Teraz jest So lut 17 2018, 23:35
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: TKS 1/35 IBG prototyp
PostNapisane: Cz lut 01 2018, 21:46
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 16 2012, 13:19
Andrzej- zbuduj teraz jakieś Porsche w połysku, czy Jaguara, Mazdę...albo Yamato
Rozstrzał skali, tematów masz nie do opanowania :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
HUMVEE fan
http://www.humvee-models.com/index.php
Klasa 2 - pojazdy wojskowe
ObrazekM1165GMV JWK "Noble Sword 2014"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 01 2018, 21:49
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 10 2009, 22:14
Pięknie, pięknie :super:
Jak najbardziej cieszy :jupi2: że w końcu pojawił sie model o poprawnych kształtach, proporcjach i detalach. Szkoda że tak długo modelarze musieli na niego czekać. Pozwolę sobie jednak wyrazić moje zdanie i przyłączę się tu do Adamsa M1A1 że faktycznie włazy i klapki swoją grubością nieco "MIRAGE-ują" ten model że tak powiem i na pewno przydały by sie tu dobrze opracowane blaszki. Oczywiście z racji tego że model jest niewielki trudno jest odwzorować dość cienki oryginalnie pancerz bez utraty wytrzymałości ścianek modelu.
Również blaszki przydatne były by do wnętrza, dodały by finezyjności. Szkoda że producent nie zdecydował się na wykonanie "nitów" stożkowych jak w oryginale :? na pewno model miałby wówczas swój "pazur".
Mimo wszystko cieszę się bardzo że IBG zecydował sie na ten model i dołączy go do oferty deklasując ułomne i niestety zacofane, jak na współczesne możliwości produkcyjne, modele z MH czy RPM.
_________________
http://paprykarzmodelarski.szczecin.pl/index.php
https://www.facebook.com/Szczeci%C5%84ski-Paprykarz-Modelarski-760073857383166/
forum modelarskie dotyczące IIRP http://forum.asg.koszalin.pl/viewforum.php?f=168
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 01 2018, 23:29
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 13 2014, 2:51
Tak jak mówiłem, blaszki się przydadzą, a co do "trudno jest odwzorować" to szczerze mówiąc nie jestem przekonany czy w tej technologii w ogóle da się to zrobić. Pokrywy mają 0,6 mm grubości. Co do śrub z łbem stożkowym (w TKSie nie ma nitów) to na modelu mają 0,45 mm u podstawy i nie jestem pewien czy technologicznie da się to zrobić.
_________________
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Moje portfolio
Na tapecie ROSIEK
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 01 2018, 23:48
Online
Dołączył(a): Wt lip 05 2016, 13:23
Dokładnie tak i to najważniejsza zaleta modelu wg mnie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 02 2018, 11:02
Offline
Avatar użytkownika
Myslę że będzie ciężko bo zbyt cienki element o stosunkowo dużej powierzchni mógłby się zniszczyć przy wyciąganiu z formy, dlatego jest tu miejsce na blaszki i moim skromnym zdaniem powinien zestaw je zawierać ( to juz chyba taki standard w dzisiejszych czasach?)
Wiem dlatego użyłem cudzysłowu aby być zgodnym z prawdą i jednnocześnie być zrozumianym (bo niestety w świadomości wielu modelarzy są to nity :sciana: )
Też nie wiem ale skoro master club produkuje same nity i śruby w tej skali i w dodatku stożkowe również (a są to na prawdę maleństwa) to jakoś technologicznie to jest do ogarnięcia ? Rozumiem że przy wycinaniu formy modelu tankietki wiązało by sie to ze zmianą narzędzia na frez stożkowy (a więc i dodatkowa operacja i tym samym pracochłonność i koszt końcowy) i to jest chyba głównym powodem nie zrobienia a nie ignorancja czy niestaranność opracowania.
Tak nawiasem to wymiar główki śruby oryginału to 25mm ( średnica) oraz 20mm (podfrezowanie pod klucz) czyli na modelu średnica powinna wynosić 0.7 mm :D
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 02 2018, 11:24
Offline
Avatar użytkownika
Przy obecnej technologii można zrobić dużo, pytanie tylko czy TKSa za 200zł ktoś kupi ?
_________________
Moje portfolio
Na tapecie ROSIEK
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 02 2018, 17:58
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 19 2008, 14:41
... pytanie tylko czy TKSa za 200zł ktoś kupi ?
No własnie.
W mojej ocenie na podstawie zdjęć widać, że model jest super. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić mega wypasioną replikę to oczywiście zainwestuje w dodatki i wtedy będzie miał TKSa za 200 zł.
