Jaki lakier błyszczący pod kalki i wash?
Fixer
Pod kalki żadnego. Lakier pod kalki nie jest potrzebny, chyba, że używasz farb winylowych (VMA), które można uszkodzić chemią do kalkomanii. Ale wtedy to możesz wesoło korzystać z Sidoluxu, bo to i tak nic nie zmieni.
Na kalki - X-22, GX100.
Oczywiście że warto położyć błyszczący lakier, żeby kalki dobrze przylegały do powierzchni i łatwiej było je pozycjonować.
Na matowej powierzchni jest to dużo trudniejsze.
Pod i na kalki: Tamiya X-22 i Gunze GX-100, aczkolwiek legenda ludowa głosi, że ten ostatni potrafi uszkodzić kalki, jak się go położy zbyt grubą warstwę.
Ja tego nie zauważyłem u siebie.
Bzdury i powielanie mitów.
Proszę bardzo - kalka położona na po prawej Tamkę matową XF-1, po lewej na Surfacer 1500 Black wymieszany z Surfacerem 1200 grey. Bardziej matowo nie będzie. Kalka położona bez najmniejszych problemów, nie srebrzy się i jej pozycjonowanie nie sprawiało żadnych problemów.
Lakier jest potrzebny tylko na kalki by wash nie wszedł pod nie i oczywiście jeśli farba jest matowa.
Nie żadne bzdury tylko fakty.
Nie raz bardzo ciężko mi się przesuwało kalkomanię na matowej powierzchni, bo właśnie zrezygnowałem z położenia błyszczącego podkładu. Na błyszczącym lakierze takiego problemu nie ma.
Nie wszystkie kalkomanie dobrze reagują na płyny zmiękczające i znacznie łatwiej na matowej powierzchni "złapać" pęcherzyki powietrza, które nie znikną potem, bo płyn do kalek słabo zadziałał.
A GX100 nie zareaguje z washem?
Tylko dlatego, że czegoś nie potrafisz nie znaczy, że się nie da. :-)
@Mariucha - tak? Gdzie się srebrzy?
Ferret37, sorry ale wmawianie ludziom że mogą kłaść kalki na matowej powierzchni to lekkie nadużycie.
Z małymi kalkami faktycznie nie powinno być większego problemu, ale połóż na macie jakieś wielki kalki, najlepiej długie i cienkie, wtedy zobaczysz jaka to fajna robota gdy chcesz je potem pozycjonować. Najlepiej jeszcze jak się trafią kalki pękające na kawałki.
Nie, dlaczego miałby?
Po zaschnięciu to bardzo błyszczący i bardzo twardy lakier, nie ma prawa reagować z olejami czy emaliami.
Jakoś miałem wrażenie że skoro nie jest akrylowy to może zareagować.
Czyli jak zwykle chemia z kraju sushi i animu najlepsza
Na początku przymierzałem się do akrylowego Clear Cote Alclada, ale nie ma co wyważać otwartych drzwi.
dzięki za szybką odpowiedź
@Solo - ja nie widzę najmniejszej różnicy. Problem z przesuwaniem kalkomanii powstaje tylko kiedy kładziesz ją na sucho.
Z przyjemnością położę na model jakąkolwiek kalkę na mat. (Inna sprawa, że matowych farb używam rzadko, bo to kolejny bezsens)
@enten - to nie jest uogólnianie, to fakt. Twarda kalka będzie się srebrzyć nawet na połysku.
@Mariucha - ale że co?
@Fixer - nie reaguje. Nie drąż.
A tego to nie wiem, ale bardzo fajnie mi się "od zawsze" pracowało z tamkowym X-22, jakbym go nie kładł to mi wychodził błyszczący i o to chodziło, do tego zasycha bardzo szybko, no i jest tani.
Nie drążę tylko raz się zapytałem,
Wyluzuj trochę przed świętami, chyba, że nie obchodzisz.
I daruj sobie swoje rewelacje, bo nawet na twoim zdjęciu widać wyraźnie film wokół tablicy przyrządów.
I co ma film do srebrzenia się? Przecież film jest widoczny nawet na połysku. :-D
Widzę, że niektórzy nie odróżniają srebrzenie od lakieru na kalkomanii... Ech.
Ferret37, czego nie rozumiesz? Wyjaśnię
Srebrzenie daje się zauważyć, gdy obracasz elementem i trafisz na odpowiedni kąt padania światła. Gdy uda Ci się uchwycić to na zdjęciu, masz dowód, że srebrzy. Gdy na zdjęciu nie srebrzy, można założyć, że światło akurat pada pod innym kątem, dlatego takie zdjęcie nie może dowodzić tego, że nie srebrzy. W takim celu nagrywa się film, na którym obraca się oświetlonym elementem i gdy nie pojawia się srebrzenie, można przyjąć, że nie srebrzy
Zdjęcie dokładnie dowodzi, że tak jest ponieważ jest zrobione pod kątem 45 stopni do źródła światła, jeśli by kalka srebrzyła, było by to bardzo widoczne.
PS: może aerograf z matem do ręki i spróbować zamiast teoretyzowania?
