1:72 Hasegawa UH-1H
Headhunter88
Czołem ponownie.
Nie zwalniając tempa chcę Wam przedstawić nowy projekt jaki planuję wziąć na tapetę-czyli popularny "Huey" w wersji UH-1H, w skali 1:72 ze stajni Hasegawy. Oto co w pudle.
Jak widać po ilości części, szału nie ma-dużo uproszczeń i trochę toporności odbiegających od najnowszych modeli japońskiego producenta. Nie jest to zaskoczenie, bo jak podaję scalemates jest to przepak zestawu jeszcze z lat 70-ych. https://www.scalemates.com/kits/153508-hasegawa-00195-uh-1h-iroquois-vip
Nie zraża mnie to jednak, gdyż przez to model będzie stanowił ciekawą bazę do treningu malowania, które w obu przypadkach wydaje mi się dość dużym wyzwaniem.
Jako, że nie mam nawet zielonego pojęcia jak wykonać japońskie czyli takie:
chyba zdecyduje się na amerykańskie, wiec będę dążył do czegoś w tym stylu:
Wszelkie sugestie i podpowiedzi (może ktoś ma jakieś zdjęcia orginału w takim malowaniu, bo mi jak na razie nie udało się żadnych znaleźć) mile widziane
Cześć!
No i dzięki Mitrandirowi namierzyłem ten wątek. Trzeba powiedzieć, że ten Hasegawoski Huey to niezły klocek... Najbardziej w nim mi się nie podoba wygląd szkła z przodu - to zresztą widać na zdjęciu tej sztabowej maszyny. Te słupki naprade nie są takie grube. Malowanie też stosunkowo trudne - te białe powierzchnie... Nie będzie lekko zrobić z tego dobrze wyglądający model, ale życzę powodzenia
Paweł
Hej, żeby nie było, że nic się nie dzieje mały up z mojej strony. Niestety obecnie praca wjeżdża mi na życie na maxa i nie daję rady robić tego projektu na bieżąco. Na te chwile model zamknięty i gotowy do malowania, poniżej parę fotek kokpitu.
Szału nie ma i żeby ten model był jakąś reprezentatywną makietą UH-1 potrzebowałbym z pół roku, więc skupiam się na czystości malowania zewnętrznego. W kokpicie dołożyłem symbolicznie tylko pasy i drążki bo o nich Hasegawa też nie pomyślała.
Ogólnie ma on jeszcze jeden babol-jest to niemożliwość zrobienia malowania japońskiego, gdyż zwyczajnie kalki są tylko do wersji amerykańskiej...malowanie japońskie jest w przepaku tego modelu, także z Hasegawy...
Cześć!
Tak jak już pisałem, nigdy nie byłem fanem tego zestawu... To dawaj, do przodu z tym malowaniem. Polecam biały podkład Tamiya w sprayu - on Ci zapewni bezbolesne pomalowanie tego dachu na biało. Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Hej, praca wre i co ciekawsze chyba jeszcze nic specjalnie nie zepsułem.
Aż do dziś gdyż podkusiło mnie by spróbować w takiej skali preshadingu, czego wcześniej próbowałem tylko w modelach 1:48 lub 1:35.
Niestety wyszło mi coś takiego-ogólnie w tak małej skali mój aerograf miał problem z robieniem na tyle cienkich linii by to wyglądało ładnie. Jeśli ktoś chce coś podpowiedzieć, jak malować preshading żeby wyszło to lepiej to chętnie posłucham rad.
Cześć!
Ja nie wiem co Ty chcesz od tego preshadingu, wygląda dobrze?!?! Może tylko tyle, że ja bym chyba ciemniejszy kolor wziął. Z drugiej strony dlaczego robisz preshading w momencie, kiedy maszyna ma być czyściutka, generalska? Tu by wystarczył delikatny ciemny wash dla podkreślenia detali powierzchni, jeżeli możemy mówić o czymś takim w tym przypadku.
Jeśli chodzi o cienkie linie malowane aerografem, to trzeba poeksperymentować z ustawieniami. Farbę rozcieńczyć trochę bardziej, zmniejszyć ciśnienie powietrza i [przede wszystkim mniej otwierać iglicę - i wtedy można podejść bliżej do modelu i linia będzie cieńsza. OK, nie każdy aerograf da radę, ale większość tak, tyle że potrzeba też pewnej ręki. Warto skorzystać ze śruby regulacyjnej, która ogranicza otwarcie iglicy, jeżeli oczywiście ona jest.
