Su-33 Sea Flanker 1:48 Kinetic
karambolis8
Witam.
Obiecałem sobie, że jak tylko dostanę ten model, to rzucam wszystko co robię i rozgrzebuję kolejny warsztat
Na razie jeszcze niewiele mam sklejone, więc pierwszy post to będzie bardziej skrócony in-box. Model mam zamiar wykonać bez modyfikacji. Z waloryzacji zamówiłem jedynie toczoną rurkę pitota od Mastera.
Pudło jest na prawdę spore. Ale nie ma w środku luzu, jest wypchane ramkami.
Kalkomanie bardzo ładne, drukowane przez Cartograf. Jedynie białe elementy wydają się trochę prześwitujące.
Blaszki wyglądają fajnie. Ale są bardzo cienkie. Tak cienkich jeszcze nie widziałem. Arkusz wygina się pod własnym ciężarem.
Oszklenie wygląda bardzo ładnie. Jest w miarę cienkie, szew jest bardzo delikatny, przejrzystość zadowalająca. Delikatne zniekształcają obraz. Po przeszlifowaniu i polerce będzie idealnie.
Detale wykonane są na takim poziomie, że żywice są zbędne.
Elementy kokpitu
Podwozie
Wnęki podwozia zbudowane są tak, że każda ścianka to osobny element. Dzięki temu mamy bardzo dokładne odwzorowanie detali. Boki schodzą się z kadłubem na ostro, tak że nie będzie widać miejsca łączenia elementów. Postaram się to pokazać lepiej w trakcie budowy.
Dysze super cienkie jak na plastik, bardzo ładnie odwzorowane. Jedynie od wewnątrz jest jakoś płasko. Może spróbuję coś tam poprawić.
Uzbrojenie. Nie ma kompletu na wszystkie pylony. I tylko A-A. Ale bardzo ładne, niewiele ustępują żywicznym Eduarda.
Hamulec i pokrywy podwozia. Żadnych śladów po wypychaczach. Jedynie na pokrywie przedniego podwozia, ale malutkie i wypukłe. Usuwa się bez szpachlowania.
Powierzchnie sterowe. Są tak pomyślane, że bez żadnego krojenia można te same elementy zamontować na prosto jak i wychylone.
Wloty powietrza. Tam było trochę szpachlowania, szczególnie jeśli chce się zrobić je bezszwowo. Ale szlifowanie nie powinno być zbyt trudne.
I na koniec kadłub
Pozdrawiam,
Adam
Model faktycznie robi wrażenie.
W odróżnieniu od mocno promowanego ostatnio MiGa-31 AMK, ten chyba ma bardzo cienkie linie podziału, natomiast detal wydaje mi się równie niesamowity.
Dziwią mnie tylko te kalkomanie - taki mały arkusik dali, bez większej ilości napisów eksploatacyjnych?
Witam.
Nie miałem ostatnio dużo czasu, ale troszkę posklejałem. Wszystkiego nie pokazuję, bo po co, tylko ciekawsze momenty.
Pierwsza rzecz - kokpit. Na prawdę super wygląda. Sporo elementów i będzie się łatwo malowało.
Kabina i owiewka. Tutaj jest drobny zgrzyt. W realu wygląda to tak
Czyli mamy na krawędzi kabiny wystający rant który przechodzi płynnie na wiatrochron. W modelu próbowali to jakoś odtworzyć, no ale wyszło problematycznie. Z powodu doklejanych boków kabiny trzeba zaszpachlować szparę. Boczki są też ciut za krótkie, więc nie dochodzą do owiewki. Jakbym spasował z przodu, to by zabrakło z tyłu. Na owiewce oczywiście rantu nie ma, ale postaram się go dorobić. Może uda się to jakoś wyprowadzić.
Wlot powietrza. Tu sobie niepotrzebnie utrudniłem robotę. Dolot do silnika składa się z dwóch połówek, górnej i dolnej, które wklejamy do głównego elementu. Na każdej są 4 ślady po wypychaczach, które łatwo usunąć, chyba że tak jak ja, sklei się najpierw całość do kupy :/
Do zaginania blaszek zmontowałem sobie taką zaginarkę ;)
Kabina faktycznie robi wrażenie.
Chyba nie powinno być kłopotów z pomalowaniem tych wszystkich przycisków i w efekcie nie będzie wyglądać gorzej niż żywiczna.
Ten model zapowiada się interesująco, szkoda że zobaczymy go pewnie za kilka lat...
Witam.
Okazało się, że w obu zestawach stateczniki pionowe mają tą samą wadę - niedolane końcówki.
Na forach zagranicznych wyczytałem też, że ktoś miał podobne wady we wnęce hamulca. Na szczęście Kinetic szybko reaguje na takie sytuacje. Wysłałem mailem zdjęcie i adres w weekend, wczoraj dostałem informację, że dwa komplety stateczników są już w drodze
Pozdrawiam,
Adam
