Teraz jest Wt lip 17 2018, 17:40
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: TKS z nkm wz. 38 FK-A 20 mm / IBG 1:35
PostNapisane: So cze 16 2018, 10:54
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lut 03 2006, 20:36
Za mało trochę zwłaszcza z przodu i z tyłu, po bokach spodu są śruby sześciokątne czy spiczaste ?
Andrzej
_________________
1:15 - żywiczny TKS finisz :)
http://bigtank120.blogspot.com/
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So cze 16 2018, 11:06
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 21 2006, 18:10
Śruby są dopasowane do rozstawów w modelu a nie do oryginału. Gdybym chciał poprawiać śruby do prawidłowych odstępów to trzeba, jak w Mirage, wszystko ryć. :(
Muszą pasować do reszty. Zielone śruby to "grzybki" jak reszta. :)
Przy lukach zrobiłem sześciokątne, ścięte i ... nie da się z 0,5 m zobaczyć różnic.
Środek wanny:
Obrazek
W zasadzie kilka detali jest ważnych a reszta według uznania.
1. Trzeba zaszpachlować miejsca do wklejenie stelaża na skrzynki amunicyjne, bo go tam nie ma. Ciekawostką jest, że w instrukcji modelu ten detal jest (C31) do zamontowania.
2. Po obu stronach bocznych ścian trzeba dorobić prostokątne płyty wzmacniajcie ze śrubami.
3. Za siedzeniem kierowcy dorobiłem podniesioną osłonę wloty powietrza.
4. Dorobię dwie boczne poprzeczki ramy silnika. Przednia będzie pewnie widoczna, druga już chyba nie.
5. Oczywiście, jak ktoś chce, może wykleić w środku cały szkielet. Tylko czy warto? Z przodu dokleiłem dwa takie elementy z blaszki, bo mi kawałek blaszki zbywał. Tylnego łączenia nie widać, więc go nie wklejałem.
Drobne detale wnętrza się zapewne pojawią, ale to przy wyposażaniu wnętrza.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So cze 16 2018, 13:10
Offline
Avatar użytkownika
Się głupio zapytam - blaszki masz skąd?
_________________
Pozdro - Krzysiek Bartyzel
Czołgi - pancerna pięść armii
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So cze 16 2018, 13:38
Offline
Avatar użytkownika
Blaszki (własny projekt), praktycznie do waloryzacji całego wnętrza, to upadły projekt 2-3 tankietek na bazie modelu Mirage. Poddałem się ze względu na poprawianie śrub na pancerzu. Kilka lat poleżały i teraz mam jak znalazł.
Kolejna porcja poprawiania i uzupełniania. Doszedłem już chyba do momentu w którym trzeba położyć kolor wnętrza i montować pomalowane detale.
Obrazek
Co to widać?
1. Nie ma już wnęk po stelażu skrzynek amunicyjnych do ckmu.
2. Dorobiłem z tyłu nową rurę, bo oryginalna była za krótka.
3. Siedziska - podniosłem je w wysokość. Wg dokumentacji powinny mieć 105 mm z tyłu i 145 mm z przodu. Dodatkowo w wersji z nkm siedzenie strzelca powinno być podniesione jeszcze o 2 cm (0,6 mm w modelu - można to sobie odpuścić?)
4. Po obu stronach wanny pojawiły się płyty wzmacniające mocowanie resora.
5. "V" - ta V to pierwsze mocowanie zapasowego magazynka.
I tu pojawia się NAJWIĘKSZA wpadka modelu! Brak jest 15 magazynków do nkm wraz z uchwytami!
Dwa są mało widoczne, ale reszta 13 to .... .placze:
Obrazek
Z lewej strony kolejny duży błąd. Brak skrzynki narzędziowej w modelu.
Dorobiłem jeszcze uchwyt do mocowanie reflektora we wnętrzu oraz kawałki czegoś co będzie dźwignią otwierania tylnej żaluzji.
Przed kierownicą na podłodze wanny powinna być podłoga z desek, dla osłony cięgien. Dorobię ją po zmontowaniu kierownicy i pedałów.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 8:26
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 16 2018, 8:04
Kurczę, a tak liczyłem że wreszcie taki żuczek jak ja będzie mógł sobie skleić TKS-a z pudełka. A tu jakieś rycie, jakieś śruby, magazynków nie ma... :(
Powodzenia, będę śledził.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 9:31
Offline
Avatar użytkownika
Spokojnie.
Taki model, materiał, wielkość, ma swoje ograniczenia. Zaraz pewnie pojawi się blaszka i da się kilka rzeczy zwaloryzować.
Staram się pokazać co jest do grubej poprawy a co do upiększania. Każdy może sobie dobrać zakres. Na koniec zrobi się podsumowanie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 9:33
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 10 2009, 22:14
Zacznijmy od tego że nie ma modeli idealnych i w każdym trzeba coś ryć albo dorabiać/przerabiać jeśli chce się mieć model dokładny.
