M4A1 Sherman TOBRUK 1:35 Eduard 3716
cooper69
  • Odpowiedzi 230
5modeli Asuki/tasca i się właściwy hak znalazł
Mam tylko jeden więc trzeba będzie mu klona zaaplikować
Osobno rura z mocowaniem do kadłuba i osobno sprzęg (bo mam 2 typy)
Jakieś sugestie doświadczonych w temacie umieszczenia tego w silikonie i ewentualnych kanałów dodatkowych w formie?
...Mam tylko jeden więc trzeba będzie mu klona zaaplikować...
Nie wyrzucaj formy - może się przydać...
Z odlaniem "rury" nie powinno być problemu, wystarczy forma jednostronna.
Sam hak - chyba jest standardowy (?) więc nie powinno być kłopotu z plastikiem, sam mam z 10.
Co zaś do deflektora - mam taki jeszcze nie sklejony w modelu tasca 35-027
Rura to nie problem.
Właśnie ten sprzęg z oczkiem u góry wajchy miałem tylko jeden i właśnie z tej tasca 35-027.
Możemy się pomieniać jak wyprodukuję rury
No i tzw. ostra osłona dyferencjału.
Oczywiście fjutki z Dragona "zapomnieli" o otworach w uszach. Będzie gimnastyka żeby je tam zrobić... albo kupię osłonę PanzerArt RE35-099 Differential cover for Sherman Tank (Final model) Dragon & Tasca Kits
Ktoś z Was używał?
Dodatkowo ten "wynalazek" Dragonowy jest o 1 mm za szeroki...
Ktoś z Was używał?
Spróbuj "przeszczepić część przekładni na tę z tasca - wtedy będziesz najpewniejszy prawidłowej geometrii. Tyle, że trzeba też zmienić górną listwę ze śrubami.
Otwory w uszach można zrobić przez boczną ściankę a potem zaszpachlować otwór - ja już tak robiłem. Albo nakleić szekle i wtedy naturalnie zasłonią otwory - których w modelu nie ma.
Temat przekładni z dragona jest przykry - praktycznie w każdym modelu jest inna, bo dragon dowolnie przesuwa kadłub na wannie w swoich modelach. Różnice sięgają 2 mm...
A masz jakiś model tasca/asuka z ostronosą przekłądnią ? Tak na wzór ?
Osłony PanzerArt nie miałem w rękach - więc nie wiem czy pasuje. Na pewno dopilnuj geometrii przekłądni (tasca jak i Italeri ma dobry kształt), żeby nie przesunąć kadłuba w stosunku do wanny - bo nie zmieszczą ci się potem filtry powietrza z tyłu
Osłonę transmisji zrobiłem w końcu poprzez wklejkę do zestawowej kawałka prawidłowej ostronosej osłony z Dragona.
Zyskałem doskonałe spasowanie zestawowych części bez używania "kilograma" szpachli i wyprowadzania potem właściwego kształtu.
Szpachlowałem średniogęstym klejem CA wypełniając większe szpary płytkami polistyrenu.
Żeby nawiercić otwory w uszach wykonałem giętki wał z kawałka izolacji i gotowe.
Oczywiście teraz muszę nadać fakturę odlewu co uczynię Surfacerem 500.
Możesz wrzucić fotkę porównawczą obu osłon, tzn tego co z nich zostalo? Dobry pomysł. Domyślam się że przy podmianie całej transmisji byłoby więcej roboty ze spasowaniem.
To właśnie proponowałem
Przekładnia "ostronosa" była wykonana z grubszego materiału niż "obła" - ale jak zrobisz imitację odlewu to pewnie trochę zrobi się grubsza.
Pamiętaj o zmianie i dopasowaniu górnej listwy.
No i po zastanowieniu użyłem Twojego sposobu
Dzięki za przypomnienie z listwą.
Muszę z polistyrenu 0.5 mm dorobić listewkę z 17 otworami żeby śruby mocujące były wpuszczone tak jak na zdjęciu.
Masz szczęście że jeszcze nie wyrzuciłem.
Swoją drogą nic ciekawego.
PS.
Odlewy pewnie będę robił jutro bo już powoli powracam "do żywych" po breweriach żołądkowych.
To jeszcze zaszpachluj szparę między tym białym, dorobionym a resztą osłony - to była jedna część, jeden odlew.
Robota na medal
Tak przy okazji - porównanie kilku modelowych części: (zdjęcie nie jest moje)
W tym zestawieniu to Italeri jest tym dobrym (Wtedy nie było jeszcze Tasca)
Przygotuj się do waloryzacji wózków podwozia...
Podejrzewam że tego samego co u mnie (musiałbym do pudełka Asuka zerknąć) - śrub mocujących ślizg oraz otworów do mocowania uchwytu rolki podtrzymującej po drugiej stronie wózka.
Otóż to właśnie
Wózki Tasca są świetne, ale brak im paru drobiazgów, które dodają uroku modelowi - jeśli są widoczne a nie przykryte błotem.
Po pierwsze - 4 otwory do mocowania uchwytu rolki:
oraz dwa na górze wózka obok ślizgu
Po drugie paru łbów śrub:
O ile dobrze pamiętam w Tasce brakuje 4 śrub na ściance bocznej wózka mocujących uchwyt rolki (w modelu mozna zrobić tylko dwie dolne, górne są niewidoczne) oraz dwóch śrub mocujących wózek od góry - obok mocowań ślizgów.
Po trzecie dwóch śrub na górze wózka do regulowania naciągu sprężyn (widoczne na poprzednich obrazkach).
Śruby na śizgach mocujące do korpusu wózka Tasca na szczęście dała
