Jagdpanzer 38 "Hetzer" 1:35 Cyber-Hobby
rogalos
Witam,
jako że KT w zasadzie na ukończeniu, biorę na tapetę taki oto zestaw od Cyber-Hobby:
Model jest podpisany jako "Mid production", ale patrząc na dodatki mam małą zagwozdkę, bo z tego co widzę bardziej pasują tu poniższe dodatki do wersji późnej:
https://www.mojehobby.pl/products/7-5cm-PaK-39-L-48Hetzer-pozna-wersja.html
https://www.mojehobby.pl/products/Sd.Kfz.-138-2-Hetzer-pozna-wersja-DRA.html
Czy ktoś bardziej ograniający temat jest w stanie to potwierdzić?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
  • 6 months later...
Nadlewki na tobołkach oczywiście będą usunięte, to tylko na potrzeby zdjęcia na szybko ?
Swoją drogą, czy przy szlifowaniu takich niewielkich elementów żywicznych trzeba jakoś specjalnie uważać?
Gdzieś wyczytałem, że ten pył jest rakotwórczy...
Delikatna modulacja:
Postarzanie Friuli w Burnishing fluid nie poszło najlepiej, co tym bardziej dziwne, że wcześniej solidnie wymyłem gąski w acetonie.
Po 30 sekundach kompletnie nic się nie działo, zero reakcji chemicznej - nie mam pojęcia czemu, ale dopiero po półgodzinie w zanurzeniu jakoś to wygląda, ale dalej bez szału...
Dobra, postaram się zwiększyć jeszcze kontrast, mam nadzieję że po nałożeniu kamuflażu zostanie po tym jakiś ślad ?
Malowanie będzie w zamyśle luźno opierało się na kamuflażu dywizji Nordland, przełom 44-45, przy okazji jeśli ktoś akurat miałby na stanie zbędny emblemat tej dywizji to chętnie odkupię / wymienię:
  • 2 months later...
  • 11 months later...
Hej,
obie lufy są od RB model z tego co pamiętam, niezła jakość i cena niestraszna.
Blaszki klejone, sztuka lutowania jeszcze przede mną ?
Prace na finiszu:
Edytowane przez rogalos
Hej,
błoto to ziemista pasta z AK Interactive doprawiona olejami,  śnieg to też zestaw tej firmy. Woda to specyfik Puddles z (a jakże) AK, ale chyba nie do końca się nadaje do większych kałuż, więc poprawiałem Vallejo Still Water. Model faktycznie mogłby być "głębiej" osadzony, ale to już cenna nauka na przyszłość, kolejny projekt idzie pełną parą.
LEDy faktycznie trochę przyciemnię :D
