USS Washington, Guadalcanal, 1942 (Trumpeter)
blacman
Witam!
bohater bardzo znany:
Na początek kilka fotek zestawu:
Zestaw bardzo przyjemny. Fajny plastik... wg mnie chyba lepszy niż Fujimi. Elementy plastikowe wyglądają bardzo dobrze - ale przy zbliżeniach już nieco mniej prawdziwie:
Do tego będzie zestaw LR:
Jak widać otwierany bardzo niecierpliwie
Ale środek bardzo bardzo...:
6 blaszek plus toczone lufy 406mm, blaszki wykonane super:
Zakres waloryzacji własnej to nowe wieże 406mm oraz 127mm, nowy pokład z prawidłowym deskowaniem oraz spardek z prawidłowym kształtem. Plus pewnie trochę innych drobiazgów.
Prace rysunkowe już ruszyły:
Zestaw powstaje równolegle z projektem blach dla bliźniaczej North Caroliny dla pewnego modelarza ze stanu Floryda, który ma do oryginału godzinę drogi... Więc zdjęcia będą całkiem świeże
pozdrawiam
Grzegorz
  • 10 months later...
pokład na roboczo już jest:
Rysowany wg amerykańskich planów. Więc tu trzeba będzie skorygować Trumpetera...
wieże 406mm też już są:
ale zastawiam się czy wogółe je zamieniać. Wieże wypraskowe są naprawdę dobre:
USS North Carolina A.D. 2014
destrukcja rozpoczęta...:
Zakres waloryzacji wież będzie obejmował dach oraz przednią płytę pancerną.
Podział blach na górach nie jest prawidłowy. Powinien wyglądać tak:
zdjęcia dzięki uprzejmości Davida Standefera
przy okazji uda się uzyskać taki efekt łączenia płyt pancernych:
Boki oraz tył pozostaną z wypraski
oczywiście plastikowy substytut tratwy zniknie...
Pomosty wieży głównej (poza najwyższym) pozostaną wypraskowe. Pojawią się natomiast całe blaszane ściany nadbudówek. Musze jeszcze dokonać kilku pomiarów aby ocenić zgodność z planami
Burty z wypraski są jakieś takie smutne...
Na pewno odtworzę podział blach poszycia. Ale kusi mnie jeszcze charakterystyczne dla okrętów USN pofałdowanie cienkiej blachy na wręgach występujące na kadłubie poza jego pancerną częścią:
bez przesady... po prostu będzie to walka z oporną materią....
póki co jest taka próba. Paski aluminium 35mikrónów cięte "na odpi..r...l" na testowym kadłubie Iowy...
Paski nanoszą się całkiem całkiem. Można je jeszcze dogładzić...
I pofalowanie blachy. Też oczywiście testowo i nierówno. Wydawało mi się, że odkształcenia poszycia będą dobrze widoczne po malowaniu...
a jednak po pierwszej, zgrubnej warstwie farby nieco zniknęły...
Dodatkowo odgniatanie naklejonej taśmy niszczy imitacje linii połączeń blach...
Albo pracować (czyli męczyć się ...) pas po pasie z odkształceniami. Albo wykonać odkształcenia przed naklejeniem i naklejać. Albo....? Ktoś z Kolegów ma jakiś pomysł... ?
ale ta technika ma jeden ogromy potencjał... Zadrapiania!
...Jeśli faktycznie będziesz odtwarzał to fałdowanie, to pójdę skoczyć z mostu!!!...
będę...
próba nr 2 i chyba taka będzie finalna:
Delikatniejszy materiał - folia 25 mikronów i losowe wręgowanie...
Zmieniłem technikę. Zamiast naklejania pasków folii - co jest trudne - naklejam całą burtę i później zaznaczam linie podziału... Wygląda chyba nawet lepiej:
i pomalowane:
poprzez różny nacisk można kontrolować efekt "krowich żeber" oraz ich zasięg:
17759050903_01f345454c_b.jpg[/url]
można też blachy poszycia poniszczyć:
a wszystko wygląda naprawdę dyskretnie:
i to chyba jest właściwy kierunek....
będę...
To idę szukać odpowiedniego
Nie myślałeś, by dremelkiem delikatnie wyfrezować zagłębienia? Były one dość gęste, więc w ten sposób może być łatwiej
myślałem... ale obawiam się, że nie zrobię tego równo.
Potrenuję na jakimś kadłubku...
Jeszcze do końca nie jestem pewien czy robić takie poszycie burt. Z jednej strony kusi ale bardzo łatwo zepsuć ten efekt. Z drugiej łyse burty są takie smutne...
próba trzecia i ostatnia aby nie zanudzać.. Paski foli miedzianej nakładane na wręgowanie jak powyżej - tyle że gęściej.
I gęściej wygląda tak:
oczywiście efekt jest przeskalowany. Uzyskanie prawidłowych odstępów oraz wklęśnięć możę być technicznie niewykonalne... Tak się obawiam. Więc albo tak albo wogóle nie...
