F-16C blk 52+ Tigermeet 2011 1:48 Hasegawa + Aires
karambolis8
Witam.
Rozgrzebałem sobie poniższy zestaw:
W tym pudle Hasegawa daje poprawne dla polskich F-16 pylony i wlot powietrza, idealnie nadaje się pod przeróbki. Brakujące elementy, takie jak anteny i zasobnik na spadochron, mam zamiar odlać z F-16D Hasegawy, którego też mam.
Malowanie będzie poniższe, ale bez CFT
Rzut oka na kalki. Bardzo dobry druk.
Dysza Eduarda dedykowana do innego producenta, ale po ściśnięciu kadłuba nawet pasuje. Pokażę więcej jak będę sklejał. Widać też odlany we własnym zakresie 'bird slicer' z kokpitu airesa do wersji D.
Wnęki ładne ale przy pasowaniu widać, że różowo nie będzie. Pasek polistyrenu powinien jednak załatwić sprawę.
Cenię Airesa za przemyślany podział technologiczny ich żywic. Czy to w przypadku różnych dysz, czy kół wygląda to lepiej niż u Eduarda.
Pozdrawiam,
Adam
  • Odpowiedzi 95
Witam.
Mniej więcej wpasowałem już wnęki podwozia.
Trzeba jeszcze zamaskować przy przedniej dziurę. Wklei się kawałek polistyrenu.
Główne wpasowałem przez podklejenie po bokach kawałków polistyrenu. Trochę się podszlifowało i na szerokość jest ok. Tylna przestrzeń do podklejenia polistyrenem, bo żywica jest za krótka.
Najgorsze przede mną, czyli wyprowadzenie wlotu powietrza na wysoki połysk. Tak proponuje to Hasegawa:
Do wersji jednoosobowej nie mam żywicznego kokpitu więc postanowiłem tam zainstalować pilota. Jest w trakcie operacji łokcia, bo nie sięgał do drążka. Panele Hasegawy są całkiem w porządku jak na plastik, ale fotel dosyć biedny.
Rzut oka na całość. Szybki pocieniłem i całe wypolerowałem. Nie wiem czemu dwuosobowa wyszła mleczna na zdjęciu, w rzeczywistości jest taka jak jednoosobowa.
Witam.
Chyba udało mi się wyprowadzić wloty powietrza na gładko. Ostre przejście elementów widocznych na poprzednich zdjęciach wyprowadziłem na okrągło przy pomocy miliputa, szpachli tamki i na koniec drobne skazy dissolved putty. Potem pomaluję na biało i wkleję w model.
Jestem w trakcje zalepiania szczelin po wklejeniu wnęk głównych. Tylne i boczne szpary zakleiłem polistyrenem i CA. Przednią szczelinę mam zamiar zakleić szpachlą i wymyć patyczkiem kosmetycznym nasączonym leveling thinnerem.
Pomalowałem też plastikowy kokpit. Fotel zestawowy zamieniłem dzięki uprzejmości kolegi na Wolfpack z barankiem. Pozostało do pomalowania trochę detali.
Pozdrawiam,
Adam
Witam.
Przy F-16 ostatnio skromnie, bo kończyłem inne modele. Teraz w końcu na warsztacie zostały tylko Jastrzębie (i jeszcze jeden drobny projekt ;) )
Kokpit do D w trakcie wpasowania. Trzeba jeszcze podszlifować od spodu, żeby dało się zamknąć połówki i będę szedł do malowania.
Do wersji C zmontowałem pilota. Kask chyba nie ten, ale trudno. Powoli będę zamykał kadłub.
Na jaki kolor malujemy kokpit? Pomalowałem Gunze C306 ale teraz nie wiem czy nie zmyć, bo trafiłem na niepotwierdzoną informację, że wnętrze polskich jastrzębi to FS36231 czyli C317.
No i druga sprawa. Nie mogę trafić zdjęcia, czy nasze F-16 mają taki mały płaski wlot po lewej stronie?
Witam.
Trochę ostatnio popracowałem.
Potrzebowałem sobie skopiować w żywicy parę rzeczy. Kupiłem zestaw Wolfpacka z zasobnikiem na spadochron i antenami pod wlot powietrza. Żywiczny zasobnik wygląda lepiej niż plastikowy więc do dwuosobowego też przeszczepię.
Hasegawa daje plastikowe bąble ale wyglądają trochę dziwnie. Trochę je opiłowałem, nakleiłem na blaszkę mosiężną, wygładziłem szpachlówką i przygotowałem do skopiowania.
Nakleiłem też bird slicer Airesa przy pomocy fototrawionego szablonu.
Mam również F-16 Tamki. Znacznie lepiej wyglądają tam pylony pod uzbrojenie, więc też postanowiłem je skopiować.
Trzeba było dorobić długie światła pozycyjne na wlocie powietrza do wersji jednoosobowej. Podstawę w obu modelach zrobiłem z blaszki miedzianej. Element przezroczysty jest z zestawu, resztę dorobiłem z polistyrenu.
Tak wygląda moja odlewnia ;)
Dokleiłem skrzydła do C, troszkę trzeba było poszpachlować, szczególnie od spodu.
Przygotowałem trochę uzbrojenia. Żywiczne AIM-120C i AGM-65 Eduarda. Widać też poprawny plastikowy pylon do uzbrojenia AA Hasegawy.
Dysza Eduarda w trakcie malowania. Czarny gloss Model Master olejny, na to Super Iron Gunze.
Przemalowałem kokpit dwuosobowy na nowy kolor, ale nie jestem przekonany, chyba trochę za ciemny. Fotel jest z jednoosobowego w starym kolorze dla porównania.
Całkiem ładny wylot działka Hase ;)
Tzw "beer cans" na krawędzi natarcia. Porównanie Hasegawy i Tamki. W Tamce jest bliżej rzeczywistości.
No kurka, ale te detale piękne robisz.
Szczerze zazdroszczę umiejętności odlewania.
Tez niedawno zamówiłem sobie ten zestaw WPD ze spadochronem.
Możesz napisać skąd masz ten szablon do mocowania anten przed wiatrochronem?
Patrzę i podziwiam Zgrabnie wychodzi Tobie detalowanie. Szkoda Adamie że nie wiedziałem wcześniej że kopiujesz ten zasobnik ze spadochronem... Zresztą ja robię "Polaka" z zestawu Tamki i nie wiem jak byłoby z pasowaniem. Korpus mam już gotowy, jutro dorobię anteny, może nie bedzie tak źle wyglądał przy Twoim Pozdrawiam!