Natomiast najważniejsze jest to, że (mam nadzieję za przystępną cenę) będziemy mieli bardzo dobry zestaw do zbudowana poprawnego modelu bez narażania się na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Warsztat: 1/48 Panther Sd.Kfz.171, 1/48 Tiger I Sd.Kfz.181, 1/35 TKS, M4A1 TOBRUK, M4A2, 1/350 Cesarewicz 1904,
Portfolio,
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 02 2018, 20:32
Offline
Avatar użytkownika
:szampan1: nic dodać nic ująć strzał w samo sedno :snajper:
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 09 2018, 19:11
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 04 2008, 21:33
Z dużym zaciekawieniem śledzę ten projekt, wróble ćwierkały o pracach już od jakiegoś czasu i nareszcie - jest ! Zewnętrznie model przedstawia się bardzo ładnie, to oczywiście klasa wyżej niż archetypy RPM/Mirage, które złamały lub wyostrzyły nie jeden modelarski charakter. Faktycznie klapy osłaniające górną część pancerza/boczne/inspekcyjne wyglądają dośc krzepko, ale każdy, kto tylko będzie chciał może je skorygować w łatwy sposób.
Wnętrze - cieszy poprawna chłodnica, stelaż na skrzynki amunicyjne prezentuje się super, akumulator z tego co widzę jak trzeba. Nie wiem jak zbiornik paliwa i układ wentylatora. Silnik wygląda ok, chociaż można było pokusić się chyba o coś więcej tym bardziej że są oryginały i że w modelu widać go najbardziej :/ Nie mniej jednak to też można samemu podrasować. Zdecydowanie kiepsko, wygląda równie dobrze widoczna skrzynia biegów i całe przeniesienie. Bryła jest i może ok, ale standardem odpowiada ww. producentom. Aż prosi się o odrobinę więcej detali, tym bardziej że przednie luki są otwierane i zwyczajnie będzie to wszystko widać.
Pytanie:
- czy zestaw przewiduje duży element wewnętrzny jakim była skrzynka na narzędzia ?
- czy producent uwzględni oparcia dla boczne dla kierowcy i strzelca ?
- peryskop wz. 34 ma swolą dolną, tj. wewnętrzną części ?
- czy skrzynki w nogach strzelca docelowo będą stały na podłodze - każda miała swój stelaż. Brakuje też prostych elementów: gaśnicy, bańki na olej, apteczki...
Dla jasności - nie piszę tego, żeby na siłę krytykować model, tutaj lista mniejszych lub wiekszych uwag mogłaby być zdecydowanie dłużna ale sam fakt, że krajowy producent wział temat na tapetę wymusza pokorę. W pełni zdaję sobie sprawę "że nikt nie kupi TKS za dwieście" i rozumiem takie podejście. Ja kupię i to pewnie kilka, ale ilu będzie takich Jendrassów ? Niewielu.
Chwała IBG za ten model i oby okazał się w PL hitem sezonu. W radością zaopatrzę się w ten zestaw(y) kończąc tym samym erę poprzednich trenerów cierpliwości. Jestem na TAK :) !
PS Czy i kiedy będzie wersja z nkm ?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 09 2018, 21:23
Offline
Avatar użytkownika
Jendrass1 napisał(a):
a) Zewnętrznie model przedstawia się bardzo ładnie, to oczywiście klasa wyżej niż archetypy RPM/Mirage...
b) Zdecydowanie kiepsko, wygląda równie dobrze widoczna skrzynia biegów i całe przeniesienie. Bryła jest i może ok, ale standardem odpowiada ww. producentom.
c) ... tutaj lista mniejszych lub wiekszych uwag mogłaby być zdecydowanie dłużna ale sam fakt, że krajowy producent wział temat na tapetę wymusza pokorę.
d) Chwała IBG za ten model ...
Bardzo przepraszam, ale czy mógłbyś się zdecydować bo ja już nie wiem czy to dobrze czy źle.
Co do tego co widać przez otwarte klapy aż tak źle to chyba nie jest
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Co do pytań
Pytanie:
- czy zestaw przewiduje duży element wewnętrzny jakim była skrzynka na narzędzia ? - nie
- czy producent uwzględni oparcia dla boczne dla kierowcy i strzelca ? -nie
- peryskop wz. 34 ma swolą dolną, tj. wewnętrzną części ? -tak
- czy skrzynki w nogach strzelca docelowo będą stały na podłodze - każda miała swój stelaż. -tak
- Czy i kiedy będzie wersja z nkm ? -z tego co wiem to wyjdzie jako pierwsza
I jeszcze gwoli przypomnienia dlaczego zdetalowanie wszystkich drobiazgów jest problemem techniczno - ekonomicznym fotka porównawcza wielkości
Twardy w 1/35, TKS 1/35, Panzer III ausf.A 1/72
Obrazek
_________________
Moje portfolio
Na tapecie ROSIEK
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 10 2018, 1:12
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 16 2012, 18:48
Super :super: :D.
