Jump to content
DeX
Zadajemy pytania... Dostajemy odpowiedzi i pomoc...
Sprawdź czy dysza nie jest zapchana. Lecą bąbelki w zbiorniczku na farbę ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
przyczyn może być wiele....za gesta farba, źle ustawione ciśnienie, jakiś glut z farby przytkał dyszę. najlepiej próbować wlewajac do zbiorniczka zwykłą wodę i popróbowac np. na szybie.
Share this post
Link to post
Spróbowałem z tą wodą i nic raz prysło mi w twarz niewiem czemu może to wina aeografu?
Share this post
Link to post
Ja na twoim miejscu zacząłbym od gruntownego czyszczenia uprzednio rozebranego na czynniki pierwsze aerka
Share this post
Link to post
Sorryy ale sam jesteś zepsuty (soryy za to )Rozkręć aerograf na czynniki pierwsze i wykomp go w cleanuxie.
Share this post
Link to post
rozkręć aerka na czynniki pierwsze. potem wrzuć wszystko z wyjątkiem części gumowych do cleanluxa na 24 godziny. Po tym czasie wyczyść np. patyczkiem do uszu, wypłucz ciepłą wpdą skręć do kupy podłącz i sprawdź. jak to nie pomoże to będziemy dalej się zastanawiać.
I jeszcze jedno...jakie ustawiłeś ciśnienie na wyjściu z kompresorka?
Share this post
Link to post
Może zacznijmy po kolei i po męsku:
jaki kompresor
jaki aerograf
jaka farba
bez tego to możemy sobie gdybać do u...zasmarkanej śmierci.
Share this post
Link to post
rzelu odpowiedz
kompresor mini ma 2000 chyba tak
aeograf Aerograf profesjonalny z dyszą 0,3 mm, reg. tył z modelsklep
farba model master red
a jaki jest dobry aeograf w cenie 70/130 zł maluję modele w skali 1/24
Share this post
Link to post
Czy, jeżeli pociągasz za przycisk, który odpowiada za ilość podawanej farby, to, na sucho, widać ruch iglicy?
Share this post
Link to post
W tych chwilach, jak się nie rusza, to nie idzie farba tylko powietrze - niestety czeka Ciebie gruntowne czyszczenie aerografu, albo, na początek, sprawdzenie, czy jest dobrze złożony.
Share this post
Link to post
czyli to może być wina producenta
Jeżeli ty go rozebrałeś, to może by twoja wina, bo mogłeś coś źle złożyć.
Share this post
Link to post
No dobra Gieksiarzu Pomoże Ci gość z Polonii
Zatem po kolei:
wyczyść dyszę - odkręć ją delikatnie kluczem, który masz w zestawie. Następnie przepłucz ją w Cleanluxie albo w zmywaczu Wamoda. Potem weź cienką chusteczkę higieniczną i kręć z niej cieniutki wałeczek, zwężający się ku górze. Tym będziesz czyścił dyszę, coby jej nie rozkalibrować. Jeśli po wsadzeniu tegoż 'wyciora' do dyszy (od strony aerografu) końcówka chusteczki nie ukazuje się w otworze wylotowym dyszy, to znaczy, że jest zapchana. Trzeba wtedy moczyć - czyścić do skutku. Dysza jest czysta, jeśli patrząc pod światło (od tyłu) widzisz punkcik wylotu.
To jest najpewniej Twój problem.
Co do iglicy, to raczej nie jest zepsuta, bo to byś widział gołym okiem - byłaby krzywa lub złamana. Zresztą wtedy farba leciałaby z aerografu, choć krzywo.
Jeśli okaże się, że dysza jest czysta, a dalej 'nie funguje', to znaczy, że coś jest źle poskładane. To w sumie prosty aerograf, ale trzeba sprawdzić, czy np. spust nie jest włożony odwrotnie, albo 'dinks', który znajduje się bezpośrednio przed nim (taki 'języczek').
A może po prostu coś jest niedokręcone - np zacisk iglicy może być nie do końca przykręcony, stąd chodzi tak jak chodzi.
Przyczyn może być wiele, ale sprawdź te rzeczy, o których napisałem.
Share this post
Link to post
Zadam trochę smieszne pytanie czy do ciężarówek nada się aeograaf z dyszą 0.2
Share this post
Link to post
Tak nada się, ale do malowania naczep i kasty lepszy będzie 0.3. Do detali 0.2...
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