Jeszcze się spotkałem z taka metodą, że się maluje linie trochę grubsze, a potem niezwłocznie środki paneli się czyści patyczkiem "dousznym" zwilżonym rozpuszczalnikiem - taka krzyżówka pomiędzy preshadingiem i washem. Ja nie używam, ale kto wie, może to by zadziałało?
Życzę powodzenia w budowie i pozdrawiam
Paweł
Powitać
Zawsze możesz jeszcze spróbować takiego manewru... po położeniu preshadingu,
spróbować wykonać tak jakby postshading jakimś kolorem który będziesz uważał
za odpowiedni na kolor podkładowy, wygląda to tak:
1 etap. bez znaczenia grubość linii preshadingu.
2 etap. Tu używając koloru podkładu rozjaśniłem panele. Możesz wtedy pozostawić linie bardzo subtelne
i masz większą kontrolę nad transparentnością efektu.
Podstawa, to jak napisał kolega wyżej rzadka farba małe ciśnienie i mgiełką stopniowo wypełniasz panele.
Ktoś mi wtedy napisał że to jest tzw. "odwrócony preshading", spróbuj mnie się to świetnie sprawdza.
Dodatkowym plusem takiego zabiegu jest to, że możesz sobie "zbudować" część efektów końcowych
nie ingerując w warstwę końcową, co przekłada się na mniej "zmęczony" model
Tu masz efekt tych zabiegów na dość niewdzięcznym kolorze jakim jest żółty.
Kurde, szkoda, że tak późno podesłałeś swój poradnik pt. "jak robić preshading w 1:72" bo poszedłem za radą Pawła i skasowałem ten efekt robiąc maszynę typowo "odpicowaną".
Może spróbuję coś podziałać w tym temacie w tygodniu pod kątem postshadingu, ale teraz dla mnie priorytetem jest jak zamaskować biały kolor tak, żeby później kalki pasowały do tego konturu, który namaluję kolorem ciemniejszym??
Patrz zdjęcie
Trudność nie polega na tym, żeby uzyskać "mniej więcej" taki kształt tylko na tym, że wzdłuż całego koloru białego idzie nam kalka (cienka linia podkreślająca) więc jeśli coś źle zamaskuję to kalka pasować nie będzie...Głownie chodzi mi o ten trójkątny kształt na tyle i owal pod silnikiem.
Cześć!
Tak jak już pisałem, myślę, że tak będzie lepiej. ewentualne cieniowanie tego białego będzie potem można zrobić szarym washem i powinno być OK. Jeśli chodzi o te kształty maskowania - rzeczywiście jest to trikowa sprawa. Proste linie tak naprawdę nie są problemem - w końcu kalkę można pociąć. Jeśli chodzi o łuk, to proponuję kalkę skopiować (na ksero, albo zeskanować i wydrukować) - a potem się wycina odpowiedni kształt z papieru i już masz szablon, który możesz odwzorować na taśmie maskującej i jak to się mówi w Polsce, jakoś to będzie. W pewnych granicach długą i wąską kalkę można też wyginać, także najważniejsze jest uzyskanie ostrej krawędzi podziału, a z jej kształtem myślę że sobie poradzisz. Życzę powodzenia i pozdrawiam
Paweł
...albo pomaluj na biało z naddatkiem, połóż sidolux, połóż kalkę na gotowo.
Zabezpiecz kalkę np... sidoluksem, następnie z tym "marginesem" zamaskuj kalkomanie...
i dopiero kładź zielony.
Ja bym tak zrobił wielu problemów unikniesz
Co do "poradnika", późno, nie późno warsztat jest cały czas do wglądu
Ja wiem, że są tam rzeczy oczywiste, ale wiele osób już skorzystało.
Cześć!
Ja bym odradzał maskowanie po kalkomaniach. Im naprawdę dużo nie potrzeba i mogą się podnieść razem z taśmą. Oczywiście można próbować, ale ryzyko jest duże! Pozdrawiam serdecznie
Paweł
Po położeniu lakieru zabezpieczającego...?
Nie raz tak robiłem i nigdy nic mi się nie poderwało z taśmą.
Maskujesz cienką taśmą 1-2mm i resztę chociażby maskolem.
Ja kładę na to sidolux i w zupełności wystarcza, a według mnie
to najprostsza metoda żeby to zrobić, bo już masz krawędzie kalki.