Najważniejsze, że coś się ruszyło w temacie.
Może IBG pójdzie za ciosem i zrobi o klasę lepszego 7TP niż mamy na rynku :hmmm:.
Na pewno wielu z nas rzuciło by się na taki model jak.... ( niech każdy sobie dopisze :haha: - moja wersja: Reksio na szynkę :D ).
_________________
Jarek
Warsztat:
T-34/85, Stug IV, "CHWAT", Puma, IS-2
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Pojazdy PW - JAGDPANZER 38(t) HETZER "CHWAT" 1:35 Academy
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 10 2018, 2:28
Offline
Avatar użytkownika
Przeczytaj proszę na spokojnie to co napisałem. Nie ma tam mowy o jakimkolwiek zawahaniu.
Nie jest, mogłoby być ciut lepiej. Nie mniej jednak to wybór między ceną "wypasionego drogiego" modelu, pewnym "tańszym uproszczeniem" i stan ten w pełni akceptuję. Raz jeszcze podkreślam, wybór takiego rozwiązania przez producenta uważam za słuszny, bo gwarantujący niezły model w przystępnej jak sądzę cenie. Jeśli ktoś będzie zechce purytańsko dopracować detale, to będzie to zadanie zdecydowanie łatwiejsze niż orka ze wspomianym archetypem. Dziś jest łatwiej niż 20 lat temu, bo literatura, rysunki i rzeczywise egzemplarz są na wyciągnięcie ręki.
Bardzo Ci dziękuję za zdjęcia skrzyni biegów. Jestem właścicielem dwóch egzemplarzy zatem jeśli potrzebujesz lepsze, niż te które wrzuciłeś zdjęcia (z pierwszego TKS odbudowywanego w kraju), to służę uprzejmie. W przypadku dokumentaji układu przeniesienia napędu podobnie, również w wariancie C2P.
Co do pytań
Pytanie:
Szkoda, ale dla chcącego nic trudnego.
Bardzo się z tego cieszę, biorę w ciemno kilka sztuk. Jesteś widzę nader dobrze poinformowany, dziękuję Ci za rzeczową odpowiedź. Czy wiadomo już ile +/- ma kosztować model ?
To cenne przypomnienie i warte uwagi, tylko adresat chyba błędny ? Miałem możliwośc porównywać TKS ze stojącym obok T-55AM. Zesztą znam wszystkie karaluchy istniejace w kraju, przy niektórych nawet pomagałem w zakupie b.rzadkich części, ale dzięki za przypomienie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 10 2018, 11:32
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 30 2011, 20:38
Zaczyna sie widzę dzielenie włosa na cztery. Niby super, ale...niby chciałabym ale się boję...
Polski producent wypuszcza super model za, jak znam ibg, dobre pieniądze. W skali, wystarczająco zdetalowany, aby nowicjusza przyciągnąc do modelarstwa a "eksperta" nie zniechęcić, ale nie. Niby się podoba....ale jednak.
Takie komentarze to do producenta trzeba wysyłać, z doświadczenia wiem, że odpowie.
Z drugiej strony pokazuje sie powszechna krytyka polskich wyrobów. Jakby chinol go zrobił, nie w skali i za kosmiczne pieniądze to byśta półdupkami ze szczęścia klaskali.
Może tak mniej krytyki a więcej zrozumienia?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 10 2018, 11:47
Offline
Dołączył(a): Śr wrz 20 2017, 10:18
Jakiego zrozumienia?
Jendrass1 jest jednym z najlepszych znawców polskiej borni pancernej. Cieszę się, że mogłem przeczytać jego uwagi do modelu. Ja i tak pewnie kupię (i to kilka), ale dobrze jest wiedzieć, że są miejsca które należałoby jeszcze poprawić. Uważam, że taka krytyka modelu (choć może lepiej po wydaniu niż przed) jest bardzo potrzebna.
Zamiast przypisywać komuś złe intencje, może po prostu troszkę uwierzyć w dobrą wolę...
Krzysiek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 10 2018, 12:04
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 10 2015, 16:53
A podano już datę premiery?
_________________
Galeria: StuG IV - Tamiya 1:35; T-34/76 - Revell 1:35; PzKpfw V Panther - Tamiya 1:35;
Na warsztacie: Sherman M4A1 - Eduard 1:35 ; Jagdpanther - Tamiya 1:35 (późna)
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Cypis, mandrivecs
Skocz do:
