Teraz jest Śr wrz 26 2018, 5:24
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: TKS z nkm wz. 38 FK-A 20 mm / IBG 1:35
PostNapisane: Śr cze 20 2018, 23:15
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 16 2012, 18:48
Super warsztat :super:.
Chyba łatwiej zrobić nkm z igły plus wystrugać z blaszek niż modyfikować lufkę zestawową :hmmm:...
_________________
Jarek
Warsztat:
T-34/85, Stug IV, "CHWAT", Puma, IS-2
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Pojazdy PW - JAGDPANZER 38(t) HETZER "CHWAT" 1:35 Academy
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 20 2018, 23:17
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 21 2006, 18:10
Jest.
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 3:44
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 07 2006, 7:14
krzy65siek napisał(a):
Jest pewność, że lufa u Jacka Kopczyńskiego to rzeczywiste polskie działko, a nie lufa od flaka?
Krzysiek
Tak, jest pewne, że to oryginalna lufa od nkm 20 mm,
Jacek
_________________
Moje Blogi :) http://bigmodel120.blogspot.com/
Bigmodel Walk Around http://bigmodel1200.blogspot.com/
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 15:27
Offline
Avatar użytkownika
Przy poprawianiu lufy mamy jeszcze inną opcję.
Stary zestaw blaszki Abera (abe35016) do TKS-a (jeśli ktoś posiada).
Obrazek
Część 59 będzie chyba ładnie pasowała.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 16:15
Offline
Avatar użytkownika
Zdjęcia hamulca wylotowego z bliska.
Obrazek
Myślę że opcja z blaszką Abera będzie tu najlepszym rozwiązaniem
Jarku, pytanie, co zamierzasz zrobić z samym korpusem nkm-u ?.
Podczas mojej ostatniej wizyty u p. Jacka, między innymi był poruszany temat nkm-u. Wychodzi na to, ze tych dwóch rączek dla strzelca nie było w oryginale.
Obrazek
Tu rodzi się pytanie, w jaki sposób strzelec trzymał nkm i jak celował, czyli w jaki sposób była zamocowana luneta celownicza.
Zastanawiam się również, jak dokładnie wyglądały same magazynki, 5 i 10 nabojowe do nkm-u.
Jacek
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 16:47
Offline
Avatar użytkownika
Ten uchwyt ala wkm 12,7 się nie obroni. Podobnie umieszczenie magazynka z boku korpusu nie pasuje mi.
W testach prototypu (zdjęcia) używano celownika od ppanca Boforsa.
Robiąc lunetkę będę wzorował się na tej od ckm-u. Będzie jednak po prawej stronie działka.
Poza wymaganiami ze sprawozdania z testów nic nie wiadomi konkretnego o budowie tej części działka.
W wymaganiach jest, że działko w wersji czołgowej ma mieć kolbę oraz uchwyt pistoletowy spustu.
Będę kolbę i uchwyt dorabiał coś jak w działku samochodowym Puteaux.
Zobaczymy jak to wyjdzie.
http://wojsko18-39.3ap.net/wrzesien/artyleria/armataputeaux18/puteaux.html
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 17:10
Offline
Avatar użytkownika
Zastanawiałem się czy nie wzorować się na kolbie i mocowaniu lunety z działka Solothurh S18-1100
Obrazek
Magazynek do nkm-u, planuje zrobić na bazie zdjęcia magazynku z nkm 20 mm Model D
Obrazek
Jacek
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 17:18
Offline
Avatar użytkownika
To druga, też dobra opcja. Zasada taka sama. Kolba i rączka. Też biorę ją pod uwagę.
Co do magazynków to jest mały problem. Czy były 4 czy 5 nabojowe. Były testy w PZInż 130 i chyba 4TP i była opcja aby zmniejszyć je do 4.
W zasadzie magazynek z testów i Twój są bardzo podobne. 5 (4)-nabojowy powinien mieć wysokość 183 mm.
A i jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Zwykle widać lewą stronę działka na zdjęciach. Twoje zdjęcie pokazuję prawą stronę.
To Twoje zdjęcie przekonuje mnie, że uchwyty do odciągania zamka były dwa, po obu stronach. Szerokość korpusu działka to 102 mm. A z rączkami 202 mm. Dwa razy w dokumencie jest użyta liczka mnoga - "rączki zamkowe". Jest też stwierdzenie, że zamek jest łatwy do odciągania i ... można to zrobić nawet jedną ręką.... - czyli to nie był standard. :nauka:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 17:38
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 13 2014, 2:51
To ja tylko tak dla zaciemnienia tematu lufy ;)
Obrazek
_________________
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Moje portfolio
Na tapecie ROSIEK
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 17:48
Offline
Avatar użytkownika
Testowy TKS, zainstalowanym nkm Solothurh S18-1100 wink4
Jacek
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 18:17
Offline
Avatar użytkownika
Obrazek
Dokładnie.
To jest nkm Solothurn S18.
Mniejsze jarzmo i otwór celownika po lewej stronie.
Obrazek
Ostatnio edytowano Cz cze 21 2018, 20:36 przez Jarekk, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 18:36
Offline
Dołączył(a): Pt mar 13 2015, 0:27
Raczej Solothurn.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz cze 21 2018, 18:42
Offline
Avatar użytkownika
N na klawiaturze obok H. :toast:
Czas na silnik. Blok silnika i sprzęgło ze skrzynią biegów są w dwóch kawałkach i prawidłowe ich zmontowania może sprawić trudność.
Postanowiłem pomóc sobie w łączeniu poprzez wałek polistyrenu. Ale trzeba z tym uważać!
Patrząc z góry, oś symetrii bloku silnika nie odpowiada osi korbowodu. Oś korbowodu jest przesunięta w prawo od osi silnika i trzeba lekko przekosić blok silnika w lewą stronę, względem sprzęgła, aby silnik i sprzęgło ładnie się ułożyły na ramie.
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt cze 22 2018, 16:16
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 19 2008, 14:41
Jarku, jak zwykle świetna robota i dbałość o szczegóły na najwyższym poziomie.
Podglądam oczywiście bo karaluch już w magazynie czeka na swoją kolej.
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Warsztat:
1/48 Panther Sd.Kfz.171, Tiger I Sd.Kfz.181, BMW 327, Elefant Sd.Kfz.184,
1/35 TKS, M4A1 TOBRUK, M4A2,
1/350 Cesarewicz 1904
Portfolio,
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt cze 22 2018, 18:52
Offline
Avatar użytkownika
Materiałów sporo mi się zebrało o TKS-ie wiec niech i inni skorzystają.
Co niektórzy długo czekali na ten model. :tuptup:
Tył praktycznie zakończony.
Obrazek
Luk akumulatora zrobię otwarty, wiec lekko go podrasowałem. Zrobiłem półkę podstawy akumulatora i mocowanie do niej. Spróbowałem też zrobić coś co ma przypominać kable zasilania.
Po stronie chłodnicy są dwa elementy do dorobienia. Na przegrodzie mała skrzyneczka na zapalniki oraz na podłodze, przy wsporniku wentylatora, smarownica ręczna w uchwycie. Jeśli ktoś nie otwiera tego luku, to nie wiem czy warto uzupełniać te detale. Mój luk będzie zamknięty.
Obrazek
Zbiornik paliwa ma mocowanie. Przy okazji wypatrzyłem kolejny detal. Część C30. To wyprowadzenie pompy wodnej do chłodnicy. Jakoś tak trzeba ją zmodyfikować aby wchodziła w górny róg chłodnicy (czerwona linia).
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
