Mi-24 1:48 Revell+wkład własny.
GEM
Dawno nic nie kleiłem.
Nowy rok , nowe wyzwanie.
Na warsztat trafia model Mi 24 w skali 1:48. Nie wiem co dalej napisać, bo niby będzie to z zestawu Revella, ale tak naprawdę to będzie to tylko wykorzystanie kilku elementów z tego zestawu.
Będzie to model śmigłowca z o numerze bocznym 956 z 56 Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia.
Wiem że ostatnio było kilka relacji z budowy tego śmigłowca ale może i moja się tu zmieści. Liczę na pomoc.
Plany są dosyć ambitne. Model ma mieć skorygowany kształt kadłuba( wymiary, kształt) planuję wykonanie otwartej góry, a z tym wiąże się wykonanie silników i całej reszty. Wykonanie wnętrza, kabiny i przedział transportowy. Wnęki podwozia.
Zakupiłem zestaw żywic do waloryzacji z CMK i zestaw kalek z Montexu. Zobaczymy ile z tego wykorzystam.
Zestaw jest znany i nie będę robił prezentacji zawartości, bo zainteresowani je znają.
Mam zamiar bazować na rysunkach z wydawnictwa 4+
Po pierwszej analizie i porównaniu elementów zestawu do rysunków, wygląda to tragicznie.
Jak widać , kadłub jest za wysoki. belka za krótka, przesunięte są okna, wnęki podwozia. O przekroju bocznym nie ma co pisać.
Ale jak by wszystko pasowało to nie było by zabawy. A zatem do dzieła.
Na początek zeszlifowałem z kadłuba wszystkie zewnętrzne elementy. Nie ma co żałować bo albo są w złych miejscach albo mało przypominają oryginał.
Po analizie doszedłem do wniosku że trzeba trochę pociąć skorupę kadłuba, wyciąć co nie potrzebne, dodać czego brakuje, i potem posklejać to w całość.
Na razie posklejam to w całość tak jak jest. A po przygotowaniu dwóch połówek i wyprowadzeniu przekrojów według wręg, będę wycinał otwory pod luki, drzwi i resztę pokryw które będą otwarte.
Nie wiem jak to wyjdzie, ale mam nadzieję że jakoś sobie z tym poradzę.
  • Odpowiedzi 108
Szykuje się kolejny piękny model
Skoro już pokroiłeś model, to zwróć uwagę, że Mi-24 jest krzywy. W rzucie od przodu oś kadłuba nie pokrywa się z osią kabiny. Poprawnie ma to wykonany jedynie model Zvezdy w 1:72. Inne modele i większość planów nie odwzorowują tego poprawnie. Nie wiem jak jest w 4+
Z tą asymetrią także jestem ciekawy jak Grześ to rozwiąże, szczególnie ogon - statecznik...
Zvezda miała oryginalne plany które 'zcyfrowała'. Ponoć biuro mila potem od nich tą cyfrową wersję pozyskało i z nich korzystają.
Witam w nowym roku.
Tak jak pisałem na początku relacji, pocięcie na kawałki połówek kadłuba ma na celu wyprowadzenie tej asymetrii, i dopasowanie do właściwego kształtu.
Na tą chwilę mam posklejane w całość puzle. Tak to wygląda.
Białe wstawki pokazują gdzie trzeba było coś dołożyć, ale są to też efekty moich błędów. Nie dało się niestety od razu prawidłowo poskładać tego co miałem pocięte. Podczas sklejania cały czas korygowałem kształty przy użyciu przygotowanych wcześniej negatywów wręg.
Przepraszam ale przy tej fazie roboty kompletnie zapomniałem o fotkach. Musicie mi uwierzyć na słowo.
I małe potwierdzenie tego że wychodzi z tego asymetria.
Na pewno ciekawi was dlaczego w tej fazie pracy skleiłem już kadłub.
Tak sobie pomyślałem że w ten sposób będzie mi łatwiej wyprowadzić powierzchnie zewnętrzne. Teraz dopiero potnę kadłub na segmenty tak aby można było zrobić kabinę i przedział ładunkowy. Część elementów które będą stanowiły pokrywy luków wykorzystam jako matryce do uformowania blaszek z których będę robił pokrywy.
Timi wizyta w Łasku na pewno pomogła, ale chyba nie tylko za mną Mi 24 chodził od zawsze.
Tak jak pisałem wcześniej, najpierw kadłub pociąłem, posklejałem, po to aby teraz znowu go ciąć.
Ale taki był mój plan i taka była konieczność tej technologii.
Po wyprowadzeniu powierzchni zewnętrznych przyszedł czas na cięcie. Odciąłem górną część kadłuba na linii podłogi silników.
Po tej operacji wstawiłem podłogę tylnej części kadłuba.
Wyciąłem wnękę pod komorę podwozia i wnękę pod luk klimatyzacji. Wstawiłem pierwszy żywiczny element z bocznym reflektorem.
Ruszyły prace z wykonaniem od podstaw ścianek przedziału bagażowego. Wykorzystałem tylko wycięte z zestawowych elementów okienka.
Postanowiłem że od podstaw wykonam kabiny pilota i strzelca.
Ten segment jest tak robiony że bez problemów mogę go wsunąć do "przymiarki" przez odkryty przedział bagażowy.
Zaczyna coś z tego wychodzić. Tak mi się wydaje.
Pięknie idzie, podział technologiczny bajką do takich prac.
Kolejny model który mam zamiar robić w najbliższym czasie za który się zabrałeś (po Ec135 i Cathalinie)
Mam jakąś mini replike z planami, jak nie zapomne i odkope się w modelarni to zeskanuje jak chcesz.