Ilość doróbek nie jest w tym przypadku aż tak przerażająca ani trudna. Istotą jest tylko to aby wiedzieć co dorobić, gdzie to powinno być i jak powinno wyglądać. Ten wątek da ku temu odpowiedź, więc każdy "żuczek" będzie mógł sobie skleić bardzo dokładny model z najlepszego zestawu jaki jest teraz na rynku.
_________________
http://paprykarzmodelarski.szczecin.pl/index.php
https://www.facebook.com/Szczeci%C5%84ski-Paprykarz-Modelarski-760073857383166/
forum modelarskie dotyczące IIRP http://forum.asg.koszalin.pl/viewforum.php?f=168
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 18:03
Offline
Avatar użytkownika
Wanna kadłuba sobie odpoczywa, więc czas na górę kadłuba. Hmm ... mamy tu kolejny błąd który nie powinien się pojawić.
Podczas przebudowy tankietki na nkm 20 mm wymianie uległy płyty pancerne strzelca. Zamiast 4 płyt wstawiono tylko 3.
W modelu są 3 płyty jednak o nieprawidłowych szerokościach:
Obrazek
Plusem tego zdjęcia z rysunkiem jest to, że widać na nim jak ładnie góra kudłana leży w rysunku. :super:
Propozycje do przebudowy:
A - na płycie brak otworu z tulejką
B - Ta płyta jest za wąska. Ma szerokość pasującą do TKS z ckm Hotchkiss. Trzeba dokleić płytkę polistyrenu grubości 0,75 mm i szerokości 2 mm.
C - Część L1 powinna być węższa
D - należy dorobić otwór w płycie B
E - peryskop należy lekko przesunąć
Ostatnio edytowano Pn cze 18 2018, 21:13 przez Jarekk, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 20:01
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 08 2010, 11:35
No to mejgo z Mirage trzeba przerobić na spalonego skwarka albo dać dziecku do zabawy.
Super temat, dobry warsztat, ogólnie - ku chwale Ojczyzny!
_________________
Polka na erkaem i granaty... Orkiestra, tusz!
Na warsztacie: OH58 Kiowa 1:72, OH-13S Sioux 1:72, Huey 1:72, OH6 Cayuse 1:72, HMC M8 1:35, TKS 1:35
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 21:44
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz kwi 06 2006, 20:30
Ciekawe który producent pierwszy wyda metalowe lufki do TKS ?
_________________
Zakup w MARTOLI portfela nie boli.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 18 2018, 22:53
Offline
Dołączył(a): Śr lip 14 2010, 9:55
IBG
_________________
Piotrek
MOJE PORTFOLIO ARCHIWUM X
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 19 2018, 0:20
Offline
Avatar użytkownika
Piotr Dmitruk napisał(a):
IBG
Oczywiście metalowa lufa FK-A jest w zestawie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 19 2018, 0:25
Offline
Administrator
Dołączył(a): Pt lis 28 2008, 20:55
Lufka w modelu oczywiście made in Master więc jakość wiadomo :)
Oglądam bo ja raczej nastawiam się na wersję z km a nie działko ...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 19 2018, 8:51
Offline
Dołączył(a): N sie 31 2014, 12:15
Podglądam z uwagą będzie mi łatwiej wprowadzić poprawki w swoim TKS :piwo:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 19 2018, 16:57
Offline
Avatar użytkownika
Poskładałem trochę wnętrze do przymiarki i już mi się podoba:
Obrazek
Oparcie kierowcy wymieniłem na z blaszki. Oryginalne też jest ładne.
Zbiornik paliwa okleiłem paskiem polistyreny 0,25 mm aby zamocować oparcie strzelca.
Osłona silnika była projektowana trochę "na oko" do modelu Mirage i całkiem ładnie pasuje.
Poprawa górnej płyty pancernej poszła szybko.
Podział chłodnicy na dwa elementy spowodował, że zabrakło w niej wlewu.
Obrazek
Na tym zdjęciu widać jak ważna wzrokowo jest osłona termiczna silnika. W zasadzie spojrzenie do środka i widać tylko osłonę.
Skoro model ma dodane blaszki to brak tego elementu uważam za spory błąd. Zapewne pojawi się w zestawie uzupełniającym, jednak uważam, że powinna być w zestawie.
Obrazek
Miałem problem z ustawieniem części L5. Nie jest symetryczna a instrukcja nie wskazuje jak ją ustawić przy wklejaniu. Wkleiłem na wyczucie i mam nadzieje, że nie będzie z tym kłopotu.
Obrazek
Na koniec chciałbym pokazać moje narzędzie do sklejania pojedynczych ogniw i kawałów. Ta płytka jest dedykowana do C2P ale wymienię tylne koło i będzie jak znalazł do całej rodziny tankietek.
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: michal0281
Skocz do:
