Podwójny warsztat - OH-6A w skali 1:72
pmroczko
Dzień dobry!
Dawno już nic nie pisałem, ale pomyślałem, że wrócę. Ze dwadzieścia lat temu zbudowałem OH-6A z Italeri w skali 1:72 i to właśnie ten model zainteresował mnie wojną w Wietnamie. Niestety popełniłem przy jego budowie kilka błędów (przy wydatnej pomocy Italeri), na które patrzyłem wiele lat i myślałem nad poprawieniem ich. Teraz przyszedł ten czas. Wyjąłem z magazynu dwa modele i zabieram się do roboty:
Zestaw AZ Model to tak naprawdę zmodyfikowana wersja zestawu Italeri. Italeri ma części oliwkowo-zielona, a AZ Model szare. Biały plastik to moja rzeźba. Kadłuby prosto z pudełka wyglądają tak:
Jak widać AZ Model ma wszystkie drzwi "zamontowane", a w zestawie Italeri drzwi są po tej stronie, po której są najmniej potrzebne, a po drugiej stronie otwory maja wredne wycięcia w miejscach zawiasów drzwi - nie powinno ich tam być. OH-6A z Wietnamu w ogóle latały ze zdjętymi drzwiami - dawało to oszczędność masy, ale przede wszystkim pozwalało strzelać w czasie lotu do zauważonych celów, ale też szybko opuścić maszynę w razie konieczności. Gorszym problemem OBU zestawów jest to, żę pokazują one tak naprawdę późniejszą cywilną wersję śmigłowca Hughes 500 zamiast "wojennej" wersli Hughes 369/OH-6A. W OH-6A tylne drzwi były niższe od przednich, a nad nimi znajdowało się spore tylne okno. W późniejszych "pięćsetkach" tylne drzwi miały taką samą wysokość jak przednie a tylne okienko było odpowiednio mniejsze - i tak to wygląda w obu zestawach. Dodatkowo zestaw AZ Model ma nad drzwiami rynienkę odpływową - detal występujący w wielu cywilnych maszynach, ale nie w OH-6A.
Wziąłem się za wycinanie drzwi:
Na powyższym zdjęciu widać też że zacząłem powiększać tylną przegrodę, bo zestawowe są zbyt małe. Powiększenie tej przegrody pozwala też na prawidłowe zamocowanie podłogi, równo z progami drzwi (inaczej ma ona tendencję do wpadania). Jedna z maszyn którą buduję będzie miała tylne okna zaślepione blachą - w tej okna zamknąłem płytą polistyrenową i zaszpachlowałem. W drugiej maszynie wyciąłem kawałek kadłuba i zastąpiłem go wygiętą przezroczystą płytką z przezroczystego tworzywa - to pozwoli wyeliminować szczeliny wokół okna. Przy okazji obniżyłem górne krawędzie tylnych drzwi:
Jeszcze jedna fota powiększonej tylnej grodzi:
Oba zestawy dostarczają tę część w postaci charakterystycznej dla cywilnych maszyn - z osłoną wału silnika i przekładni głównej. Maszyny z Wietnamu latały jednak z przekładnią główną na wierzchu - musiałem to pokazać w moim modelu - w związku z tym zacząłem rzeźbić. Na poniższym zdjęciu widać już pierwsze efekty, ale też przeróbki głównej wręgi kadłuba, w której musiałem wypełnić niepożądane puste przestrzenie i powycinać odpowiednie ząbki, dorobiłem na niej także otwór w którym znajduje się złącze instalacji elektrycznej:
Teraz trzeba było to zrobić jeszcze raz - dodałem jeszcze jeden detal widoczny na zdjęciach - nie jestem pewien, ale chyba jest to wylot ogrzewania kabiny:
I to tyle na teraz, obecnie pracuję nad wyposażeniem przodu kabiny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • Odpowiedzi 106
Dzień dobry!
