M1A2 "TUSK II" ACADEMY 1:35
jaxiu
Ruszam z nowym tematem
Nie rozpoznany jeszcze szeroko bojem nowy zestaw firmy ACADEMY #13298
Dostępne w Internecie recenzje są raczej pozytywne, a cena zakupu 150 PLN po prostu miażdży
Jak tylko zawita do mnie kurier wrzucę zdjęcia zawartości pudła)
69.5 tony demokracji ;) w skali 1:35
Zestaw umożliwia wykonanie jednej z 3 wersji tego pojazdu
1. M1A2 ABRAMS TUSK
2. M1A2 ABRAMS TUSK II
3. M1A2 ABRAMS SEP V2
Planuję go wykonać w wersji M1A2 ABRAMS TUSK II 1st Battalion, 22nd Infantry Regiment, 1st Brigade, 4th Infantry Division U.S. ARMY - Iraq July. 2008 (podoba mi się ten "dachówkowaty" kształt osłon)
Wiem, że wchodzę na czarny szlak, a modelwork to nie kółko różańcowe ;) i mam szczery zamiar tego modelu nie zepsuć (wszelkie rady i uwagi jak zwykle mile widziane )
  • Odpowiedzi 136
Model buduje się bardzo przyjemnie, póki co spasowanie elementów jest wręcz wzorcowe. Nadlewki są minimalne, a plastki przyjemny w obróbce.
Pomimo, że ogólnie jest bardzo dobrze wykonany, ma swoje smaczki/dziwności/niuanse.
Bardzo ładnie odwzorowane antypoślizgi na górnej częsci kadłuba
Ładnie odwzorowane śruby i elementy mocujące zawieszenie.
Mocno zaskoczyły mnie koła mocowane na zatrzaski
Ścianki - bardzo ułatwiają złożenie wanny. Wielkie bolce mocujące dolną część kadłuba z górną są bardzo ciasno spasowane (to samo dotyczy bolcy mocujących ścianki. Przystosowany do montowania bez kleju??) Na wszelki wypadek aby uniknąć komplikacji przy montażu, lekko je rozwierciłem, żeby składały się luźniej
Bardzo dobrze zorganizowana instrukcja - często i gęsto zdarzało mi się zapomnieć/nie zauważyć, że dla danej wersji coś trzeba przewiercić - tutaj nie ma tego problemu
Żeby nie było zbyt różowo. Mały błąd w instrukcji modelu. Ta wersja Abramsa ma kołanapędowe 4 szprychowe w instrukcji producent wskazał wykonanie kół pełnych...
Na szczęście właściwe koła są w zestawie.
Może nieco precyzyjniej zapytam.
Czy osłona mocowana jest do kraty zasłaniającej wydech (tak jak ja ją wstępnie założyłem) i lekko odstaje, czy mocowana jest do kadłuba czołgu i do niego ściśle przylega (musiałbym zmniejszyć kratkę).
Dzięki za pomoc. Niestety na tych zdjęciach nie ma właśnie tej jednej osłony o która mi chodzi. Ze zdjęć producenta modelu wynika, że mocowana jest do kraty i odstaje od kadłuba czołgu
przed chwilą w łapki wpadło mi takie zdjęcie
Osłona wygląda na zamocowaną i przylegającą do kadłuba. Cyba ją wyszlifuję i przykleję jak na zdjęciu, albo zamocuję w zupełnie innym miejscu ;)
Teraz kwestia farby
Do malowania chcę użyć farby z kupionego jakiś czas temu zestawu
Czy farby AK nie gryzą się z farbami TAMIYA, ITALERI?
Nie miałem jeszcze do czynienia z farbami tego producenta i nie mam pojęcia jak się zachowują.
Na modelu planuję sporo modulacji więc na pewno nie obejdzie się bez domieszek białego, żółtego, czarnego i brązu - wszystko od TAMIYI
To samo w kwestii lakieru bezbarwnego (używam go do malowania transparentnego 70% lakieru 30% koloru) - używam akrylowego matu od ITALERI
Ten element ma moim zdaniem powodować mniejsze wzniecanie kurzu za pojazdem i wobec tego sądzę, że powinien dość szczelnie przylegać do osłony wydechu, aby ciśnienie spalin kierować do góry. Ale są tu pewnie szpece, co mnie poprawią. Są na to pewnie jakieś lepsze foty.
OK. W takim razie napisałem Ci jak to było montowane. Może odstawać jak się poluzuje, lub trzymać się na zicher żeby nie było "przedmuchu". Generalnie z tego co widzę ten element jest zrobiony w modelu dość kiepsko, za gruby i nie ma uchwytów, tylko jakąś imitację...
Do tego AK122, co nim chcesz malować, dodałbym z 1/3 białego.
Osłona ostatecznie zawiśnie na wieży - tam gdzie znajduje się na większości dostępnych zdjęć
Zaczynam myśleć nad czymś na czym postawię Abramsa
Nada się na podstawkę? ;)
