U.S.S. Nimitz CVN-68
Łuki87
Witam ma pytanie w jaki sposób zrobić podkład by nie zamalować wszystkich szczegółów na pokładzie, ponieważ chciałbym je zachować. Może podpowiecie mi jakim pędzlem albo jakaś technika jest na to jak się nie ma aerografu ?? Szukałem w necie ale nie mogłem nic znaleźć.
TAMIYA, czyli rozumiem pierwsza warstwę podkładem cienko rozcieńczoną farbą a potem prawidłową też ją rozcieńczać? Choć według moich spostrzeżeń TAMIYA jest dosyć wodnistą farbą, i przed podkładem odtłuścić powierzchnie, to też w jakiś sposób pomoże ??
  • 1 year later...
Witam ponownie wiem trochę długo składam go ale sprawy rodzinne , zresztą nieważne. Ważne jest to że napotkałem problem związany z przyklejeniem anten z druciku, w instrukcji jest coś pokazane z świecą lub zapalniczką https://www.hobbysta.pl/pdf/Revell/revell05130.pdf na stronie 8 ale szczerze nie kumam. Na sam klej próbowałem i niestety nie przykleja mi się:(
Wiecie jak to rozszyfrować ?
Revell proponuję metodę aby je rozgrzać i zatapiac w plastiku. Metoda bardzo toporna i niepewna. Odradzam.
Masz wiertelka? Nawierc otwór i wklej na CA. Albo jak nie masz wierteł to igłę krawiecka lub szpilką zamarkuj miejsce. Drucik na CA z pewnością złapie. Przemyj drucik w acetonie, może jakieś resztki smarowidla na nim zostały dlatego nie łapie.
oooo super dzięki wielkie, wiertełka nie mam ale jakoś spróbuje poradzić sobie z szpileczką, a jak bym miał kupić wiertełka to polecałbyś mi jakieś ?? Są takie specjalne modelarskie ?
hej mam kolejną zagłostke  a mianowicie chciałbym na pokładzie odwzorować starty i lądowania samolotów, wiecie starta guma od kół. Macie jakiś pomysł na ten efekt ?
wiem też że na razie pokład się za bardzo świeci ale po dodaniu tego efektu mam zamiar położyć półmat.
a przy okazji są to moje pierwsze fotki tego okrętu, jak będziecie mieli jeszcze jakieś uwagi to śmiało piszcie.
Edytowane przez Łuki87
hej ja mam pytanie w jaki sposób zrobić te otarcia opon na pokładzie przy lądowaniu ?? ja już prawie kończe HMS Nimitz i fajnie wyglądają te starte opony na pokładzie.
Na paczatek to zacząłbym od tego, że jeszcze masz sporo pracy z tym pokładem. Postaraj się, jeśli oczywiście jesteś w stanie, uzyskać efekt takiego jakby asfaltu pokrytego kurzem. Teraz masz to dobrze przygotowane jako baza do dalszych efektów. Chodzi mi o coś takiego.
Jeśli nie masz lakieru na tej warstwie, do daj lakier na cały pokład by zabezpieczyć kalki. Następnie to już zależy od ciebie, czy zrobi to psikajac z aero, czy może suchym pędzlem. Jak już uzyskasz taki efekt, to wtedy lakier i dopiero wtedy ślady kół.
Co do samych śladów to tak jak pisze Hans możesz spróbować kredką akwarelową. Ja za jakiś czas też będę robił ślady opon na moim Grafie i myślałem by zrobić je za pomocą farby olejnej i rozetrzec tak jak robi się np. zacieki.
Edytowane przez chudyhunter
  • 4 months later...
hmm oki zrobiłem parę testów aby faktycznie cała praca nie poszła na marne i one wyglądają takIMAG2597.thumb.jpg.663e57f104b51cce1fc88ea0abf815fb.jpg ,
zrobiłem to gąbką  tak zwaną suchą, i mam plan aby ten asfalt wyglądał jak na tym zdjęciu. CVW-11-USS-Nimitz-Aircraft-Carrier-2.thumb.jpg.cb684644c20bce3dd69ffdf7f59a7c5f.jpg
jak myślicie dobrze kombinuję ??