Bardziej bym się martwił o stan kalek, i położył na nie coś
przed jakimikolwiek czynnościami...
Cześć!
Tak, właśnie - koledzy z innego forum się skarżyli, ze nawet pomimo lakieru na wierzchu kalkomanie się potrafiły podnieść.
A lakier na wierzch kalkomanii jak najbardziej warto, tez polecam. Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Widocznie koledzy używali jakiegoś "cienkiego" płynu na kalki. Mnie się kalki, aż wtapiają w powierzchnię modelu...
Jak masz dobrze położony podkład i farbę (cieniutko) to jak się mogą podnieść kalki ?... chyba, tylko z farbą...
Chyba, że tak położone ale to już kwestia techniki kładzenia, i preferencji odnośnie chemii.
Nie wiem, może moja przygoda z modelami plastikowymi trwa krótko, ale nigdy nie miałem takiej sytuacji
o której Pawle piszesz. Ja tylko podałem koledze jak ja bym to zrobił
Ale dość o tym , tu się klei prawdziwe modele, a nie prowadzi (jak to mawia mój kolega Stakor1)
akademickie dyskusje
... a co na to wszystko główny zainteresowany
Z kalkami nigdy nie wiadomo.... plastik plastikowi nie równy a i z podkładami różnie bywa o czem się nie raz przekonałem....
Ależ Ci zapadło
Hej, zamieszczam postępy w pracach, w tym momencie model jest przed ostatecznym nałożeniem kalek, niestety po zdjęciu maskowania wyszło mi trochę malarskich nierówności. Zastosowałem pomysł Mitrandira-najpierw kalki i lakier, a później taśma. Niemniej efekt wizualny nie jest zły, bo udało mi się uzyskać prawie identyczny kolor jak na pudle, a kalki się nie podniosły!!!
Póki co zdjęcia samego maskowania.
Mam też od razu pytanie-przed chwilą nakładałem akrylowy lakier błyszczący i zarówno Tamiya plus ichni rozpuszczalnik, lakier akrylowy Humbrola (bez rozcieńczania), jak też użyty już tylko dla samego testu sidolux (również bez rozcieńczania) bardzo ciężko nakładają mi się aerografem, a sidolux wręcz po kilku minutach zapchał od razu aerograf. Nawet sam rozpuszczalnik Tamiyi ciężko wychodził.
Mam na myśli bardzo mały, powolny strumień nawet na wysokim ciśnieniu. Z produktami Gunze tak u mnie nie jest. Miał ktoś może podobnie?
Cześć!
Jeśli jesteś pewien, że nie uszkodzisz uszczelek, to aerograf możesz po rozłożeniu wyczyścić rozpuszczalnikiem nitro, żeby usunąć ewentualne złogi. Ja mam na nakładanie sidoluksu taki sposób, że dodaję do niego trochę wody i minimalną ilość płynu do mycia naczyń - i kładzie się w porządku.
Solo - a co Ty taki zawzięty? Jak z każdym produktem z Sidoluksem też trzeba uważać, ale czasem się przydaje i jest tani. Teraz największe wyzwanie to zakup odpowiedniego wariantu, narobili jakichś "do drewna", "do paneli"...
Paweł
Bo widzisz, nie mogę zrozumieć jak płyn do podłóg można wlewać do aerografu.
Serio, gdyby brakowało dobrych lakierów modelarskich to bym to rozumiał.
Ale nie brakuje, więc trudno mi zrozumieć jak można sobie dobrowolnie psuć aerograf i przy okazji model.
Nikomu nie bronię, po prostu ostrzegam i odradzam.
No wiesz, z tym "nie brakuje" to bywa różnie. W takim np. Gorzowie żeby zdobyć bezbarwny Alclada to musisz wyłożyć pewnie ze 40 zł i zaczekać ze trzy dni przynajmniej. A Sidoluks możesz mieć w TESCO za 10zl i skok do sklepu później (wartości orientacyjne ). Także jeśli się znajdzie sposób, żeby nie zatkać aerografu, to może się opłacać - np. żeby nie zmarnować weekendu.
Ale że ostrzegasz to dobrze, bo jak napisałem, uważać trzeba.
Szczerze to popieram Solo. Uzywajac Sido nigdy nie bylem zadowolony z efektow, z tego jak sie kalki polozyly, że sie scieral orzy washowaniu, z dedykowanymi lakierami np gunze inna bajka inna kultura pracy.
