SU-122 1:72
Longer08
Witam,
jakoś mi się spodobało prowadzenie warsztatu. Dobrze jest skonsultować się z Wami co do budowy, malowania itp.
No, więc zakładam drugi warsztacik z SU-122 jako gwoździem programu
Na razie tylko wstępnie skleiłem wannę.
I "pobawiłem się" z gumowymi bandażami od um. Straszne przesunięcia form i szwy na każdym jednym bandażyku :(
Co do malowania to myślałem o tym:
Będą potrzebne jakieś specjalne modyfikacje do wykonania tego pojazdu?
  • Odpowiedzi 100
Witam!
Pośledzę dyskretnie ten wątek bo sam mam chrapkę na ten model .
To zależy co jest w pudle. Za wiele tych pojazdów nie zbudowano to pewnie i modyfikacji nie narobiono dużo. Podejrzewam że w zupełności wystarczy to co oferuje producent. Można się pokusić na blaszki Parta i lufę Armo, ale to oznacza generację kosztów .
Pozdrawiam!
Ale głupi pomysł z tymi bandażami mieli Ani łączeń usunąć, ani nic Co do przeróbek to polecam pooglądać fotki, lub modele w 35 i w miarę możliwości i chęci przerobić co trzeba Powodzenia w dalszych pracach
Można się pokusić...
Lufka metalowa prawdopodobnie będzie (chciałbym żeby była). Tylko to właśnie zależy od tego czy w jakimś modelarskim w moim mieścię będzie dostępna, przez neta nie bd kupował ponieważ nie mam jakiś większych zakupów (cena lufy + drugie tyle przesyłka ). Co do blaszek to sobie daruje - jak sam stwierdziłeś koszty
Ale głupi pomysł z tymi bandażami mieli Confused Ani łączeń usunąć, ani nic Evil or Very Mad
Dokładnie dałem radę pilnikiem do paznokci o różnej gradacji, ale tak mnie bolą paluchy od trzymania tych bandaży, że @#$*&
Dziś jeszcze zdążyłem koła poskładać:
Witam!
Widzę, że małe zainteresowanie moim wątkiem no ale cóż płakał z tego powodu nie będę
Puki co prace posunęły się troszkę do przodu.
Podoklejałem elementy podwozia:
Na koła poszła pierwsza warstwa farby:
I popróbowałem zrobić spawy:
Ciekawy jestem jak wypadają w Waszych oczach moje wypociny
Jejeje znalazłem swój wątek bo sfrunął gdzieś na 2. stronę
Witam Was wszystkich ponownie, postanowiłem zrobić małą aktualizację i pokazać co udało lub nie udało się zrobić
Wieża jest tylko przyłożona do zdjęć, więc jest pewnie krzywo.
Posklejałem w/w. Jest na razie bez działa, ponieważ czekam na lufę:
Próbowałem rozwiercić trochę rury wydechowe ale chyba muszę kupić jeszcze wiertło 1,5mm, bo 1mm jest za małe jak na moje oko
No i powalczyłem trochę z blaszką jest to moje pierwsze podejście, nawet nie miałem za bardzo w czym jej wygiąć i wyszło tak jak to widać na fotce z tym że na żywca wygląda trochę lepiej Kurcze jak tak patrzę na tą tylną płytę to się zastanawiam czy ona ma mieć takie bruzdy jakie zrobił UM???
A tu mam pytanie do orientujących się w sprawie. Czy tam ma być taka wielka dziura Trzeba to jakoś zakleić, dobrze myślę?
No i skleiłem gąski wiem że wyglądają tragicznie, ale to tylko narazie
Wszelka konstruktywna krytyka mile widziana
rozkmiń jak by wnętrze z taką dziurą wyglądało.
Właśnie też tak myślę, że byłby przeciąg jak nic
Pasowałoby to jakimś miliplutem albo inna poxiliną załatać
strasznie cię przepraszam
Nic się nie stało, a może to i nawet lepiej, bo na stronce rbmodel wyczaiłem duuuużo tańszą (całe2,40zł ), co prawda jeszcze nie wiem jak z jakością ale po forum chodzą dobre opinie o tej firmie.
Tak w ogóle to wielkie dzięki za fatygę
Łatwiej zakleić kawałkiem pudełka ma margarynie itp.
Albo po prostu dociąć kawałek z cienkiego (0,25mm) arkusza polistyrenu. Niemniej zastanów się czy po założeniu gąsienicy, będzie to aż tak widoczne...
Posklejałem sobie te beczki na tył i w trakcie sklejania okazało się że UM walnął babola
Beczki skleja się z 4 elementów: środek beczki (ta część gdzie znajduje się kurek) jest sklejany z 2 połówek i do tego dochodzą boki beczułki, które są odlane od razu z obejmami które je "trzymają" przy kadłubie. Te włąśnie "boki" są wszystkie jednakowe co owocuje nam tym że nie można ich skleić poprawnie. Dlatego, że uchwyty na bokach tych beczek (one służyły do przenoszenia przez ludzi jeśli dobrze myślę? ) będą zawsze prostopadłe do siebie a powinny być równolegle...
Trochę to chyba chaotycznie opisałem Mam nadzieje, że mój tok rozumowania jest zrozumiały
Dla zobrazowania zamieszczam fotki:
Beczka jest oparta o wykałaczkę żeby pokazać pod jakim kątem mniej więcej będzie przyklejona do kadłuba
TankRed1070 napisałeś to z taką łatwością jakby to było proste niczym pstryknięcie palcem Spróbowałem! Do tego przy zabawie z blaszkami stwierdziłem, że dorobię sobie jeszcze błotniki
a nie było? Najważniejsze to się nie bać dorabiać. Wyszło świetnie! Modelik nabiera realizmu. Tak trzymać!!
Pozdrawiam!
Witam ponownie!
Model już coraz bliżej do malowania
Podoklejałem resztę dupereli i teraz wygląda tak:
Niestety podczas klecenia tego rosyjskiego okazu złamała mi się poręcz na lewej burcie co widać na zdjęciu poniżej
Myślałem żeby to jakoś zakryć jakąś szmatą lub czymś w tym stylu...
Jeśli macie jakiś ciekawy pomysł to chętnie wysłucham/przeczytam
A i parę pytań:
1) Dorabiać antenę czy zostawić bez, jak będzie lepiej wg Was?
2) Jak trzymały się zapasowe ogniwka gąsienic? Na jakiś drutach czy po prosu leżały?
4) Chcę dorobić liny holownicze Tylko jaki będzie najlepsza średnica, dodam że mam do wyboru 0,8mm; 0,6mm i 0,3mm? I nie mam za barzo pomysłu jak sklecić te końcówki na linach :(
3) Aha no i ta szmata o której pisałem wcześniej
Witam!
Musisz zaszpachlować to miejsce:
Będzie to trudne ze względu na nity. Możliwe że trzeba je będzie chwilowo usunąć tzn. ściąć a potem na nowo przykleić.
Odnoszę wrażenie że model ci się wygiął w części środkowej i ma kształt łudeczkowy (chyba że to wina zdjęć).
Pozdrawiam!