Ja tam specjalista jak co poniektórzy to nie jestem ale tak mi się widzi iż łatwiej będzie ci ten efekt " przykurzona " uzyskać suchymi pigmentami, robi się prosto i łatwo kontrolować efekt.
dzięki a byś mógł mi przybliżyć ta technikę ? Ja też jeszcze nie jestem aż takim specjalistą i dlatego się radze :)
Szczerze mówiąc nie słyszałem o tej technice?
:benc:
3 godziny temu, Łuki87 napisał:
dzięki a byś mógł mi przybliżyć ta technikę ? Szczerze mówiąc nie słyszałem o tej technice
TAK, nie słyszałeś.
Na marginesie.... Post laskonogiego był dobę wcześniej. Szczerze mówiąc przez 21 godzin w necie, (szczególnie jak nikt nie patrzy) można się mocno przybliżyć do dużo trudniejszych technik.:haha:
Kurczę myślę że ta technika by się świetnie sprawdziła jutro się przejdę do modelarskiego i coś dobiorę no i oczywiście najpierw przetestuję ale myślę że to będzie to, gdyż z uwagi ten test co zrobiłem z gąbką to faktycznie jest za duży kontrast, pewnie da się to zrobić w ten sposób i ją dopracować, ale myślę jednak że suchym pigmentem będzie dużo ciekawiej.
Super_Hans pewnie że by się dało ale w tym czasie niestety nie miałem czasu aby przeglądać internet. Dopiero teraz troszkę przeglądałem i są ciekawe techniki właśnie z gąbką np.
Ale nie ukrywam że ta z suchym pigmentem mi się spodobała, no i oprócz tego że w necie jest sporo technik użycia tej że techniki myślałem że kolega napisze jak konkretnie on to robi, jaką specjalną swoją wypracowaną technikę. Ale spoko jest to już ciekawy dla mnie trop i z nią poćwiczę, wiadomo własnie z tą myślą powstały takie fora aby starsi doświadczeniem koledzy dzielili się swoją wiedzą, jeśli o ole zechcą, Prawda :)
Bardzo dziękuję za pomoc :) podzielę się po testach jak mi się ona widzi w praktyce :)
Hej dzisiaj miałem czas i zrobiłem test pigmentu Light Dust czyli coś w stylu brudny biały.IMAG2623.thumb.jpg.ff653d72b1fd40223ac00eaac6609e7f.jpg
i uważam że rewelacyjnie muszę trosze co prawda trosze popracować na tym aby fajnie wyszło jak na zdjęciu lotniskowca.
Wielkie dzięki laskonogi za rzucenie pomysłu :)
jak skończę to pokaże efekt końcowy :)
Ja daleko więc nie za bardzo mogłem się rozpisać... Ale jak widać i dobrze bo odnalazłeś swoją drogę ?, fajnie wychodzi. Ślady opon możesz pociągnąć kredkami.
Czekam na efekt końcowy
Słuchaj dobrze suche pigmenty robić na koniec dopiero jeśli na przykład zrobisz już wcześniej łosza na lakierze błyszczącym a dopiero potem na matowym lub półmatowym lakierze można takie pigmenty pędzelkiem nanosić i tylko może być trudno to wtedy zabezpieczyć z uwagi na delikatność suchego pigmentu najlepiej od razu gablotą to zakryć ale nie koniecznie bo można pigment ficexerem też na akrylowym lakierze filtrami olejowymi można się pobawić ale muszą być bardzo rozcieńczone.
Słusznie , dzięki jeszcze z tym utrwalaczem sprawdzę jak będzie to wyglądało bo nie wiem czy będę do niego robił gablotkę, hmm pomyśle jeszcze nad tym. A co do kolejności to tak miałem zrobić. Jeszcze raz dzięki za wsparcie :)
myślę że do końca miesiąca się uporam z tym pokładem :)
  • 9 months later...
Hej trochę to trwało ale długo nie mogłem się za to zabrać ale w końcu nadszedł ten dzień i ukończyłem USS Nimitz bardzo dziękuje za wszelką pomoc oraz wskazówki.
Mam jeszcze jedna groźbę jak będziecie oceniać to proszę o konstruktywne wypowiedzi na moją pracę, gdyż nie jestem modelarzem wysokich lotów ? ale staram się w miarę możliwości aby to po porostu ładnie wyglądało.
