VF-0S "Phoenix" - Hasegawa - 1:72
artoor_k
Oto mój projekt konkursowy:
VF-0S "Phoenix" z anime MACROSS ZERO-długo czekałem by go zacząć
Poniżej in-box:
Kalki:
Instrukcja:
Ramki:
Szczegółowy in box znajduje się tu:
viewtopic.php?t=10360
Malowanie będzie pudełkowe.Generalnie będę dążył do czegoś takiego jak tutaj:
http://www.starshipmodeler.com/mecha/rm_vf0s.htm
...i tutaj
http://blog.roodo.com/Tomcat/db975a3f.jpg
...ale wprowadzę lekkie modyfikacje.Malowanie będzie błyszczące lub półmatowe a kolor mniej biały Jeśli chodzi o myśliwiec to będę po prostu oglądał i printscreenował film Jeśli chodzi o ekspozycję to z racji że VF-0S operowały z lotniskowca typu ASUKA postaram się zrobić jego fragment opierając się na filmie MACROSS ZERO oraz na relacji japońskiego modelarza Masy Narita.Proces budowy poniżej:
http://www.naritafamily.com/howto/F14Ddiorama/photo_frame.htm
Teraz krótka charakterystyka myśliwca:
VF-0 Phoenix
Northrop Grumman/Stonewell/Shinsei VF-0 Phoenix
VF-0 jest rozwojowym zmiennopostaciowym myśliwcem który wziął udział w tzw Konflikcie Mayan w 2008 roku.Prace rozpoczęto w roku 2002.Pierwszy “Feniks” został ukończony w dwa lata później.
Warianty
• VF-0A: wersja jednomiejscowa. Jedno działko laserowe Mauler. Wyprodukowano 24 wersje jednomiejscowe, 4 dwumejscowe, oraz 2 dwumiejscowe uzbrojone rozpoznawcze.
• VF-0B: dwumiejscowa wersja VF-0A. Jedno działko laserowe Mauler.
• VF-0D: wersja dwumiejscowa wyprodukowana przez Northrop Grumman/Stonewell/Bellcom.Zwiększono manewrowość o 20%,ulepszono elektronikę i uzbrojenie.Dodano skrzydła delta oraz usterzenie przednie. Jedno działko laserowe
• VF-0S: wersja dla dowódców. Dwa działka laserowe Mauler. Wyprodukowano 4 egzemplarze.
Charakterystyczne cechy:
Zdolny do transformacji z myśliwca przez tzw GERWALK-wersja przejściowa aż do BATTDROIDA-humanoidalnego robota. Możliwe działania pod wodą przez około 7 minut.
Poszycie:
kompozyt węglowo tytanowy
Napęd:
• Dwa EGF-127 silniki odrzutowe, o ciagu 91.08 kN i 148.9 kN z dopalaniem.
• Trzy Shinnakasu ARR-2 silniki rakietowe manewrowe w trybach GERWALK i Battroid.
Awionika:
HUD. Jeden AN/ALE 55 wyrzutnik flar i folii. AN/ALQ 220A IDECM. ASS/PS 110 aktywny stealth. AWAG/RA 105 SWAG
Uzbrojenie:
• Jedno (VF-0A/D) lub dwa (VF-0S) działka laserowe Mauler laser.
• Jeden Howard GPU-9 35 mm gatling 550 nabojami
• 12 Raytheon AIM-200A AMRAAM 2 I/ALH
• 4 GH-28A 8-
• 2 HAIM-95A
• 4 węzły podskrzydłowe
Wymiary:
Myśliwiec:
• Długość:18,69m
Masa:
• Masa(pusty): 16191 kg
• VF-0D: 16805 kg
Osiągi:
V.max:
• VF-0A/S: at 11000m, Mach 2.74
• VF-0D: at 11000 m, Mach 2.62
• Zasięg
• VF-0A/S: 2075 km
• VF-0D: 2400 km
• VF-0D: 26500 m
• Maksymalna osiągana głębokość pod wodą: 20 m
Dane na podstawie strony:
Macross Compendium
  • Odpowiedzi 227
Czołem!
