Jump to content
METYS
Zadajemy pytania ..., dostajemy odpowiedzi ;-)
[Solo napisał: Chyba że chcesz przerobić F-16C Block 50 Tamki na Jastrzębia.]
Tak, mam dokładnie taki zamiar.
A czy wlot z Kinetica jest poprawny? Może tutaj przeszczepić?
Edited by Rektor
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tego nie wiem, ale te szerokie linie podziału wyglądają nieciekawie na tym modelu, raczej bym kierował swoje oczy w kierunku Hasy i Revella. Z tym że kupno jakiegokolwiek zestawu Hasy z F-16 Block 42/52 graniczy raczej z cudem, no chyba że na eBaju za jakieś chore pieniądze. Tak więc zostaje chyba tylko Revell.
Ja kiedyś przyglądałem się zestawowi Revella, który jeśli chodzi o wymiary nieźle pasuje do Tamki, ale trzeba mocno to pociąć żeby dopasować, bo w obu modelach jest inny podział technologiczny tego elementu niestety. Teoretycznie powinno się dać, ale np. Revell nie ma kanału dolotowego połączonego z silnikiem, tylko jest zaślepiony niemal od razu. Do tego trzeba ciąć i kleić w miejscach, w których potem jest bardzo trudny dostęp do ewentualnego szlifowania. Ale teoretycznie dałoby się.
Naprawdę Tamka zrobiłaby dobry uczynek wydając zestaw z Block 32/52, jak w 48.
Share this post
Link to post
Np. taki zestaw?
https://www.modelwereld.eu/modelbouw/vliegtuigen/schaal-148/has09906--f16d--block-52-advanced-fighting-falcon
albo taki:
https://www.modelwereld.eu/modelbouw/vliegtuigen/schaal-148/has09857--f-16i--sufa-israeri-air-force
Edited by Tap-chan
Share this post
Link to post
W ręku go nie miałem, ale z tego co słyszałem to raczej kiepski model pod względem merytoryki.
Share this post
Link to post
W kolekcji mam też A Revella i D Kinetica, model Academy postawiony obok nich wygląda nadal jak bardzo poprawny F-16. A detal i powierzchnię ma znacznie lepszą niż oba te modele. Nie mierzyłem z suwmiarką, ale nawet jeżeli są jakieś błędy, to w moim odczuciu na tyle małe, że zdecydowanie go nie dyskwalifikują - a robienie Jastrzębia inną drogą to niełatwa sprawa.
Na pewno nie jest to problem jak z Su-35 Hasegawy postawionym przy innych Flankerach.
Share this post
Link to post
Pytanie dotyczące kalkomanii Begemota. Korzystał ktoś z tych produktów? Są przyjazne dla modelarza, czy jak wygląda temat?
Share this post
Link to post
Sam co prawda nie kładłem ich jeszcze, ale nigdy złego słowa o nich nie słyszałem, a wyłącznie pochwały.
Share this post
Link to post
Cześć,
chcę zacząć swoją przygodę z modelarstwem. Najbardziej interesują mnie samoloty myśliwskie, ale jako że dopiero zaczynam, jestem ciekaw czy, na samym początku muszę kupować wszystkie farby w opisie danego modelu czy jestem w stanie wymalować ten model tylko farbami podstawowymi, które są dołączone do modelu.
Może macie jakieś propozycje od jakiego modelu zacząć ?
Będę wdzięczny za odpowiedź
Share this post
Link to post
Mam te kalki do Su-27 i Su-35.
Na Su-27 kładły mi się bardzo dobrze. Film jest w sam raz, nic się nie rwie i dobrze się przyklejają. Co do drugich to jeszcze czekają na swą kolej.
Po tym jednym egzemplarzu mogę polecić.
Share this post
Link to post
Powitać nowego adepta modelarstwa!😀
Rozumiem, że chodzi o współczesne lotnictwo?
Sądzę, że na sam początek wystarczy zestaw z farbami i dołączonym pędzelkiem, choć warto zaopatrzyć się w pędzelek do detali.
Te farby zestawowe nie są najwyższych lotów ale dasz radę nimi pomalować model. Od razu rada by je rozcieńczać np. wódką bo to zdaje się akryle są.
Jak nabierzesz chęci na następny model to już wtedy trzeba by się zaopatrzyć w normalne modelarskie farby i rozszerzyć warsztat przynajmniej o podkład, rozcieńczalnik, szpachlówkę.
https://www.mojehobby.pl/products/Dassault-Breguet-Mirage-2000C-Model-Set.html
https://www.mojehobby.pl/products/F-A-18-C-D-WILD-WEASEL-MODEL-SET.html
Te zestawy wyglądają przyjemnie i nie są zbyt drogie.
Powodzenia w budowie!
Share this post
Link to post
Na początek warto kupić farby potrzebne do kamuflażu, do tego kilka podstawowych kolorów: do wnętrza kokpitu, czarny, biały, kolor fotela, itp.
Prędzej czy później i tak kupisz mnóstwo farb, bo są po prostu potrzebne. Pamiętaj że farbę nie kupuje się wyłącznie do jednego modelu, tylko słoiczek starcza na kilka, a w przypadku rzadziej używanych kolorów, nawet na kilkadziesiąt modeli.