Robota idzie powoli, ale mały update już bym miał.
Doszedłem do wniosku, że trzeba zamontować wnętrze w kadłubie, a potem dopiero iść w ostrzejsze detale, inaczej to wszystko może się uszkodzić podczas zamykania kadłuba. Kadłub "szarego" już jest prawie gotowy, ale musiałem użyć szeregu klinów, żeby wnętrze pasowało bez większych szczelin:
Potem wziąłem się za tablice przyrządów. Tu trzeba od podstaw zbudować cały tunel środkowy, którego w zestawie Italeri całkowicie brakuje a w AZ-Model jest tylko zaznaczony. Tablicę przyrządów z zestawów wyżłobiłem w środku, a od zewnątrz dałem element fototrawiony z zestawu Airwaves (AEC72125):
Mam w planie też zrobić załogę - pilota i obserwatora do obu maszyn. Korzystam tu z żywicznych figurek z zestawu CMK (F72080) i PJ Productions (721129). Zacząłem przerabiać jednego z pilotów CMK - jest to dosyć duży koleś, wygląda jakby miał się wpasować w opancerzony fotel od Huey'a. Do Loach'a jest trochę za duży, nie chce się zmieścić, więc zacząłem go zmniejszać. Dodatkowo chciałbym go wyposażyć w płytę pancerną "chicken plate" stąd przeróbki:
I to w sumie tyle na teraz - bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Dzień dobry!
Dalszy ciąg prac nad tablicą przyrządów - w uprzednio przygotowane otwory wkleiłem druty i pomalowałem je częściowo białą farbą Gunze:
Wygląda to trochę śmiesznie, ale po zagięciu drutów i pomalowaniu ich na gotowo jest lepiej. Pomalowałem tez resztę tablicy - obwódki przyrządów czarną matową a ich szkła czarną błyszczącą. Panele radia dostały biały wash:
Jak już tablice były gotowe, udało mi się zamknąć kadłub modelu Italeri. Łączenia zaszpachlowane rozpuszczoną ramką, a progi drzwi Surfacerem 500:
Mając podstawowe wymiary kabiny mogłem pójść dalej w dopasowaniu pilota. Skopałem z jego wzrostu jakieś 3mm - w skali 1:1 to by było ponad 20 cm! Jak widać ręce nadal są o wiele za długie - będę musiał je skrócić:
Ponieważ trzeba robić to wcześnie, to jeszcze sprawdziłem jak pasuje szkło. Okazuje się, że dosyć dobrze:
Teraz spróbuję zamknąć kadłub AZ-Model'a. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Dzień dobry!
Mały update - udało się zamknąć kadłub "szarego" - czyli modelu z AZ Model. Wymagał sporych zabiegów - klejenia na dwa razy, czyli najpierw dół, a potem po wyschnięciu góra ze ściskaniem zaciskiem, ale wygląda na to że wszystko pasuje:
Teraz trzeba wszystko ładnie wyszlifować i zrobić linie podziału blach - tylko trochę na AZ Modelu i praktycznie całkowicie na Italeri.
Udało mi się też upozować dwie figurki, więc mam już załogę do "zielonego":
Figurki nadal są ruchome - stawy na razie trzymają się na cienkim drucie miedzianym.
I to by było tyle na teraz - dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Dzień dobry!
Po dłuższej przerwie mały update. Oba kadłuby wygładzone i są na nich zrobione linie podziału blach:
Mam też już całe dwie załogi dopasowane i zacząłem je malować:
Pasy są fototrawione z zestawu firmy Kuivalainen (numer KPE 72024).
Dziękuję za uwagę - pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • 4 months later...
Dzień dobry!
Od dłuższego czasu nie było updete'a - czas to zmienić!
