby mieć pewność że farby dobrze wyschły. Nie będziesz miał pewności czy nie położyłeś gdzieś grubszej warstwy która dobrze nie wyschła.
Po położeniu tego lakieru (Tamka też tutaj jest dobra, podobnie jak Gunze) odczekaj na wszelki wypadek dobę, bo błyszczący lakier czasami lubi schnąć dłużej. Potem możesz kłaść na niego washa do woli.
Po washu znowu doba na wyschnięcie (to z dużym zapasem, ale lepiej poczekać) i możesz kłaść lakier.
@solo:
dzięki, super, teraz będę wiedział ile mniej więcej wyczekać:)
No właśnie chciałem na początku kupić primer AmmoMiga albo AK, ale potem przejrzałem cały kanał tego kolesia, co linka wkleiłem wcześniej i zauważyłem, że on zawsze jako podkład na plastik kładzie ten nato black, zwykłą farbę akrylową. Więc pomyślałem, że skopiuję ten proces. Myślisz, że bez primera się nie obędzie w przypadku plastiku? Wiem, że metal, albo żywica musi mieć primer, ale plastik chyba powinien przyjąć cienkie warstwy tamiy'i, no nie?
Trudno mi powiedzieć, bo ja zawsze kładłem podkład przed malowaniem.
Bez podkładu istnieje między innymi ryzyko, że np., w trakcie maskowania może się oderwać jakiś płat farby, ale naturalnie nie musi.
Jeśli położysz podkład, farba powinna się znacznie mocniej trzymać modelu.
Pamiętaj że farb y modelarskie (przynajmniej te które używałem) są farbami bardzo słabo odpornymi na działanie warunków zewnętrznych: tarcie, drapanie itp.
Łatwo je zetrzeć, zeskrobać, oderwać, nawet przez przypadek. Dlatego stosowanie podkładów z reguły jest zalecane, ale naturalnie możesz spróbować i bez nich, choć ja bym odradzał.
Co do primerów Miga i AK się nie wypowiadam bo nigdy nie używałem.
