Toyota 2000GT 1:16
Angus73
Witam, załączam kilka zdjęć z rozpoczętego kilka tygodni temu modelu. Tym razem Toyota 2000GT, jedyne japońskie auto, przekraczające na aukcjach milion dolarów. O samym aucie można sporo znaleźć w sieci. Model firmy Otaki, stary jak sama Toyota w mojej ulubionej 1:16 skali. Jakość wyprasek przeciętna, silnik i środek ubogi, więc cała masa rzeczy do zrobienia od zera. Jakichkolwiek części waloryzacyjnych brak. Zgodność z oryginałem (tego co jest), całkiem dobra. Dobrze że w sieci jest sporo zdjęć, na których można co nieco podpatrzeć i zmodyfikować lub dorobić. Model chcę wykonać w konwencji "gotowy do licytacji" a więc na zewnątrz i w środku odrestaurowany, silnik zrobiony, ale musi być widać to, że jeżdżony i 40+ na karku ;-) wszystkiego nie da się w takim aucie przywrócić do stanu "jak z fabryki", np podwozia, które załączam. Kolor docelowy będzie Białą Perła z Zero Paints.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 58
Sam model bardzo rzadko spotykany, a a ebay cena dość droga. Temat ciekawy, będę obserwował bo sam posiadam ten model na stanie wiec może uda mi się coś podpatrzeć.
PS też bym wybrał white pearl zero paint
Witam, mały update. Silnik powstaje, pierwsze elementy dorobione. Sterczący kabel będzie zakończony cewką, ale jeszcze jej nie wyprodukowałem. Pasek i rolki pierwotnie były jak zawsze czyli plastki grubości deski wokół 3 kółeczek. Dorobiona kopuła z kablami i ich umocowaniem jak w oryginale. Wiele elementów silnika powstanie dopiero po wsadzeniu w karoserię bo inaczej nie wejdzie. W każdym razie powstają kolejne elementy.
Niestety producent nie przewidział kompletnie komory silnika. Decelowo widok obsadzonego w kaście jest tak jak teraz. Masakra, w ogóle nie ma nadkoli... Trzeba to podorabiać. No i tu pytanie do Was jak to zrobić? Póki co wymyśliłem, żeby próbować kolejne fragmenty z kartonu... Jak Duńczyk blaszkę do alaramu Kwinty ;-))))
Pozdrawiam.
Trochę postępu. W silniku przybyły gaźniki zrobione de novo i trochę przewodów, kabelków. Obiłem jedno oparcie skórą z Hiorboy, bardzo fajny materiał. Polecam. Na zdjęciu tego efektu skórzanego tak nie widać, ale w realu super. Kolektory zestawowe zrobiłem na staro, niestety mają fatalny kształt, kompletnie nie odpowiadający prawdziwym. Dlatego "wyspawałem" nówki. Auto ma być po renowacji, więc możnaby przyjąć że dorobiono i wymieniono na nowe ;-)
  • 5 weeks later...
Aktualizacja silnika. Na tym etapie gotowy do wsadzenia w "nieistniejącą" komorę. Póki co zrobiłem od zera nowe kolektory wydechowe, gaźniki wraz z osprzętem sterującym, wszystkie przewody, kopułę zapłonu, termostat, kable, przewody, bagnet oleju, i dodane śrubki, zaciski, sprężynki, i jeszcze trochę drobiazgu metalowego. Pozostało jeszcze sporo do dorobienia (cewka, wiązki, chłodnica z dodatkami, i wszystko co normalnie kryje się pod maską), ale najpierw muszę zbudować komorę silnika.
Pozdrawiam.
Pięknie
To jest to, co mnie kręci najbardziej w tej zabawie: detale, kabelki śrubki itp.
To daje efekt realizmu (a przynajmniej możliwość zbliżenia się do niego).
Zazdroszczę skali (1:16) i możliwości jakie ona daje.
Obserwuję z przyjemnością
W czasie produkcji silnika, równolegle przygotowuję środek. Na zdjęciach deska rozdzielcza. Oryginalnie był to płaski kawałek plastiku. Chcą odwzorować schowek na rękawiczki trzeba było go odciąć, uformować, wkleić a nastęnie dorobić rączkę do trzymania. Najpierw sprawdziłem jak to spasowuje się z kastą.
Ponieważ całość pasuje, więc przystąpiłem do wykończenia deski i kolumny środkowej
Kierownica i drążek zmiany biegów w produkcji. Do zrobienia deski wykorzystałem:
oryginalną - płaski kawałek czarnek plastiku
obicie skórobpodobne - Hiroboy (polecam, bardzo fajny materiał)
kalki drewniane Uschi - ładne graficznie i, słabe jakościowe (trzeba pracować z nimi bardzo ostrożnie, rwą się)
śrubki - Hiroboy
ramki zegarów - Hiroboy
przełączniki płaskie - kawałki fotelików przeciwlotniczych z Bismarcka 1/350
przełączników pod kierownicą - pręcik 0,2 z naklajoną główką śróbki 0,3
suwaki ogrzewania - fragment celowników z Indianapolis 1/350
ramki prostokątne - struna gitarowa B - 0,16 (myślę że do skali 1/24 odpowiednia byłaby E, bo ma 0,09.)
