USS Washington, Guadalcanal, 1942 (Trumpeter)
blacman
Dzięki Darek... obejrzałem ale ciężko to byłoby zastosować do skali 1/700.
Wybrałem technikę nacinania symulacji wręg na poszyciu i oklejanie folią aluminiową. Paski folii o szerokości 3mm. Pierwszy kawałek burty w części dziobowej prawie gotowy. Dojdą blachy wokół kotwicy oraz nowa kluza i blachy dziobowe.
Tak to wygląda przed gładzeniem:
18499275868_72d6630d3a_b.jpg[/url]
a tak po gładzeniu:
malowanie raczej już tego nie uwypukli ani nie ukryje. Efekt jest przeskalowany (co druga wręga) ale zarazem dyskretny. W rzeczywistości widoczny mniej lub bardziej w zależności od kąta oświetlenia...
z mojego doświadczenia przy robieniu spracowanych powierzchni w modelach lotniczych wynika, że problem jest z tym, że te subtelne odkształcenia są widoczne jeśli powierzchnia jest metaliczna bądź błyszcząca. A jeśli jest matowa, to cały efekt jest bardzo trudny do zauważenia.
Niemniej ostatnia próba moim zdaniem wyszła znakomicie !!!!
dzięki za dobre słowo ... wyszło w sumie tak sobie:
Część dziobowa gotowa. Linie podziału nieco nierówne. Niestety folia jest bardzo miękka i odkształca się przy cięciu.
Dolna część dziobu zostanie zalana CA i doszlifowana...Jeszcze będę wygładzał zarysy szczelin na łączeniach. Pozostaje wykonać kluzy kotwic, część rufową i można zamykac pokładem
Rufa już nie będzie taka trudna. Dość proste ułożenie pasów poszycia powinno się łatwo układać....
Na śródokręciu nie było wyraźnie widocznego podziału blach. Zastanawiam się czy go po prostu delikatnie nie wyryć...
Były natomiast charakterystyczne "nadspawki" na łączeniach płyt :
Wytrawię je z blaszki 0,05mm podtrawionego do połowy. Co da 25 mikronów grubości. Powinno być dobrze.
na pokładzie miało już być szybko, łatwo i przyjemnie... Szybko i łatwo nie będzie na pewno. Trumpeter zrobił sporo uproszczeń i błedów przy modelowaniu nadbudówki:
Na pokładzie dowodzenia po zastosowaniu proponowanych przez Trumpetera ścianek węwnętrza bryła się zgadza ale zewnętrzy obrys jest za gruby - niebieska linia:
Na pokładzie sygnałowym różnice są jeszcze większe i dotyczą obrysu nadbudówek. O ile zgodne jest to ze strukturą BB55 to niestety z BB56 już nie:
BB55
BB56
o lokalizacji stanowiska sterowania Boforsami MK51 już nie wspominając...
Pomost nawigacyjny poza złym obrysem pokładu ma nieprawidłowy kształt zabudowy. Narożniki nadbudówki na tych pancernikach były zaokrąglone. Trumpeter zrobił je kanciaste ...
Im wyżej tym gorzej:
całość nadbudówki głównej powyżej pomostu nawigacyjnego będzie zbudowana od podstaw z blaszki...
Nadbudówka rufowa również wymaga adaptacji i całkowitej przebudowy pomostu z Boforsami...
no nic... przegryzam dalej plastik ...
Warship Pictorial nr. 29 , strona 8 , blachy na dziobie gładkie , pasy pod łańcuchami kotwicznymi - ryfle poziomy i pionowy na przemian
Dzieki za info Nie wiem do końca czy tak właśnie było. Szkoda, że nie wrzuciłeś zdjęcia. Moglibyśmy się jakoś do niego odnieść.
Wg planów Floating Drydock (rysowane przez Walkowiaka), USS Washington na kwiecień '44 było tak:
oto zdjęcie BB-56 - jedyne jakie mam z wyraźnym pokładem:
i zbliżenie:
to mogły być ryfle pionowe i poziome ...
bardziej wygląda na ryfle diamentowe - tak jak na planach...
Mnie to bardziej przypomina kreska kropka na przemian , diamentowy mi nie podchodzi
nie chce mi wczytać dużego pliku , tu masz skan strony z WP https://www.dropbox.com/s/c8zgkezgi4thl4s/str.%200009.jpg?dl=0 będzie wisieć kilka dni , możesz wrzucić na forum
Tylko czy łańcuch nie "wyślizgał" by tych ryfli?
pewnie wyślizgał... ale nie całą powierzchnię. Łańcuchy biegły skrajnie.
to nie był chyba taki wzór. Taki założyli po wojnie na NC zacumowanej jako okręt muzeum:
pod turystów
dzięki
to wygląda jak kropka-kreska-kropka:
A nie wydaje się wam że to są raczej otwory? Może odprowadzały wodę z łańcucha w czasie wyciągania. Ale to tylko moje gdybanie i wymysły.
Kurczę, na tym ostatnim zdjęciu faktycznie wygląda to bardziej na otwory niż ryfle
nie Panowie. Tam nie ma otworów...
bazylms - dzięki za zdjęcia
to jednak jest inne wykończenie obrzeża - specjalny pas drenaży wokół pokładu aby zebrać wodę coby nie zalała strzelców
Słabo znam okręty US Navy - ale wydaje mi się, że takie oblachowanie było na wszystkich szybkich pancernikach USN takie samo.
Znając pragmatyzm Amaerykanów tak powino być...
