IJN Kinugasa, Guadalcanal 1942 (1/700, Hasegawa)
blacman
Witam,
Od niedawnej chwili stocznia rozpoczęła pracę na Kinugasą...
pokład już jest:
wymaga kosmetyki korekcyjnej
ale sam kadłub to dokładnością nie grzeszy...:
powstała też już wieża 200mm typ C - oto jej blaszany prototyp :
i nastąpi dłuższa przerwa na rysowanie pozostałych elementów...
a odpowiadając na pytanie Marcina:
Do projektowania używam Rhino:
który sam wykreśla siatki - trzeba je tylko później złożyć. Ale wymagają jednak pracy - Rhino dzieli bryłę na segmenty i w oparciu o nie rozwija i wykreśla siatki. Trzeb je sprawdzić i skorygować - nie trzymają wymiarów oraz zaburzone są krzywizny...
  • Super Moderator
Rhino który sam wykreśla siatki - trzeba je tylko później złożyć. Ale wymagają jednak pracy - Rhino dzieli bryłę na segmenty i w oparciu o nie rozwija i wykreśla siatki. Trzeb je sprawdzić i skorygować - nie trzymają wymiarów oraz zaburzone są krzywizny...
Mimo wszystko warto się nim bawić zamiast wykreślać kształty na podstawie elementów wtryskowych (jeśli trzymają wymiary) lub na podstawie własnego konstruowania brył ?
warto na pewno!
od elementów wtryskowych nie uciekniesz - coś musisz zostawić ale komponenty rysowane od podstaw - szczególnie te skomplikowane i rożnych nachyleniach ścian - łatwiej zrobić w Rhino. Musisz pamiętać aby bryła była "rozwijalna" tzn taka, z której fizycznie można wykonać siatkę. W teorii oczywiście każda bryła jest. Ale w praktyce już nieco inaczej.
Proste bryły pewnie szybciej wykreślisz bez Rhino. Nie musisz budować modelu 3D.
Myślałem że szczyt komplikacji osiągnąłeś przy Kirishimie, ale widzę że brniesz głębiej... aż strach pomyśleć co jeszcze wykombinujesz.
Czy Ty masz czas na jakieś inne rzeczy oprócz klejenia?
Oddychanie, jedzenie, sen, itp.?
Bo przy tym tempie prac martwię się o Ciebie.
Pozostaje przyłączyć się do oglądaczy w wpadać w kompleksy, również przy oglądaniu zabójcy Kirishimy...
Powodzenia.
pierwszy druk wyszedl tak sobie:
szukam dostepu do lepszej drukarki...
Zgłoś się do www.shapeways.com, wyślij im plik, i sprawdź technologię Ultra Frosted Detail (albo Extreme Frosted Detail, o ile już jest dostępna). Powinno dać lepszy efekt, bo teraz to trochę rozmija się z celem...
Ja drukowałem coś nie-okrętowego w tej pierwszej technologii i jestem bardzo zadowolony. A ta druga technologia to właściwie ta sama, tylko jest jeszcze bardziej dokładna ( w tej pierwszej warstwy mają 32 mikrony, a w drugiej 16 mikronów, o ile dobrze pamiętam).
[Zgłoś się do www.shapeways.com, wyślij im plik, i sprawdź technologię Ultra Frosted Detail (albo Extreme Frosted Detail, o ile już jest dostępna). Powinno dać lepszy efekt, bo teraz to trochę rozmija się z celem...
wyslalem jakies 3 tygodnie temu. Odpowiedzieli, ze male i za precyzyjne detale... ale teraz sie reklamuje ze maja nowa drukarke. Spobuje jeszcze raz.
http://3dfilamenty.com/pl/c/Uslugi-wydruku/29
Technologia MJM to najwyższa jakość i możliwość dalszej obróbki oraz malowania.
wyslalem zapytanie... dzieki za namiary!
A wydruk SLA ktoś próbował? Może by się dało coś tak małego robić. Mam namiar na firmę która się tym zajmuje.
dawaj!
poprobujem....
@blacman - jeśli detale są za małe i za precyzyjne, to spróbuj albo wydrukować całą wieżę, albo "przyczep" je do większego elementu. Sprawdź w danych na Shapeways, jakie są minima (choć pewnie już je znasz).
Moim zdaniem, przy tak drobnych detalach jakakolwiek inna technologia mija się z celem. Tak czy owak, powodzenia.
A, i jeszcze taki szczegół - moim zdaniem dobrze by było potraktować taki wydruk jako "matkę" do odlewów żywicznych, bo każdorazowe drukowanie może być nieopłacalne; poza tym każdorazowo trzeba by obrobić element, a tak można by obróbce poddać właśnie tylko wzornik. Ale to już Ty sam musisz zdecydować, jak będzie lepiej.
No, to już nie przeszkadzam.
  • 1 year later...
pagoda wirtualnie "pociągnięta". Dokładność odwzorowania głównej nadbudówki staruteńkiej Hasegawy była taka sobie. Waloryzacja elementami fototrawionymi kosztowałaby mnóstwo pracy a efekty mogłyby być różne. Powstał model wirtualny całej wieży:
cześć elementów (jak relingi, osłony, pokłady) powstanie z blaszki a część (bryły nadbudówek, wyposażenie, oraz część osłon stałych powstanie w technice druku 3D
pokład nr 2 gotowy:
pozostaje powycinać okna i relingi - ale to już na "płaskim" ekranie
  • Super Moderator
część bryły nadbudówek, wyposażenie, oraz część osłon stałych powstanie w technice druku 3D
Kurde, wiedziałem, że to tak się skończy... Tylko patrzeć jak cały model wydrukujesz
Pozdro
I darmo by było szukać przyjemności z lepienia
