"Hmmwv under fire" OIF Skala 1:35
Pit M-ce
Jeżeli podoba Ci się konfiguracja bez pałąków i półki nad kabiną to tak zrób. A gdybyś - jak piszesz - chciał kiedyś zrobić model z tymi elementami, to mam propozycję. Kup sobie haubicę M102 z AFV Club i zrób dioramkę z Humvee w wersji M1069 Prime Mover, czyli ciągnika artyleryjskiego. Czyli coś takiego:
Co prawda wersja M1069 powstała do holowania dział M119 i właśnie taka haubica jest na zdjęciach powyżej, ale niewykluczone, że holowanie M102 się zdarzyło. Wcześniej dla M102 używano jako ciągnika artyleryjskiego zwykłe M998 HMMWV Cargo/Troop Carrier:
Cechami charakterystycznymi M1069 są - choć nie zawsze, wszystko jest demontowalne - inny tylny zderzak i właśnie półka nad kabiną.
Gdybyś chciał robić tę półkę, potrzebna Ci będzie siatka o ukośnym splocie (Aber robi taką). Podobna albo nawet taka sama siatka jest w tej osłonie przedniej, więc mógłbyś z elementu Academy usunąć siatkę z wszystkich trzech miejsc i wstawić tam kawałki tej fototrawionej siatki. Zdecydowanie lepiej by to wyglądało.
  • Odpowiedzi 51
Wróciłem dziś z pracy i popatrzyłem na hmmwv. Podszlifowalem dach i przemalowałem pędzlem bo jakieś babole sie porobiły. ni tak jakoś sobie pomyślałem, że tak półka by spasowała. No i teraz patrze na zdjęcia się utwierdzam w tym pomyśle. Postanowiłem więc ruszyć temat...
No i dorobiłem pałąki pod plandekę, stelaż nad kabiną oraz kangura z przodu:)
Musiałem zdemontować tobołki na bokach ale wrócą jak uporam się z plandeką, która będzie częściowo nawinięta.
Przybrudzone podwozie i lekko zdewastowana karoseria. Wszystko się świeci ale przestanie kiedy psiknę bezbarwnym...
Kiedy pojazd będzie pomalowany bezbarwnym to po bokach jeszcze go podkurze i na masce.
Dojdzie jeszcze antena i kilka innych gadżetów.
Ładnie
Ale będę się czepiał, mogę?
- nie do końca widzą mi się pałąki. Mają za duży promień łuku w miejscu przejścia pion-poziom. Poza tym górna część nie powinna być pozioma, powinna mieć lekkie załamanie na środku i od niego pałąk powinien łagodnie opadać na boki;
- półka jest zupełnie inna, niż standardowa z manuala. Raczej samoróbki się tu nie zdarzały. Ale ja bym na to jednak przymknął oko, tym bardziej po załadowaniu na nią tobołków. Nie zapomnij o pasach je mocujących;
- nie kojarzę na żadnym zdjęciu Humvee takich blach (tych z dziurami) do wyjeżdżania z piachu. Co nie znaczy, że się nie zdarzały, może po prostu nie pamiętam.
Możesz podać producenta i numer farby zielonej? Nie znalazłem go we wcześniejszych postach, chyba nie podawałeś.
Czepiać się można a nawet trzeba zwłaszcza jak ktoś m konstruktywne uwagi
Pułkę starałem się odzwierciedlić jak najlepiej. Ta siatka jest inna. Przednie mocowania ja z planu, który mi dałeś - może ciut inne, tylne zaś są inne ale będą niewidoczne. Oczywiście na górze będą pasy mocujące.
Pałąki faktycznie są lekko zmienione ale one będą przykryte plandeką, nie wszystkie ale większość.
A te płyty to no cóż- wygarnąłem z jakiegoś zestawu- posiadam zdjęcie Hmmwv ze zlotów i tam gość takowe ma, przynajmniej jest bardzo podobne
Farba zielona to Humbrol 116 z lekką domieszką 118. Wydaje mi sie dobra do malowania pojazdów amerykańskich.