Musze powiedzieć że Hasegawa się popisała ! Ten model jest naprawdę ekstra.Wszystko pasuje idealnie,jedyny problem to japońskie krzaczki,ciężko się wykapować o co biega Jak na razie postęp jest następujący:
Sklejone skrzydła:
Sklejony pilot, Roy Focker, więcej o facecie TUTAJ
Sklejony fotel-w niewielu siedemdwójkach jest taki
Spracowałem gatlinga (jeszcze muszę go oszlifować):
...oraz część głowy robota która w trybie myśliwca znajduje się pod kadłubem:
Gratulacje i czekam na więcej. Dasz czadu
Nie ma jeszcze czego gratulować ale zrobię co będę mógł Może ktoś się przekona do sf? Tymczasem dalej mały postęp.Maluję fotel oraz pilota.Ciężko mi idzie bo odzwyczaiłem się od tej skali.Malowanie pójdzie pełną parą w środę przy wolnej chacie.Dziś skleiłem głowę robota.Musiałem podszpachlować jej górną część bo przy sklejonej czaszce było widać otwór pomiędzy jej dolną a górną częścią.Szczegóły na fotkach:
Robię sobie kilka dni przerwy...wiem że wczoraj go zacząłem ale jestem jakiś podłamany i muszę wrzucić na luz.Jutro mam rozmowę kwalifikacyjną do pracy.Trzymajcie kciuki...
Witam!
Podniosłem się jakoś i wziąłem dalej za Feniksa.Pilot już pomalowany,czeka na kalki i wash,tak samo fotel.Do fotela dorobiłem cięgła katapulty,jeszcze nie przyklejone.Szczegóły na fotkach:
Bardzo nie lubię białego plastiku w modelach, ale będę zaglądał... Życzę powodzenia...
Oczywiście żartowałem Biorąc pod uwagę, że to siedemdwójka, cięgna są zaje..fajne. Musisz je tylko ładnie pomalować, ale z tym nie będziesz miał problemu. Fajnie gdyby moje fotele w 72 tak wyglądały... niestety. świetnie wyszedł też pilot. Bierz się za wykańczanie i pokazuj, bo czekamy!
PS:jjjuuuhuuu, w końcu malowanko
Ktoś jeszcze ogląda te wypociny ? Chyba nie trafiłem w niszę
No cóż, w każdym razie pilot gotowy, okalkowany (5 kalek jest na nim), tak samo jak fotel (2 kalki).Wykonałem tablicę ale boję się trochę jeszcze jej brać w ręce, SOL schnie.Obecnie pilot i fotel wyglądają tak (pilot i fotel się świecą bo mat na nich nie wysechł jeszcze dobrze):
Jutro może ruszy coś więcej jak w końcu odpalę aerograf
Czołem!
Muszę przyśpieszyć żeby wyrobić się jeszcze z jednym modelem (będzie na 90%) ale nie za bardzo żeby czegoś nie schrzanić.W każdym razie zmęczyłem tablicę przyrządów oraz poskładałem Feniksa do kupy.Przód i tył nie jest jeszcze sklejony.Muszę napchać do przodu plasteliny żeby nie leciał na ogon.Skrzydła są umocowane "na sucho".Tak się prezentuje:
Khehe, a ja sie zastanawiam, co sie dzieje z pilotem, jak toto jest w tym smiesznym trybie "battroid". Wtedy czesc nosowa razem z kabina lezy gdzies w jajach robota, a pilot wisi w pasach przodem do ziemi, twarza do dolu i jeszcze nic nie widzi, bo go kawal pancerza przykrywa. Bardzo komfortowe warunki pracy.
W walce ze złem żadne trudy nie są mu przeszkodą!!!! najwyraźniej
A tak przy okazji, to tych wyprasek może VFOSowi pozazdrościć niejeden samolot "rzeczywisty" tej firmy w 1/72. Ktoś się postarał... No i te słowa o pilocie
5 kalek jest
... jak zaczną dawać np pagony do pilotów drugowojennych, to może przestanę ich wywalać na wstępie
Dobra , siadam i kibicuję ;)
Alem się ubawił bez urazy ,po prostu twoje podsumowanie jest ekstra Nie wiem czy wstawianie screenów z filmu jest dozwolone ale pokazałbym Ci że wcale tak nie jest.Pilot siedzi w pozycji siedzącej standardowej głową do góry i wbrew pozorom widzi wszystko.W filmie MACROSS ZERO są fragmenty z wnętrza battdroida
10 zł i można mieć sensowną podstawkę To na razie plan ale tak mniej więcej będzie to wyglądało:
Może dorobię jeszcze tą ośmioboczną kopułkę która służyła jako pomieszczenie dla obsługi katapulty ,wsadziłbym do niej drugiego pilota bo jest w wypraskach.
I teraz mam dylemat:preshading po raz pierwszy w życiu czy tylko wash?
