Teraz jest Pt wrz 21 2018, 21:16
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Supermarine Spitfire MkIa Starter Set 1:72 (Pierwszy model)
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 10:45
Offline
Dołączył(a): Cz wrz 06 2018, 22:36
Witam. Zakupiłem wczoraj swój pierwszy model Supermarine Spitfire MkIa Starter Set 1:72.
Będę wspierał się głownie tym materiałem z powodu dosyć ograniczonego sprzętu
Mam nadzieje, że może doradzicie mi coś na początek mojej przygody z plastikowymi modelami.
Obrazek
Po tym jak naoglądałem się czego wy używacie to bida straszna :), ale mam nadzieje, że udami się osiągnąć efekt z filmu powyżej.
Pierwsze prace już za mną.
Obrazek
Nie poczekałem wystarczająco długo przed psełdo washem (farba akrylowa 1/4 i woda 3/4) i podczas ścierania washa na rogach odpadła farba wiec muszę to jeszcze poprawić.
Z góry dziękuję za ewentualne porady. Pozdrawiam
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Supermarine Spitfire MkIa Starter Set 1:72 (Pierwszy mod
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 12:01
Offline
Administrator
Avatar użytkownika
Na twoim miejscu bym nie brał przykładu , z tego filmu który przedstawia budowę modelu.
Chodzi mi o odłamywanie części i pozostałości zdrapywania paznokciem.
Na twoim zdjęciu widać, że masz nóż do wykładzin, którym ostrożnie odetniesz element od ramki.
A od mamy, siostry, żony lub teściowej :D pożyczysz sobie pilnik do paznokci lub takie specjalne są do paznokci, jak papier ścierny nie wiem jak się to nazywa i wyszlifujesz sobie nadmiar.
Wtedy będzie to dobrze wyglądało, niż jakieś zdrapane farfocle jak na tym filmie.
_________________
Obrazek Obrazek
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 12:23
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn mar 23 2015, 13:46
Tak jak jawkers napisał, skombinuj jakiś pilnik albo papier ścierny, reszta tego co masz na początek wystarczy, tym bardziej, że airfixowy plastik jest dość łatwy w obróbce, taki trochę gumowy :)
I daruj sobie na początek washa i weathering, zwłaszcza akrylami. Raczej skup się na dokładnej obróbce i sklejeniu części.
Jak ci się temat spodoba to możesz zacząć dokupować sprzęt i farby.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 12:52
Offline
Dzięki za odpowiedź.
Stosuje się też trochę do tej seria i korzystałem już z waszych porad :)
Ale dzięki za czujność
Kupiłem jeszcze coś takiego w OBI z myślą, że nada się w trakcie sklejania skrzydeł, ale zastanawiam się czy to nie ściska za mocno.
Może ktoś stosował ten produkt przy swoich modelach i pozytywnym skutkiem.
Obrazek
PS. Pilniczek już zdobyłem i sprawdza się bardzo dobrze na początek :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 15:13
Offline
Dołączył(a): Pt wrz 04 2009, 12:15
Klamry są zdecydowanie za mocne. Lepiej coś położyć na skrzydle niż je tak ściskać. Siła ścisku nie może odkształcać części. Przy dobrym kleju i spasowaniu wstępnym wystarczy parę minut docisku. Na upartego nawet w palcach.
_________________
"Nie uczynisz sobie rzeźby ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i służył".
Księga Powtórzonego Prawa 5,8-9
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 15:22
Offline
Dzięki.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 16:53
Offline
Udało się nałożyć pierwszą kalkę. Nie jest może idealnie, ale przynajmniej jest cała. Niestety kalka nie ma wycięcia i ciężko było ją ułożyć.
Chciałbym dokupić jakąś farbę na ręce i twarz pilota. Doradzicie coś? Nie wiem czy kupić coś lepszego czy kupić po prostu pactre.
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 17:06
Offline
Avatar użytkownika
kup Hatakę z serii Blue Line 10ml, są po ok 5-6 PLN
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 18:28
Offline
Dołączył(a): Pn paź 18 2010, 20:54
Jak już zwinąłeś z kobiecej kosmetyczki pilnik do paznokci, to poszukaj tam jeszcze cążków do obcinania paznokci. Przydadzą się do wycinania części. Z klejów sprawdzi się gunzowski Cement S.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 19:10
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn wrz 19 2011, 16:37
Zamiast takich profesjonalnych klamer wystarczą klamry od bielizny. Naprawdę, podstawowy warsztat modelarski można skompletować korzystając wyłącznie z rzeczy jakie są w każdym domu :D
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 19:18
Offline
No kombinuje jak moge. A klamry przydały się jako zabezpieczenie do farb z zestawu, bo bardzo łatwo je przewrócić.
Więc teraz umieszczam farbę w klamerce i nie muszę tak bardzo uważać.
Zacząłem już dopasować kadłub, ale brak farby do pilota ostudził moje zamiary :/ trzeba czekać do poniedziałku.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 21:46
Offline
Dołączył(a): N cze 03 2018, 15:45
A najlepiej zamiast klamerek, które mogą tak jak koledzy wyżej pisali, trochę odkształcić model, kup sobie średniej szerokości taśmę Tamiya lub 3 M. Taką taśmą świetnie zabezpiecza się model świeżo po sklejeniu. A samej taśmy starczy Ci na kilka modeli :D
_________________
pozdrówka
Thalgonis
Ulepce gotowe: Messerschmitt Bf 110E
Ulepce klejone: Junkers Ju87 G-2
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 08 2018, 10:23
Offline
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Czy takie spasowanie jest wystarczające czy powinno być idealnie?
Ma ktoś pomysł czym w miarę łatwo mogę zrobić linie podziału? Nożyk robi strasznie wąską linie i nie wiem czy to wystarczy.
Wiem, że zdjęcia nie są najlepszej jakości ;/.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 08 2018, 10:29
Offline
Wypraski po wyjściu z formy są gorące i czasem zachowują jeszcze pewną plastyczność, stąd bywają zniekształcone i zdarza się, że nie wszystko pasuje idealnie. Przy dużych zniekształceniach warto spróbować trochę przygiąć plastik, z wyczuciem, żeby nie złamać. Przy małych niedoskonałościach wyrównasz to szpachlując, a potem opracowując papierem ściernym, albo pilniczkiem do polerowania paznokci. Przy bardzo małych nie trzeba szpachlować, o ile uda się uzyskać "czystą" spoinę samym klejem.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So wrz 08 2018, 10:44
Offline
Avatar użytkownika
Cytuj:
Linię wytrasuj nożykiem a potem możesz ją pogłębić i poszerzyć igłą krawiecką albo szpilką. Tylko opraw igłę w jakiś wygodny uchwyt, żeby nie latała w ręku. Trasujesz delikatnie, bez użycia siły, kilkukrotnie przejeżdżając tę samą linię.
I nie oczekuj, że pierwsze próby będą udane :)
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: enten, Gerd, mig
Skocz do:
