ChTZ S-65 Trumpeter 1:72
_unknown_
Witam wszystkich, wracam na forum po przeszło półrocznej przerwie. Sporo projektów rozdłubało się w międzyczasie, ale z tym mam nadzieję uporać się szybko, gdyż przesadnie wiele pracy być przy nim nie powinno. W lubianej przeze mnie skali 1:72 to prawdziwy karaluszek
Trzy ramki z kilkunastoma częściami, ale uwaga, notka, że "złożony model może różnić się od przedstawionego na zdjęciu" jest wyjątkowo aktualna, gdyż Trumpeter nie wyposażył zestawu w ramkę z przezroczystymi elementami!
Biorę zatem kawałek plastikowego opakowania po eduardowskich dodatkach żywicznych i zaczynam pracę...
Marcin Rogoza - dzięki za super fotki, ale przydadzą się bardziej do zestawu 1:35 Tym samym powstał pomysł na kolejny projekt w bliżej nieokreślonej przyszłości
Koncepcja co do tego malucha jest taka, że będzie to dioramka "traktorem przez las". Więcej szczegółów wkrótce
Części składowe sklejone i pomalowane szarym podkładem One Shot od AMMO Mig. Szczerze polecam, nie ma z nim najmniejszych problemów, w przeciwieństwie do poliuretanowego Vallejo, który lubił sobie zaschnąć niespodziewanie w aerografie.
Przepraszam za słabą fotkę z tzw. smartfona, ale chwilowo muszę radzić sobie bez aparatu.
Też polecam ten podkład. Mam czarny i szary i oba przelewam do małej 17ml buteleczki. Dozownik w oryginalnym niestety jest do bani. Ciekawostka - wszystkie produkty Miga, które widziałem maja Made in Spain. One shoty jako jedyne maja made in USA. To podobno produkt Badgera.
Sent from my D6503 using Tapatalk
Prace przy brzydalu powoli idą do przodu. Wstępnie zrobione gąsienice, Vallejo Light Rust generalnie na całą resztę, gdyż będę robił rdzawe obicia.
Zwashowana i polakierowana część "kokpitu" plus figurant, który na tę okazję z pilota Mi-24 stał się traktorzystą. Swoją drogą straszny quasimodo wyszedł, może spróbuję jeszcze z nim powalczyć w przypływie cierpliwości, ale i tak w budce będzie słabo widoczny.
Kolejny etap zamknięty. Na tyle na ile możliwe w tej skali wykonałem modulację wg. zaleceń zestawu Vallejo Russian Green 4BO: po kolei Camouflage Black Green - Russian Green - Green. Teraz czas na zadrapania, gdyż pod spodem jak już wcześniej pisałem warstwa Vallejo Light Rust.
Co się tyczy gąsienic, na metaliczny kolor bazowy (miks Vallejo Black i Gunmetal Grey) powędrowała lekka rdza, a następnie wash Vallejo Dark Brown.
Teraz trzeba złożyć to do kupy i jechać dalej
Czy na drugim zdjeciu od dołu widać szew wzdłuż gąsienicy?
Z tym szwami miałem trochę problemu, bo były dość wydatne, poszlifowałem tu i tam, a efekt jest ostatecznie taki. Koniec końców będzie to dioramka, więc nawet jak jeszcze co nieco prześwituje pod pewnym kątem to i tak zniknie w kurzu i błocie.
Musiałem nadrobić braki Trumpetera i zrobić szyby do kabinki. Wyciąłem je z kawałka plastikowego opakowania, który akurat miałem pod ręką.
Następnie ich brzegi pomalowałem Russian Green'em i wkleiłem przy pomocy kleju Revella do przezroczystych elementów. Potem wykonałem zadrapania, efekt oceńcie sami
No wyglada całkiem całkiem jak na takiego mikrusa, czym robisz zdjęcia (jaki aparat, lustro czy kompakt?) Zle przysłonę ci ustawia i za duże mydło se robi w tle ( im więcej otwarta przysłona f tym dalej jest ostro)
Fotki robię Canonem EOS 550D ze standardowym obiektywem. Cały czas go się uczę i z lenistwa często korzystam z automatycznych trybów, dlatego dzięki za wszelkie podpowiedzi ;)
Skoro to lustro przestaw sie przynajmniej na tryb priorytetu przysłony gdzie będziesz mógł ja ustawić ręcznie (pokrętło przy spuście) a czas dobierze sie automatycznie, tryb Manual do opanowania jest bez problemu przy robieniu zdjeć modeli.
Pzdr
Kolejnym etap prac - podstawka. Wykorzystałem wieczko po jogurcie, które wypełniłem masą rzeźbiarską.
W przeciwieństwie do innych mas, z którymi miałem do czynienia - ta po wyschnięciu dość mocno popękała na brzegach, aby poprawić "rozstępy" i lepiej przytwierdzić ją do plastiku wykorzystałem epoksydową szpachlówkę Tamiya, bardzo dobrą do modelowania.
W międzyczasie z miedzianych drutów różnej średnicy skręciłem brzózkę. Następnie okleiłem ją wspomnianą szpachlówką, pomalowałem i trochę zwashowałem. Na "ziemię" powędrował kolor bazowy powstały z mieszanki Vallejo: Black, Desert Yellow i Olive Green.
Czas na ziemiste pigmenty, które powędrują na traktor i podstawkę...
Traktor jak to traktor musi być solidnie wybrudzony Maluch dostał na podwozie miks brudu w postaci pigmentów Vallejo: European Earth, który w tym wypadku gra wyschnięte błoto oraz Burnt Umber jako błoto świeższe. Do tego bardzo przyjemny specyfik Heavy Mud produkcji AMMO Mig, w który powędrowały kawałki trawy elektrostatycznej.
Oczywiście to samo błoto wykorzystałem na podstawce, która nabiera kształtów...
Fajnie Ci idzie, już nie mogę się doczekać efektu końcowego;) Taka mała uwaga- w temacie powinno być napisane CzTZ, czyli Czelabińskij Traktoryj Zwod (Челя́бинский тра́кторный заво́д ). ChTZ to zangielszczona nazwa (Czelabińsk to po anielsku Chelyabinsk).
Prace dobiły prawie do końca... więc po kolei
Z liści brzozy, które miałem pod ręką wycinałem coś na kształt "liści w skali 1:72" i poprzyklejałem je do gałązek, trochę pracy przy tym było, w sumie gęsta ta brzoza nie jest, ale w zamyśle miała być jesienna, więc sądzę, że przy tej skali generalnie jest ok, dlatego wrzucam foto
Traktor już na dobre w błocie, kępki zrobiłem sprawdzonym sposobem polegającym na sypaniu trawy elektrostatycznej na plamki z wikolu i następnie systematycznym strzepywaniem jej ( w tym wypadku miks Winter/Dead i Arid od Gale Force Nine). Do tego gdzieniegdzie spadające liście.
Pierwszy raz robiłem taki zabieg z dymem i przyznam, że trochę waty zużyłem zanim uzyskałem zadowalający mnie kształt ;) W sprawie stalińca pokonującego wzniesienie to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie komentarze, pora brać się za operację pt. Jesienny Konkurs
