ORP Wicher 1:400 Mirage Hobby
sebko
Cześć.
Zauroczyłem się od pewnej osoby składaniem modeli. Postanowiłem spróbować swoich sił.
Zrobiłem lekki research co kupić na początek i padło na ORP Wicher 1:400 z Mirage Hobby.
Na pewno będę miał jakieś pytania oraz liczę na wszelakie podpowiedzi co i jak, bo wkręcił mnie strasznie ten temat.
Zrobiłem ci porządek z linkami - MR.
sebko - witamy na pokładzie
Powodzenia w budowie, nie krępuj się i o wszystko pytaj --> pewnie nie od razu, ale na pewno zawsze ktoś pomoże.
Poproś tylko admina/moderatora o zmianę tytułu (żeby było info co kleisz) = wtedy nie będzie bałaganu i łatwo znaleźć warsztat
Acha, i pamiętaj o złotej zasadzie : Trzy razy sprawdzamy, dwa razy przymierzamy, raz kleimy
Dzięki za miłe słowa.
Zacząłem kleić i już mam pierwsze jakieś pytania.
1. Postanowiłem skupić się na klejeniu i zrezygnowałem z malowania kompletnie, póki co będzie goły i szary model.
2. Mimo wszystko próbuję rozgryźć malowanie, aby mieć już naukę na przyszłość, i Wicher ma dół malowany na czerwonobrązowy kolor, a ponad nim jest czarny pasek.
Zastanawiam się czy ten wystający "kwadracik" na burcie powinien też być czarny? Co to w ogóle jest za część? W instrukcji jest mało dokładnie pokazane, bo jest on w ogóle pominięty.
3. Co to jest za część nad śrubą? To takie jakby w kształcie litery A? Nie potrafię w ogóle tego dopasować, instrukcja jakby inaczej to pokazuje, jakby to miało być odstające, a nie przyległe. Niestety ciężko zrobić ostre zdjęcie, bo papier jest w błysku i odbija strasznie.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Ten kwadracik wystający zlikwiduj. Nie było czegoś takiego na Wichrze a osłony śrub były na części nawodnej. I proponuje byś zainwestował w fototrawki. Póki co są jeszcze do wyrwania na portalach aukcyjnych.
https://dobroni.pl/foto_news/cropped/13253.jpg
Dziękuję Wam za pomocne odpowiedzi, jestem mega wdzięczny!
Ale wraz z kolejnymi etapami pojawiają się pierwsze problemy:
1. Obie osłony na śruby niestety zepsułem. Tragedii nie ma, ale jednak widać. Mam problem z wycinaniem małych i delikatnych elementów. Mianowicie lewą osłonę wyciąłem z formy, a jej pozostałości na elemencie starałem się wyciąć skalpelem. Błąd polegał na tym, że trzymałem osłonę między palcami i nie była usztywniona na całości i złamała się w połowie. Podkleiłem i jakoś udało mi się przykleić do kadłuba.
Natomiast prawą zamiast trzymać w palcach, to trzymałem w pencecie, ale i tak się udało ją nadłamać, może nie w pół jak pierwszą ale jednak.
Teraz nie wiem czy robię coś źle, czy po prostu jestem nadgorliwy i staram się zrobić ideał, tam gdzie jednak się go nie da zrobić?
2. Czy polecacie jakieś dobre szczypce? ja mam jakieś zwykłe, uniwersalne i słabo trzymają elementy, bo czasami wypadają... Może powinienem kupić jakieś karbowane od środka?
3. A co to są te fototrawki? Póki co to mój pierwszy model, więc chciałem skleić go jako próbę i wyzwanie dla siebie.
W weekend postaram się zdać jakąś fotorelację, tylko zakupię jakiś papier pod ładniejsze tło
zrobić?
To:
https://www.scalemates.com/products/img/8/0/5/1010805-26926-66-pristine.jpg
Wicher z Mirage to był mój pierwszy konkursowy model plastikowy po kilkudziesięciu latach romansu z kartonem. I przyniósł mi złoto na MŚ Naviga w 2008 roku. Czyli można z niego zrobić dobry model. Nie poddawaj się. Powodzenia...
A jaki jest cel ich kupowania, skoro wszystko jest w boxie?
W boxie nie ma wszystkiego. Jest tylko plastik. A jaki cel?.....
...bo model ma wyglądać jak okręt a nie jak coś okrętopodobnego w którym zgadza się tylko ilość kadłubów i kominów.
Mojego Wichra też skleiłem na próbę i ta próba dała mi spore profity.
Nie daj się namówić na dodatki, bo utkniesz i sklejanie zamieni się w mordęgę. Zrób go z pudła, a na blachy przyjdzie jeszcze czas.
Dokładnie tak, ale warto jednak poćwiczyć na nim malowanie, bo jeśli będziesz chciał bawić się w modelarstwo to bez malowania ani rusz...
Maluj śmiało i pokaż jak wyszło, jak coś będzie nie bardzo, to zmywasz farbę i malujesz jeszcze raz
Pozdro
Ja też uważam ze nie ma co zbytnio kombinować z pierwszym modelem bo się można łatwo zniechęcić...
sebko - po prostu staraj się go czysto i porządnie skleić. Jak na pierwszy raz to i tak będzie dużo
Do wycinania elementów dobry jest nożyk albo rzeczywiście cążki ale muszą być ostre. I zawsze lepiej jest ciąć "z zapasem" niż na równo z elementem - pozostałość po ramce można łatwo spiłować a jak się kawałek elementu ukruszy to już większy problem.
Na blaszki przyjdzie czas bo przy nich też trzeba dość do wprawy i ten pierwszy model co będziesz kiedyś robił z "blacharką" to też na pewno będzie pewna forma eksperymentu
Ja się tez dorzucę z kilkoma uwagami. Jeśli jest to Twój pierwszy to raczej tez odpuść blaszki. Moje pierwsze doświadczenia z fototrawkami wyszły fatalnie i się na pewien czas zniechęciłem. Drobne elementy wycinaj świeżą żyletką, kładź ramkę na stole, żeby miała stabilne oparcie, nie powinno się nic uszkodzić. Powodzenia, trzymam kciuki. Wicher to piękny i zasłużony okręt.
