1/35 T-80 i jego modyfikacje (BV, UK, UD (Kontakt-1) ...)
x_bandit
10 minut temu, patrykd napisał:
Czemu na osłonach wlotów zrobiłeś powduszana siatkę. Nikt nie był w stanie przecież po tym chodzić ani nic nie uszkodziło by jej tak. Na zdjęciach oryginału takowych uszkodzeń nie ma.
Używane mają trochę opadnięte. Może trochę przesadziłem z wgniecenim- pomyślę czy jakoś tego nie zniwelować. Tak czy inaczej siatka na używanych siada. Zerknij na zdjęcia.
tak wygląda dziś wieża. Jeszcze trzeba zrobić anteny, lampy, ułożyć okablowanie promienników- na razie na słowo honoru jest zrobione:), karabin NSWT - będę robił go tak samo jak wcześniej w T-80UM-1 czyli druciarnia :) no i wtedy wieża bedzie kompletna. A i lufka jeszcze.... Zaś na drugim zdjęciu ustrojstwo do położenia anteny
Edytowane przez x_bandit
  • Like 5
Widząc złożony pokazowy model od RPG to myślałem, że kozacko wygląda ale z tymi wszystkimi jubilerskimi dodatkami ta wieża to jest jak jajo Faberge.  Aż się oko raduje a to jeszcze nie koniec bo jeszcze karabin i lufa pewnie też nie zestawowa. Świetnie też wygląda żywiczna osłona jarzma. Widzę, że użyłeś zestawowych elementów gumowych i mam pytanko czy wszystkie były dobrej jakości bo u mnie w pudle wiekszośc ma bardzo widoczne deformacje - coś jakby ślady po wypychaczach i będę musiał użyć tych twardszych zamienników.
na szczęście da sie te elastyczne elementy kształtować. Lekko można rozciągać nawet. Nie rób tylko na nich nic pęsetą, tylko łapki :) ja też miałem pogięte, ale powiem Ci, że nawet pomimo, że miałem zamienniki trawione to to z zestawu jest dużo lepsze bo mocno oddaje kształt prawdziwych gum. Żadna blacha, żywica czy plastik nie oddadzą tego lepiej. Aha i jak będziesz wycinał z tych winylowych ramek to też uważaj żeby nie uszkodzić. Do klejenia spokojnie wystarczy Tamiya extra thin, w razie czego jak coś się uszkodzi to też tamką możesz zniwelować uszkodzenia.
2 godziny temu, Model4assembly napisał:
BROD-M  nie wchodzi w skład T-80U
A jak się nazywa ten system do przepraw wodnych ( zdjęcia poniżej) w T-80U/UK? Ja go znam pod nazwą Brod-M.
1 minutę temu, Model4assembly napisał:
Sprzęt do podwodnej jazdy czołgów-zestaw urządzeń zapewniających czołgowi możliwość pokonywania przeszkód wodnych.
W skrócie-OPWT
Bród lub Bród-M to coś innego.
Z tego co pisał Anatolij Burow to na T-80U i UK też instalowali Brod-M
https://karopka.ru/forum/forum217/topic10602/
na pewno Nie wiem czy to będzie jasne po polsku czy nie
Bród i podobne systemy. Wprowadzone w 1975 roku na czołgi T-64. Przeznaczenie-pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 1.8 m
Urządzenie to włączano bez wychodzenia czołgistów z pojazdu.
W prostych słowach-klapy blokujące wlot powietrza z komory silnika i skrzyni biegów. Przez żaluzje wejściowe.
Wlot powietrza dalej pochodził z wieży czołgu.
To założenie jest prawdziwe 50/50. Bo nie jestem siletem w charkowskich samochodach. Trzeba szukać dokładniejszych informacji.
Była, ale z czasem zaginęła.
Zgadza się, masz rację. Poszukałem jeszcze w kilku miejscach i znalazłem to.
https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=80&p=13#p152076
W wielu opracowaniach i książkach nierosyjskojęzycznych system BROD-M jest powiązany z rurą OPVT i traktowany jako jeden kompletny system do przepraw wodnych. Ja też w tej nieświadomości do tej pory żyłem 😞 dzięki za korektę:super:
Godzinę temu, gajur napisał:
 A nie mówiłem😁👍. Miło, że tu kolega zagląda. Zawsze można się czegoś dowiedzieć:nauka1:
Zwykle lepiej jest gdy możesz wiedzieć więcej niż mniej :)
  • Haha 1
Koledzy, wieżę uważam za skończoną. To co zrobione to wszystko co ma na niej być. NSVT zostawiam jako odrębny watek bo z nim też będzie trochę zabawy. Dodatkowo zamówiłem sobie do NSVT toczoną lufę i niestety jeszcze czekam na dostawę. Natomiast działo chyba wykorzystam z zestawu. Jest dość fajnie zdetalowane. Planuję dorobić do niego sam obejmy osłony termicznej i poprawić kilka nieścisłości. Jakby ktoiś pytał to te wszystkie żółtawe "gluty" :) na tylnej częsci wieży to imitacja powłoki jaka jest kładziona na wieżach 80tek- zrobione z Epoxy putty Tamki. Na pierwszym zdjęciu zrobiłem sobie poglądowe podsumowanie ile rzeczy zrobiłem oprócz tego co dał voyager. Na czerwono to co wymagało zmian czy dorobienia elementów etc. Nie licze już poprawy powierzchni samej wieży, śrub czy spawów. Zabawa przednia :D
Wrzuciłem też trochę referencji- może komuś się przyda.
pozdrawiam
Kuba
  • Like 6
Na początek budowy korpusa do zmiany są siatki filtrów powietrza. Niestety na rynku żaden producent nie robi ich poprawnie. Rodzina T-80U ma całkowicie inny wygląd niż pozostałe 80ki. Trochę zabawy, ale myślę, że warto było :)
  • Like 5
Niestety większość producentów daje prostą siatkę nie bawiąc się w szczegóły. Z mojego skromnego doświadczenia z rzetelnością odtworzenia siatek najlepiej wychodzi Miniart, a najgorzej Trumpek/Hobby Boss. RPG jak widać też się nie popisał.
 Masz rację. O ile jeszcze w siatkach 72ek  problemu nie ma bo są w miarę proste w konstrukcji (można zwykle zostawić zestawowe) o tyle 80ki mają różne wersje. Trumpek i RPG polecieli sobie w kulki z siatkami do T-80U bo uznali, że i tak są przesłonięte przez ВЗУ - воздухозаборное устройство. Nawet zestaw Voyager, z którego też trochę korzystam ma skopane siatki. Te co daje Voyager pasują np. do wersji T-80BV.
Niemniej jednak mogę z reką na sercu polecić siatki Microdisign dla rodziny T-72/T-90 - są bombowe.
  • Sad 1
Trochę podgoniłem temat. Efekty na zdjęciach. Blachy voyagera fajnie, że są, ale niestety nie zawsze warto ich użyć bo odbiegają od rzeczywistych rozmiarów...
Teraz kończę przód podwozia.
  • Like 9
  • x_bandit changed the title to 1/35 T-80 i jego modyfikacje (BV, UK, UD (Kontakt-1) ...)
