Graf Spee 1:350 Academy
krzysiek1990rtk
Co do Grafa, nie wiem czy nie pospieszyles sie z przyklejaniem pokladu... ostatnio zdzieralem lancuchy kotwiczne i mysle ze latwiej to zrobic majac poklad bez kadluba.
Jezeli chodzi o iglaki to szykuj sie na wiecej, widze, ze nigdzie ni wygryzles jeszcze drzwi
Łańcuchy to zostawiam fabryczne, gdyż obawiam się że jaka kolwiek ingerencja w nie i zastąpienie ich blaszanymi skończy się tragedią zarówno dla jednych, drugich oraz pokładu przy łańcuchach i pod nimi. A w kwestii drzwi to będę robił zamknięte, mniejsze prawdopodobieństwo że coś popsuje
  • Odpowiedzi 173
Troche szkoda robic zamkniete drzwi bo one maja ladna fakture od wewnetrznej strony, a od zewnetrznej sa plaskie jak deska... Ja robie otwarte te ktore beda wyeksponowane i zamkniete te w zakamarkach.
Ami w swoim warsztacie nie pochwalił się blachami z bliska tylko bezczelnie zaczął lepić więc ja przed rozpoczęciem złotnictwa pokaże swoje
tylko dwa arkusze ale niektóre blachy to orgazm dla oczu
czy leci z nami pilot?
herby
podesty pod dźwigi
trapy
coś dla blacmana - pińcet wioseł, są nawet koła sterowe i koła ratunkowe do kutrów
radar
i ogółem z bliska
więc plan jest taki:wykorzystać wszystko poza:
1. łańcuchami, gdyż będę szczery przeraża mnie szlifowanie plastikowych i odtwarzanie pokładu oraz
2. śmigła do arado - jakieś takie płaskie
3. elementy masztów przez które biegło olinowanie. Jakoś nie widzę siebie przyklejającego żyłkę wędkarską do blaszki grubości 0,1 mm.
1. Eeeee tam, skrob lancuchy a nie caly poklad dookola, to wtedy to co skrobane zakryje nowy lancuch
2. Smiglo zestawowe jest strasznie toporne... zobacze jak wyglada smiglo w przezroczystych arado trumpka ktore do mnie jada, a jezeli tez bedzie kiepskie to moze sprobuje poprzekrecac troche platy w edkowym zeby nadac mu glebi.
3. Jezeli zylka bedzie tez 0.1 to co za problem? ;) Chociaz ja zdecydowalem sie na zakup tego:
http://www.mojehobby.pl/products/Drut-mosiezny-o-dlugosci-10-metrow-i-srednicy-0-10mm.html
blacman twierdzi, ze daje to najlepszy efekt, najwyzej bedzie na niego
P.S. Uwazaj bardzo na ten najwiekszy element katapulty jezeli nie masz zaginarki. Ma tendencje do zginania sie nie na linii zgiecia tylko na linii dziur po srodku :/ Ja swoj zniszczylem, potem musialem go rozdzielic na pojedyncze blaszki, prostowac i oklejac zestawowy plastik nimi, zeby uratowac sytuacje.
Nie mam zaginarki ale na elementy bryłowe mam patent w postaci zapałki jako profil. Tak robiłem katapulty i dźwig na yamato. Zresztą zanim dobrnę do arado to minie z ruski rok. Pierw trzeba nabyć sikawkę i nauczyć sie ją obsługiwać.
dzisiaj był pracowity dzionek dokończyłem artylerię 280 mm, 150mm oraz zmajstrowałem 105 mm. Niestety siostra zajumała mi aparat więc uraczę Was kalkulatorem
po zmajstrowaniu 105 mm łoś Krzyś zauważył że są różne łoża. Drążąc temat doszedłem do wniosku że Academy zrobiło kolejnego babola, gdyż wykonali tylko jedno prawidłowe łoże. Różnice polegają na tych nie wiem jak to się fachowo nazywa więc językiem łopatologicznym kropki na początku łoża więc tylko środkowa 105 mm jest prawidłowa
Dodatkowo cwaniaki z academy tą jedną prawidłową wrzucili na ramkę "D" a te dwie nieprawidłowe były na ramce "B"
powoli zaczynam zdobić nadbudówki blaszkami
dodatkowo przemogłem się do iglaków i zrobiłem rufową nadbudówkę. Jeszcze bez blach ale będą. Pierw chce ogarnąć na tip top te fabryczne otwory po plastikowych relingach.