Gdybyś podał skalę i zakres zainteresowań, a najlepiej jakie maszyny Cię interesują, to byłoby łatwiej coś polecić.
Share this post
Link to post
Nie spodziewaj się zużycia kolorów np. przezroczystych czy żółtego, jeżeli nie masz w planach modelu, który jest taki właśnie żółty. Użyjesz go do pomalowania uchwytu dźwigni katapulty przy fotelu pilota i to wszystko, może czasem domieszasz kroplę tu czy tam.
Oczywiście, rozumiem Cię doskonale.
Spójrzmy na przykład tutaj:
https://www.scalemates.com/pl/products/img/0/5/5/265055-34-instructions.pdf
19 kolorów, każdy słoiczek po te 8pln to koło 160zł całkowitego wydatku na farby, których część do modelu użyjesz tyle co nabrać na pędzelek.
Jeżeli gra to rolę to kup sobie na początek model bez kamuflażu, 1, max 2 kolory. Przyjrzyj się dokładnie instrukcji, np. w tym Phantomie masz 3 metalizery, z których potrzebny Ci tak na prawdę jeden, którego odcień zmienisz dodając odrobinę farb potrzebnych do kamuflażu (czarny, brązowy). Pomiń żółty, którego trzeba na wspomniany uchwyt. Pierwszy model nie musi zawierać tony kolorowych detali, zwłaszcza w kabinie, którą pewnie zamkniesz. Odpuściłbym kolory clear - potrzebne głównie do świateł pozycyjnych. Zostaw te miejsca srebrne, cleary kupisz za 2-3 modele i wtedy sobie je pędzelkiem domalujesz. Jeśli nie posiadasz wielkiego budżetu to trzeba gdzieś uciąć.
Edited by Tap-chan
Share this post
Link to post
tak o współczesne :) Dzięki wielkie :)
Myślałem o skali 1:72, a zakres zainteresowań to tak na prawdę cała historia lotnictwa myśliwskiego. Myślę że wołałbym zacząć od bardziej współczesnych maszyn :)
Share this post
Link to post
W skali 1/72 poleciłbym modele Snap-Tite od Academy - szczególnie Super Hornet (ale w wersji E, wersja F ma koszmarne kalkomanie) i F-15K są całkiem przyjemne w montażu a i detal całkiem niezły. Pomaluj je normalnie farbami, użyj zestawowych kalkomanii i zobacz jak ci się w modelarstwie zaczyna podobać. Kamuflaże oba mają proste.
Z bardziej tradycyjnych modeli to świetnie się składa klasyczny Hornet Academy, MiG-21 Eduarda czy F-16 Tamiyi. Też praktycznie nie powinny wymagać szpachlowania.
Jeżeli masz chrapkę na jakieś inne maszyny to pytaj o konkrety, coś polecimy.
A co do farb to słuchaj Tap-Chana, prawdę rzeczę. Jeżeli zamierzasz pędzlować to polecam farby Lifecolor, Hataka serii B albo Vallejo Model Color - wszystkie można rozcieńczać wodą z kranu. Ale jeśli myślisz o przesiadaniu się na aerograf prędzej czy później i nie chcesz mieć całej palety do wymiany to z tych tylko Lifecolor dobrze się będzie pryskał. Farby Tamiya też będą w porządku do aero i pędzla, ale do pędzlowania nimi trzeba mieć sporo wprawy i trzeba czekać chociaż godzinkę albo dwie między warstwami.
Share this post
Link to post
Rury są gupie, najfajniejsze są tłokowe i maja fajne malowania. A rury to najczęściej aluminium i aluminium... Banalne są... :D
  • Haha 1
  • Confused 1
Share this post
Link to post
To może polecisz mi jakiś zestaw w 1:48 inny niż Bf-109 i Spitfire, który by się miło sklejało, miałby fajne malowanie i nie musiałbym przy nim częściej używać szpachli niż kleju?
Edited by eLCe
Share this post
Link to post
Fw-190A-5 Jabo od eduarda ? Super zestawik :)
Share this post
Link to post
Fajny zestawik... I z tego co widzę to nie drogi jak na to co ma w środku. Zrobię sobie późny prezent na gwiazdkę:)
Share this post
Link to post
Panowie, żona mi się obudziła, że chce mi jakiś prezent dokupić. Wpuściłem ja na moje hobby i powiedziałem, by wybierała... No i wybrała B-2 od Model Collect'a w 72'ce - ja tu złożyłem sztukasa, zero oraz me-109, a ona mi na mikołajki B-52, a teraz B-2... Ma kobiecina ciągotki do bombowców strategicznych :)
Ale do rzeczy:
 Czy ten model jest ok, spasowany ? Sklejał go ktoś ? Jakieś opinie ?
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Pewnie ktoś odpowie Tobie jak ze sklejalnością, ale może byś podał producenta...
Edited by smialus
  • Confused 1
Share this post
Link to post
Jeśli to do mnie, to przecież napisałem: "wybrała B-2 od Model Collect'a w 72'ce"
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Nie wiem jak ze sklejalnością ale cena to zaporowa raczej :szczerbol:
Ale nikt nie powiedział, że szukanie "swojego miejsca" w modelarstwie jest tanie.
Może daj żonie czas na przemyślenie sprawy
Edited by abtb
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
