Airbus A380 Revell 1:144 + pełne oświetlenie
jawkers
  • Super Moderator
Witam.
Zacząłem powoli oświetlać pokłady.
Nie mam lutownicy kolbowej tylko transformatorową, ale doskonale dawała rady.
Poniżej dioda porównana z jednogroszówką.
Po bokach dolutowałem przewody miedziane.
Następnie zamocowałem diody w "podsufitce".
Tak wygląda jedna z diod w suficie.
Pochwalę się na razie tylko jedną diodą, która oświetla schody - światło białe ciepłe.
  • Odpowiedzi 250
Serio lutowałeś te diody transformatorową? Szacuneczek Ja przy SMD3020 kolbową miałem duży problem i nie zliczę diód, które przypaliłem ;-)
  • Super Moderator
Tak i ani jednej nie zepsułem.
  • Super Moderator
Dzięki panowie.
Zobaczymy jak to będzie wyglądało jak zostanie oświetlony cały pokład sam jestem ciekaw. Tego dowiemy się dopiero za tydzień. Musiałem domówić diody ponieważ mam 10 a potrzebuję 18.
Kowal to nie jest takie trudne. Też myślałem że te diody mnie przerosną, ale jakoś dałem radę.
Marudek, tylko zakończę pracę nad oświetleniem złożę wszystko do kupy by zrobić zdjęcia w celu pokazania efektu.
Milczący w twojej relacji czytałem, że specjalnie kupiłeś stację lutowniczą by zlutować diody. Ja też miałem taki zamiar, ale mam dwie lutownice transformatorowe i musiałem sprubować nimi to zlutować. No i udało się.
  • Super Moderator
hmm zastanawiam się tylko czy nie lepiej było by dać oświetlenie "al`a" światłowód z kawałka ramki przeźroczystej bo takie punktowe może być za mocne, powinno być bardziej rozproszone, kawałek ramki z diodą na końcu...
trzeba by próbę zrobić...
oglądam ...
Przy obecnej ilości LEDów powinno być już ok, choć faktycznie diody świecą punktowo tak naprawdę najlepsze by były zwykłe małe żaróweczki, tylko pobór prądu jest duży.
Wierzę, że efekt będzie dobry
  • Super Moderator
żarówki +plastik nunu nu zły pomysł no jak pisałem tzra by próbę bo nie idzie o jasność tylko o rozproszenie światła co by bardziej miekkie było...
zobaczymy jak wyjdzie
  • Super Moderator
Dokładnie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Można jeszcze spróbować dać jakieś półprzeżroczyste "klosze", w celu zmiękczenia światła.
  • Super Moderator
dlatego właśnie sugerowałem pręci z ramki przeźroczystej, dioda na środek no i test
sorry za jakość ale nie chciało mi się dłubać więcej ;)
  • Super Moderator
Witam.
Oświetlenie dolnego pokładu skończone.
Na zdjęciach fotele niebieskie wyglądają szaro, nie wiem dlaczego.
Efekt oceńcie sami.
Za tydzień górny pokład.
  • Super Moderator
no właśnie tego się obawiałem, chyba jednak zbyt punktowo,jak dla mnie widać ewidentnie punkt w którym jest dioda a zaraz obok ciemność...
dałbym więcej mniejszych diod smd...
  • Super Moderator
I tu jest problem, że nie mam wystarczającej ilości diod by dodać jeszcze po kilka na pokład. Zamówienie też nie wchodzi w grę, ponieważ trzeba zamówić za min 20zł a wysyłka kurierem jeśli się nie mylę ty 17zł.
Trochę późno zajrzałem, ale możesz jeszcze spróbować zrobić świetlówki LEDowe - potrzebujesz do tego przezroczystej ramki (albo innego przezroczystego materiału) do którego końców (albo jednego końca) podłączysz LEDa. Używasz miniLEDów, więc pewnie użyłbym jeszcze przezroczystej folii i czarnej rurki termokurczliwe do odpowiedniego skierowania światła na tubę takiej „świetlówki“ (mam nadzieję, że opisałem to w zrozumiały sposób). Zapewne dałoby się dzięki temu uzyskać bardziej równomierne rozłożenie światła.
Ale przyznam, że i tak jest zajebibi!
  • Super Moderator
Dzięki za radę, lecz na tym modelu już z niej nie korzystam. Jeżeli kiedyś będę budował kolejny, to skorzystam, lub w innych modelach w których coś będę oświetlał.
Dzisiaj zrobiłem tylko oświetlenie wnętrza kabiny pilotów. Była to też próba "nie przenikania światła" przez poszycie modelu.
Pomalowane kilkakrotnie od wewnątrz poszycie modelu, zdało egzamin, światło nie przebija.
Widać co się znajduje w kabinie, ale chyba po założeniu oszklenia nic nie będzie widać.