no właśnie w kwestii tych otworów to ponawiam pytanie o odtwarzanie pokładu w miejscach po plastikowych relingach? Igłą to ryć czy czymś innym?
i całość złożona na "ślinę"
parę detali wymaga dopieszczenia
w kwestii szpachli na desce to deska pochodziła z domowych zbiorów i miała skazę która wyszła dopiero po malowaniu. Pierwotnie miało to być z tyłu ale w momencie kiedy przykleiłem tabliczkę z nazwą to kompletnie zapomniałem o tej skazie i na moje nieszczęście wyszła z przodu. I moje pytanie na przyszłość czy surfacer 1500 nadaje się do drewna i czy można po nim malować zwykłymi lakierami do drewna?
tak to ma wyglądać? pierwszy raz ryje pokład robię to grubą igłą groszówką.
i mam pytanie
kiedy najlepiej przyklejać fototrawione relingi? przed sufracerem, po sufracerze, przed malowaniem pokładu, po malowaniu? W necie przeglądałem kilka relacji z budowy i każdy robił inaczej więc pewnie odpowiedź będzie "co modelarz to technika"
  • Super Moderator
Właśnie tak...
i mam pytanie
Długie odcinki np. na kadłubie maluje jeszcze w ramkach na gotowo. Natomiast na nadbudówkach gdzie są krótkie, wyginane, zaokrąglane odcinki to maluje po przyklejeniu do elementów. A podkład obowiązkowo( przynajmniej pod farby Vallejo które używam) inaczej farba trzyma tylko na słowo honoru i większy podmuch wiatru potrafi zetrzeć farbę.
Malowalem kilka blach akrylami Tamki bez podkladu i jest ok aczkolwiek odcien samej farby moze sie troszke roznic. Chyba zalezy od producenta farb
w kwestii przyklejania relingów to się wstrzymuje do nabycia sikawki, nauki jej obsługi i wypracowania swoich nawyków modelarskich
zbudowałem przednią cześć dziobowej nadbudówki
tak wiem trochę za dużo szpachli, pracuje nad tym do tej pory model składało się bez problemów. Problem pojawił się w momencie kiedy przymierzyłem na sucho całą dziobową nadbudówkę.
w miejscu zaznaczonym strzałką Academy wymyśliło kołowrotek, którego jak widać nie da się przykleić w tym miejscu
a całej nadbudówki nie da się cofnąć bo jest w miejscu gdzie ma być
trzeba będzie podziałać z tym fantem i przykleić kołowrotek we właściwym miejscu Szpachla na pokładzie będzie jeszcze potem szlifowana więc nie krzyczeć
Co do trałów to eduard nic nie przewidział w tej kwestii. Ewentualnie mogę żyłkę 0,1 przykleić żeby było mocowanie
Możliwe że klej się przeterminował? Używam tamiya cement i jak cofam pędzelek to ciągnie się taka "żyłeczka" z kleju. Wcześniej nic takiego nie zauważyłem. W sumie to już jest końcówka, pędzelek ledwo co sięga kleju
to nie na mój portfel
ami pokazał ci tylko jak to ma wyglądać w naturze.
Nie masz co stękać bo sprawa wydaje się prosta i zrobisz to zupełnie bezkosztowo: odetnij te trójkątne dziady i zostaw sam korpus "bombki". A z ramki z blaszek wytnij prostokątne paski i zrób z nich te płetwy. Stateczniki na końcu możesz zostawić jakie są - aż tak bardzo nie "kolą"
O matko dzięki jutro podziałam w tym temacie. Nawet zostawiłem wypraskę edka od yamato, coś tam zostało więc może nie trzeba będzie ciąć
Hmmm, wydaje mi się, że przyklejasz wszystkie drzwi odwrotnie...
No w pewnym sensie tak. Ja robię wszystkie pozamykane, więc muszę je wywinąć na drugą stronę żeby ładniejsza faktura była od zewnątrz. Po wywinięciu drzwi otwierają sie na drugą stronę więc muszę je przykleić na przeciwną stronę nadbudówki (to co otwarte ma iść na lewo wg instrukcji idzie zamknięte na prawo i odwrotnie)
Nie chodzi mi o to w ktora strone sie otwieraja tylko o to, ze pewne elementy mechanizmu zamykajacego sa tylko od wewnatrz, no i drzwi sa wklesle od wewnatrz, dlatego troche to dziwnie wyglada.
