TBF-1C Avenger, 1/48 Italeri/Accurate
PabloA
Witam ;)
Po Hellcacie kontynuuje temat lotnictwa US Navy z czasów II WŚ. Postanowiłem zabrać się za największy samolot, który w tym okresie występował na pokładach amerykańskich lotniskowców.
Model wykonam jako pudełkowy, wykorzystam jedynie blaszki Edka do kokpitu. Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem klap w pozycji otwartej ale do tego etapu jeszcze daleko ;) Co do malowania to będzie to tak jak w Hellcacie schemat trójkolorowy prawdopodobnie przedstawiający maszynę z lotniskowca Gambier Bay.
Udało mi się już wykonać sporą część wnętrza, jak na model z lat 90-tych to model jest spasowany idealnie.
Zapraszam do oglądania ;)
B-25?
To był wyjątek chodziło mi o prawdziwe samoloty pokładowe
Przejrzałem kilka monografii i trochę zdjęć ale nie spotkałem się z innym kolorem niż w reszcie wnętrza. Masz może jakąś fotkę z tym kolorem? Wydaje mi się, że wnętrza były malowane kolorem zinc chromate green ale może były jakieś odstępstwa ;)
http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2004/05/stuff_eng_interior_colours_us_part3.htm
Grumman TBF/TBM Avenger
In earlier production models TBF-1 and TBF-1C, the crew compartment was finished in two colours - Bronze Green forward from the bulkhead in front of the turret with Interior Green for the rear crew areas. Grumman Grey was used inside the cowling.
In a later set of Erection & Maintenance manuals, Dull Dark Green replaced the Bronze Green in the cockpit.
The TBM-1C and TBM-3 series aircraft built by the Eastern Aircraft Division of General Motors had everything from the inside of the cowling all the way back painted Interior Green.
In common with the general Navy practice the wheel bays, undercarriage legs, wheel hubs, landing flap bays, etc. were all finished in the lower surface colour throughout the Avenger production.
http://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/234942602-complete-148-accurate-miniatures-grumman-tbf-1c-avenger-itarpon-i/
Przykłady "dwukolorowości", aczkolwiek samoloty budowane w Eastern Aircraft Division mogły w środku być malowane tylko Interior Green.
Właśnie przed chwilą przeczytałem ten artykuł w takim razie raczej błędu nie zrobiłem bo na 90% maszyna którą robię była budowana przez Eastern Aircraft Division ;) Znów dowiedziałem się czegoś nowego
Fajnie wychodzi. Masz teraz konkurencje
Konkurencja zawsze mile widziana;)
Dzieje się coś nowego ? Daj jakieś foty
Za niedługo zacznie się coś dziać nowego, byłem na urlopie i nie było kiedy kleić ;)
Chwila.
Ale chyba EAD nie robił TBF-1c wiec nie powinno byc dwukolorowo? Nie mam potwierdzenia w zrodlach o tym co napisalem. I tez mam kokpit na warsztacie i tez kminie
I jeszcze jedno
Proszę o wyrozumiałość że drążę temat, ale bardzo mnie to ciekawi.
Co innego mowi monografia 2częściowa Avengera Aj presu to jedno. Strona 63-68
Pierwotnie wnętrza kadłuba i luków podwozia malowano zólto zielona farbą zinc chromate. Pózniej wnętrza samolotow, luki podwozia kabine pilotow ,wnętrza kadłuba i osłon silnika malowano zielona farbą do wnętrz ANA 611 interior Green FS34151 wprowadzoną do stosowania od 22grudnia 1942 r
po drugie
https://www.cybermodeler.com/color/cockpit.shtml
FS34058 odpowiednikiem tego jest tamiya XF-17???? Przecież to zielonkawo niebieskie i ciemne jak cholera....
Potrafisz wskazać jakiś sensowny kolor?
PS. Wydaje mi się że panowie z linka który podałeś sugerują się instrukcją Grumman Aircarft Enginering Corporation Report no2040B ale ona jest z 15 marca 1944.
No i jeszcze podział na fabryki. Dlatego nazwałem to spekulacjami. Wybacz więc proszę moją ciekawość ale po prostu chcę mieć pewność tego.
Do malowania kokpitów z tego okresu używam dwóch farb:
1. FS 34151 Zinc chromate interior green z AMMO Mig,
2. H303 od Gunze, który jest niemal identyczny z powyższym.
Żeby konkretnie stwierdzić jaki był realny kolor to trzeba by mieć wiarygodne dokumenty producenta. Większość kolorowych zdjęć dobrej jakości w monografiach czy na necie to eksponaty muzealne, które pewnie były przemalowywane oraz przedstawiają wariant TBM-3. Ja zaadoptowałem do swoich potrzeb H303 od Gunze bo najlepiej mi się maluje tymi farbami i już przestałem się przejmować tym, że odcień farby nie jest zgodny w 100% z oryginałem... ;)
Witam,
W końcu udało mi się zrobić jakieś fotki z tego co udało mi się wystrugać. Na początek stanowisko strzelca:
W tym wypadku dodałem tylko blaszki edkowe, całość ledwo zmieściła się w kopułce
Silnik:
Aby silnik wyglądał jako tako szarpnąłem się na wykonanie popychaczy oraz przewodów paliwowych. Muszę wykombinować jeszcze jakieś tabliczki na pokrywie przekładni bo z tego co pamiętam to powinny tam takowe być ;)
No i całość:
Instrukcja mówi aby wieżyczkę strzelca wkleić na sam koniec jednak po zmontowaniu połówek kadłuba przy pomocy taśmy wyszło, że za nic nie chce zmieścić się w powstały otwór w kadłubie dlatego musiałem pomalować ją już docelowym kolorem, trzeba będzie teraz jeszcze raz ja zamaskować i uważać ;)
Póki co model nie sprawia żadnych kłopotów w montażu, szpachli delikatnie użyłem jedynie w niektórych miejscach na łączeniu połówek kadłuba. Teraz pora na osłonę silnika, po wstępnych przymiarkach wychodzi na to, że trochę trzeba będzie poszlifować aby ładnie komponowała się z resztą, ale to już w następnym odcinku
O tych garbach wiem, muszę je jeszcze przemalować ;) Trzeba też wystrugać celownik bo ten zestawowy jakiś dziwny, muszę jeszcze to sprawdzić w monografii. Co do szyby to na fotce faktycznie wygląda jakby była mocno zmatowiona, patrząc wprost od przodu nie jest tak źle, jest ona dość gruba i być może to sprawia, że tak wygląda ;)
Witam,
Po dłuższej przerwie udało mi się znów zabrać za Avengera i trochę go pokolorować Tak jak w przypadku Hellcata, cały malowany jest farbami Gunze H:
- H54 Navy Blue,
- H56 Intermediate blue,
- H316 White,
Rozjaśnienia to kolory bazowe plus biały. Model będzie przedstawiał maszynę z lotniskowca USS Essex stąd biały pasek na stateczniku.
Więcej efektów przy pomocy aerografu nie będę robił, zostawię to farbom olejnym ;) teraz pora na połysk i kalki.
Powstał też mały pomocnik czyli BNO-40 ;)
Do miłego!