Zainstalowałem opancerzenie w kadłubach:
Na drugim kadłubie mam nawet jeszcze więcej zrobione - pilot prawie wpasowany, zamontowałem też podstawę dźwigni skoku cyklicznego (strzałka). Mam nadzieję, że niedługo postawię większość wyposażenia kabiny pilotów.
Paweł
Headhunter88 - pasy to akurat trochę nie moja zasługa... Jak już pisałem miesiące temu, pochodzą one z zestawu części fototrawionych egzotycznej firmy Kuivalainen. Co ciekawe instrukcja do nich wygląda dokładnie tak samo jak instrukcja do blaszek Eduarda. Zestaw numer KPE 72024. Jest to zestaw do Hughesa 500D/E, ale zawiera cztery komplety pasów, więc warto kupić wydaje mi się, dla samych pasów.
spiton - cieszę się bardzo, że się podoba!
Bardzo dziękuję za komentarze i pozdrawiam
Paweł
SnaQ - jest to racja!
Mitrandir - sam widzisz! A jak tam Twój OH-58? Że tak napiszę prowokacyjnie, jakbym miał parkę jajek, mógłbym się zabrać za następny śmigłowiec
Bardzo dziękuję za komentarze, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Niestety prowokacja nie udana na najbliższe trzy lata nie przewiduje... Jest tyle tematów
Pomału dojrzewam do powrotu do tematu ospreya ale to ciężki temat.
Mitrandir - Osprey to słodki sprzęt, oby jak najszybciej mógł na warsztat wejść!
A ja wyposażyłem pierwszy kokpit - drugi fotel z pasami, drugi drążek, kieszeń na mapy z granatami fosforowymi, apteczkę i karabin M16:
Paweł
  • 3 months later...
Witam wszystkich!
Po dłuższej przerwie odzyskałem trochę energii i zabrałem się za "bąbel". Wewnętrzną strukturę owiewki zrobiłem z pasków przezroczystej kalkomanii pomalowanej Humbrolem 140 - czyli szarym. Od podstaw, z płyty polistyrenowej 0,3 zrobiłem trzymak na instrukcję obsługi. Instalację nadmuchu powietrza zrobiłem z części fototrawionych z zestawu Airwaves - niestety wymagały one sporych przeróbek - drutu lutowniczego 0,56 i cienkich drucików miedzianych. Gałki dźwigienek zrobiłem moim patentem, z wikolu. Większość rzeczy jest klejona do "szkła" też wikolem, żeby uniknąć ryzyka poważnego "wypadku". Wygląda to tak:
Paweł
Dzień dobry!
Po powrocie z delegacji skończyłem wyposażać kokpity - przede wszystkim dorobiłem pedały sterowania śmigłem ogonowym, w "szarym" dodałem apteczkę, granaty, karabin i drążek sterowy. Oba kadłuby są teraz gotowe do montażu plexiglasu. W miejscach, gdzie nie chciało to pasować wyciąłem łuki, wkleję je z powrotem już po zamontowaniu "bąbli":
Paweł
Lipstein - Granaty rzeczywiście słąbo widać, koło karabinka pod łokciem pilota są. WP. A pasy pochodzą z zestawu fototrawionego Kuvalainen.
Moses - Mam fotkę, która pokazuje sposób skłądowania karabinka włąśnie tak. Tak jak jest teraz kula ma szanse trafić wirnik, a jakby karabinek był lufą w dół to z kolei może rozwalić popychacze od sterowania - tak źle i tak niedobrze...
Paweł
Nie słyszałem o mocowaniu karabinów lufą w dół, jedynie chyba w Willisie był mocowany w poziomie, w specjalnym uchwycie. Tu raczej chodziło o rykoszetowanie niż przestrzelenie.
Dawaj Pawełku z owiewką
Panowie, wiecie, że lubie dobrze udokumentowane modele - poniżej mój kwit na ten karabinek:
Lipstein - będę! Na jednej maszynie mam już babel przyklejony, muszę tylko zaszpachlować i się pochwalę.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
