Flotylla Pińska 1/72, Parowy kuter holowniczy Kiliński
Kapitan1
Witam kolegów,
Prace przy hydrogliserze (właściwie dioramie do niego) dobiegają końca, z kartonu dłubię sobie powoli holownika Sokoła, więc zabrałem się za kuter holowniczy Kiliński, czy jak kto woli ORP Kiliński. Jak kto chce może sobie poczytać: https://sites.google.com/site/elbingselblag1/-zagadkowy-kuter--19-vi-2014-rTemat parowców rzecznych jest dla mnie bardzo smakowity, co prawda czasami jest mało danych czy rysunków do konkretnej jednostki, jednak coś da się wymyśleć, analizując zdjęcia podobnych jednostek. Tutaj rysunek Kilińskiego, na którego podstawie zacząłem model:
Rozrysowałem sobie na kompie wręgi:
Rufę wypełniłem pianką:
...oraz poszyłem, zaglutowałem CA i wyszlifowałem:
A tutaj sterówka (jeszcze będę ją szlifować i uplastyczniać):
A uważasz, że im tak było prościej wybudować?
I że aby przejść z dziobu na rufę konieczne było przejście przez całą nadbudówkę ??
Szczerze mówiąc takie rozwiązanie utrudniło by chyba na maksa komunikację i nie bardzo mogę sobie przypomnieć jakąś analogię do innej jednostki.
1. Ja zrobiłbym nadbudówkę w prostokącie a nie w trapezie jak to narysowałeś bo to najprostsze rozwiązanie
2. zauważ że jest tam jakieś wyjście z prawej burty. Raczej nie powinno ono wychodzić prosto do wody.
Bardzo mi się podobają takie niszowe tematy. Przy okazji można dowiedzieć się o różnych ciekawostkach. Cały czas obserwuje wszystkie tematy związane z flotą rzeczną i przyznaję się że moja wiedza na ten temat jest znikoma.
Cieszę się bardzo, że są tacy jak ty którym podoba się nasz temat grupowy i którzy dzięki niemu poznają historię i jednostki FP. To wspaniały fragment naszej historii o którym większość z nas wie mniej niż o Guadalcanal, choć tamta historia była tysiące kilometrów stąd a to działo się u nas na naszej ziemi. Jak widać nie była to taka mała flotylla i co rusz poznajemy coś nowego na jej temat. Ja też cały czas się uczę i poznaję. Np. do niedawna ten holowniczek umknął całkowicie mojej uwadze i jeszcze niedawno na FB pomyliłem go z Neptunem. Ale dzięki Kapitanowi mamy okazję go poznać lepiej i to jest najwspanialsze w całej tej zabawie
No właśnie, ktoś kiedyś na innym forum bardzo mądrze napisał, że okręty to nie tylko (tak je nazwał ) Bi-smarki, Ja(ma)mto czy inne Ojojo, ale właśnie te często zapomniane, które jednak są na najbliższe.
świetna robota . Masz jeszcze jednego kibica
Pokład, też robił bym drewniany. I Przemyśl dobrze mocowanie haka holowniczego, już kiedyś oglądałem rysunek tej jednostki i wydaje mi się że ten element jest stanowczo zbyt schematyczny
Jacek
Myślę, że pokład powinien być drewniany. Nie była to seryjna produkcja wojenna ( ), więc dbano o detale Zdecydowanie szlachetny materiał drewnem zwany
Swoją drogą, z czego jest wykonane poszycie?
Jkorjat- Masz racje, hak holowniczy na pewno nie był mocowany do sterówki:)
Forest- Pokład już zrobiłem, wieczorem dam zdjęcia, poszycie to karton (ostatnio poszyłem dodatkowo blachą) na rufie zaimpregnowany i zaszpachlowanny CA.
Witam,
P11c- dzięki
Pogoda piękna więc korzystam:) Wczoraj zima, dzisiaj wiosna (filmy)
th_20160316_123254_zpsuk2fn00p.mp4
Nakręciłem klucz gęsi:
th_20160316_173311_zpscmojlbm9.mp4
Przy modelu coś tam dalej podłubałem, wszystko jeszcze do szlifowania. Poszyłem burty blachą, wyszlifowałem oraz zacząłem przednią nadbudówkę. Przy górnej krawędzi burty dam jeszcze dam odbojnice, by zakryć te nierówności.( a i bym zapomniał, pierwsze zdjęcia robione były przy dziennym świetle, na kolejnych już przy sztucznym , dlatego pokład jest blady jak...no może już nie powiem co.)
Nie z puszek, piwa jeszcze nie pije , ale z formatki po pasztecie:) Plus, że nie trzeba prostować.
Widzę , że ładny banan Ci wyszedł ...gdybyś użył na szkielet spienionego PCV czy jak to zowią nie było by tego po naklejeniu "deskowanego pokładu" jaki moim zdaniem nadaje się do dioramy pt,"spalony kuter..."
Kadłub nie zbananił się, po prosty mata na której robiłem zdjęcia była wygięta... A z tym pokładem to o co chodzi bo nie kumam?
Kadłub się "zbananił" ściągnięty przez wysychający klej ( pewnie wikol) jakim przykleiłeś pokład z forniru...a sam pokład jest w tej skali zbyt widoczny i wyraźny by traktować go po macoszemu - jest po prostu niestaranny...podział dech wzdłużny na oko 1 mm x skala to da Ci podest w szopie a nie pokład.
Dla rozwiania wątpliwości, Kapitan1, zrób zdjęcia na linijce i będzie wiadomo, czy jest banan, czy nie
Ale co do pokładu to się zgadza, ewidentnie zbyt grube dechy...
Myślę, że efekt banana Piotrek zlikwiduje bez trudu bo na pewno posadzi go na jakiejś makietce przyklejając go do niej.
Natomiast deski faktycznie wyglądają kiepsko, Pewnie to wynik przed obróbką , ale mimo wszystko . Nie mam pojęcia ile wynosiła deska w oryginale , ale nie sądzę aby była większa niż 15 cm x 200-300 cm , co dawałoby w tej skali ok 2 mm x 30-45 mm . Ja na Mątwie zrobiłem pokład ze ściśle przylegających zapałek a potem go szlifowałem tak długo aż dało mi to warstwę minimalną. W trakcie szlifowania i tak powstawały jakieś szpary ale zaklejałem je igłami drewnianymi i znów szlifowałem.