wskazówki zegarów - drucik 0,2 pomalowany na czerwono
pokrętła radia - pręcik 0,5
spody zegarów, radia i ogrzewania - czarny papier z czekoladek
obramówki deski - profil ćwierćwałkowy potraktowany metalizerem C1
nity widoczne na panelu skrzyni biegów - HIroboy
flock czarny w środku
na jednym zdjęciu wsadziłem do środka międzynarodową jednostkę miary modelarskiej, czyli zapalniczkę bic ;-)
i tyle póki co ;-)
Dalszy postęp, zrobiona kierownica, panel środkowy oraz maskowanie bagażnika. Zrobiłem je z kawałka poli oklejonego wykładziną z Hiroboy. W nazwie ma flock ale w dotyku to praktycznie aksamit, więc do tego celu nadaje się idealnie. Dorobione na niej zamki do otwierania. Elementy takie jak drewniany schowek czy rączka dorobione bo ich w ogóle nie było. Czekając aż przyschnie szpachla na innych częściach wykończyłem kierownicę i panel środkowy. Elementy użyte te same co wymienione przy desce rozdzielczej. W oryginale na kapslu jest "V", więc fragment uchwytu z Bismarcka 1/350 nadał się do tego wspaniele ;-)
nastęnie spojarzłem na środek
i ponieważ fajnie to wyglądało, więc pochowałem drobiazgi i wsadziłem silnik. Wrócą na swoje miejsce jak przyjdzie do łączenia podwozia z kastą.
Pozdrawiam.
Rozpocząłem dorabianie brakujących komory silnika i nadkoli. Metodą a la Duńczyk dopasowałem z grubsza tekturowe szblony poszczególnych elementów, aby teraz wyciąć i dopasować elementy z polistyrenu. Trochę kartonu poszło ale jestem zadolony. Pozwolą one dorobić brakujące części, dzięki czemu będzie można dalej dłubać w bebechach.
wyszło ich tyle, teraz pora na dorobienie poszczególnych z poli
Witam, dorabianie przednich nadkoli miało niesamowity zwrot akcji. W czasie śniadania sobotniego wzrok padł na zjedzony przez dziecko serek Fantazja i oczy zobaczyły w nim doskonałe "prawie" gotowe przednie nadkola. Szybka przymiarka do karoserii potwierdziła spostrzeżenie. Pasuje idealnie (średnica, krzywizna, skos - bajka. Pozostąło tylko wyciąć odpowiedni kształt, podszlifować i po 15 min nadkola były gotowe, teraz tylko podkład,malowanie i podbrudzenie od strony kół
Zaoszczędziłem jakieś 2-3h roboty z poli.
Materiały modelarskie naprawdę są wszędzie, nawet w lodówce, pozdrawiam
Witam, prace trwaja z przerwą na urlop i po w sumie 4 tygodniach pracy nad lakierowaniem karoserii, wszystko poszło do kąpieli w DOTcie. Zrobila się masakryczna skórka. Mam wrażenie że robiłem zbyt krótkie odstępy między kolejnymi warstwami. Ciekaw jestem waszych doświadczeń z lakierem 2k diamond od zeropaints. Pierwszy raz go kładłem. Jak wy go stosujecie, ile warstw, jakie odstępy, igła 0,4 czy cieńsza, ciśnienie w aero? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Farba byla white pearl z zeropaints (kilka warstw) położona na biały bazowy Tamki, może dlatego...? Może pogryzł się ten white pearl z Tamka a lakier pokrył to co z tego wyszło. Kupię teraz podkład zeropaints.
Dokładnie X-2 i na to White Pearl z Zero; a podkład był z MrSurfacer 1000, trochę gruby jest... Obawiam się że Tamka kłóci się z Zero. Wcześniej kładłem już Zero na MrSurfacer tyle że szary. Tym razem zachowam też dłuższe odstępy czasu i chyba dam aero na min. ciśnieniu.
Kashato, bardzo dobre pytanie, na które teraz nie mam odpowiedzi. Co mnie napadło? nie wiem. Uznałem, że dam Tamkę w spraju, szybko i będzie dobry podkład pod tę perełkę z Zero. Efekt taki, że będzie dużo wolniej, dwa razy to samo. Coś mnie zamuliło. Cofnąłem się jeszcze dalej niż etap malowania, bo DOT jak to DOT wyczyścił wszystko, łącznie ze szpachlami i porozklejał elementy karoserii. Teraz muszę to wszystko doczyścić, doszlifować, jeszcze raz kleić, szpachlować, lakierować, itd. Choć to już 7 czy 8 model w tej skali, to ciągle się uczę. Zastanowić się najpierw, popróbować na jakimś złomie plastikowym czy łyżeczkach co zawsze robiłem , zaplanować bez pośpiechu i dopiero działać. A tym razem chciałem na skróty. No to mam.