Teraz będę działał z plandeką no i zabrać się muszę za podstawkę. Drugi Hmmwv już czeka, no i żołnierze też heheeh
Panowie jadę dalej. W głowie mam już kolejny pomysł na dioramę więc nie ma co przeciągać tej. Trzeba skończyć hummera i zrobić podstawkę
Tak więc dzisiaj:
- zamontowałem tobołki
- zamontowałem stelaż nad kabiną, dodałem na niego tobołki i pasy mocujące
- zrobiłem podwiniętą i podwiązaną plandekę
Teraz czekam aż wyschnie by móc ja pomalować.
jak to zrobię to pozostanie dodanie pomarańczowej płachty identyfikacyjnej i lin, potem malowanie bezbarwnym i przybrudzenie odrobinę po bokach.
Kiedy właśnie ten kolor jest idealny, taki jak ma być, teraz trochę przyciemniał bo jest pomalowany bezbarwnym lakierem ale normalnie to jest idealny.. porównywałem go z oryginalną bluzą BDU i jest identyczny Miszanka 155 plus 34 humbrola
Pomalowałem plandekę.
Do zrobienia pozostaje jeszcze:
- dokleić drzwi
- lina i zamontować na przód
- materiał pomaranczowy do identyfikacji z powietrza ( nie wiem gdzie zamontować, czy na plandece, czy na stelażu na dachu czy na masce ale skłaniam się ku stelażu)
- pomalować plandeke sidoluxem i potem zwashować
- pomalować całość bezbarwnym i przykurzyć miejscami
- drobna kosmetyka
- no i będzie trzeba brać się za podstawkę !!!
No to wrzucam kilka wariantów z panelem identyfikacyjnym. Przyznam szczerze, że intryguje mnie miejsce w narożniku, blisko kangura Panel położony luzem do przymiarki !!!
Opcja 1:
Opcja 2:
Opcja 3:
Opcja 4:
Zdjęcie dwóch HMMWV, które znajdą się na dioramie
A tak prawdopodobnie będą ustawione na dioramie:
Podtrzymuję swoje zdanie - maska między oknem, a grillem, czyli opcja 2. Najbardziej sensowne miejsce (nie zasłania grilla - musi być wentylacja w klimacie pustynnym, poza tym nie ma problemu z koniecznością "demontażu" płachty przy zdejmowaniu wyposażenia czy rozwijaniu plandeki).
No ja tez po chwilach przemyśleń wybrałem opcję drugą. Jutro nakładam bezbarwny. Potem nałoże pomarańczowy panel. Potem przykurzenie i hmmwv gotowy.
W między czasie ruszyłem z podstawką. Jest zmontowana i od wewnątrz zagruntowana środkiem do drewna żeby się wilgoć nie wdała. Zastanawiam się czy do robienia terenu użyć styropianu czy też gipsu jak to zawsze czynie. Na styropianie było by na lekkim podwyższeniu. Sprawa do przemyślenia. Jutro się za to biorę wiec będę kombinował.
Jedziemy dalej. Ruszyłem podstawkę. Ramka jak ramka. Deska obita listwą. Zastanawiam się czy robić na równi z listwa czy tez na podwyższeniu przy użyciu styropianu jak widać na zdjęciu ( styropian włożony do ramki).
Ramka:
No i pojawiły się opcje ułożenia hmmwv.
Opcja 1 - hmmwv w kolumnie, po lewej jakies resztki muru i tam biegną żołnierze.
Opcja 2 - jeden hmmwv wjeżdza na pobocze rozwalając jakis tam murek, drugi zatrzymuje się na drodze. W obu przypadkach droga utwardzona, wokoło piasek, kamienie i jakieś porosty.
Zielony hmmwv został pomalowany bezbarwnym. Schnie. Jak zamontuje pomarańczowy panel i go do brudzę to wtedy zrobię galerie tego pojazdu.
Ramka:
