Repsol Honda NSR500 '98- Tamiya 1/12
ar2rd
Witam,
W końcu udało mi się znaleźć trochę czasu i mogę ruszyć z budową NSR'a. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że to jeden z moich pierwszych modeli. Wszelka pomoc będzie więc bardzo przydatna
Niestety nie dorobiłem się jeszcze aero, ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie nie najgorszy..
Relacja będzie równolegle prowadzona z tą na PWM'ie
Zapraszam do oglądania i krytyki.
Tak wygląda pudełko:
A tak jeszcze wczoraj rano wyglądała zawartość opakowania:
Jak na razie skleiłem i poszpachlowałem owiewki, skleiłem stojak oraz zacząłem składać silnik:
Niepokoi mnie trochę spasowanie owiewek. Zakładam jednak, że jak dojdzie rama z silnikiem, to będzie dobrze
Ładniutki motorek Ja jak skończę Gallardo to planuję podwójny wątek motocyklowy. Tak więc z chęcią popatrzę na Twój warsztat w ramach "rozgrzewki" przed moim
Zasiadam w pierwszym rzędzie oglądaczy
Mors
Mors
Hmm.. Brzmi bardzo smakowicie.. Pamiętam jak wyszła Hayabusa, więc od razu zapisuje się na listę ogladaczy:)
Większość części została oszlifowana i psiknięta podkładem.. Niestety wyszło kilka niedociągnięć
Ogólnie części są wysokiej jakości, ale wyglądu chłodnicy nie przeżyję. Ma może ktoś jakiś pomysł jak można usunąć te paskudne ślady po wypychaczach?
Nie mogłem się powstrzymać i musiałem wstępnie złożyć model. Wygląda tak:
Przy okazji okazało się, że Tamiya zrobiła trochę zbyt wąską szczelinę w stojaczku na którym opiera się tylne koło. Trzeba będzie ją poszerzyć..
Miło dowiedzieć się, że sporo ludzi kojarzy moje modele Dzięki
Jeżeli masz zestaw blach do niego, to pewnie tam jest odpowiednia blaszka. Można "domowym" sposobem tego się pozbyć... wkleić siatkę o oczkach zbliżonych do tych jakie powinny być. Oczywiście musisz ją wkleić tak, żeby druciki biegły poziomo O ile się nie mylę to taki numer zrobiłem w Hayabusie właśnie... bo w zestawie były blaszki tylko na jedną stronę i też jakoś te wypychacze musiałem usunąć. Jak wrócę do domu to sprawdzę i może jakąś fotkę wstawię.
Wg. mnie to wszystko pasuje - lekko odegnij stojak i wsadzisz do tego otworu. A taki kształt powoduje, że model nie spadnie Ci z podstawki. Możesz też od góry wcisnąć na "klik" bo kształt widać jest właśnie tak w tym celu dobrany
Na fototrawionki chyba jeszcze nie jestem gotowy. Najpierw muszę się nauczyć poprawnie sklejać to co jest w pudełku
A co do stojaczka.. Jeszcze raz wszystko przymierzyłem i chyba jednak zeszlifuję ten wystający kawałek. Całość chodzi na tyle ciężko, że prędzej czy później coś złamię
Na pudełku wygląda to tak:
I w moim modelu będzie chyba podobnie..
a czy nie możesz zeszlifować tego kawałka delikatnie tak aby te podpórki z motoru wchodziły łatwiej ale dalej na taki "klik"??
Dokładnie tak zamierzam zrobić:)
U mnie tempo niezbyt wysokie, ale coś tam zrobiłem.
Silnik został psiknięty TS-29 oraz pociągnięty XF-59. Na chwilę obecną wygląda tak:
Okazało się, że xf-59 zupełnie nie chciał kryć podkładu. Po zmyciu go Wamodem pomalowałem go bez problemu. Z X-11 nie było takich problemów. Potrafi mi ktoś powiedzieć jakimi farbami mogę malować po podkładzie?
Oszlifowałem również tylną oponę oraz pomalowałem koło:
Wykonałem również tylną tarczę oraz zacisk:
A tu malutka przymiarka:
Wypędzelkowany łańcuch..
Czarną farbką dorobię jeszcze kropeczki na ogniwkach. I teraz pytanie- na koniec spróbować pociągnąć go delikatnie X-19 (smoke)?
Na próbę psiknąłem też owiewkę kolorkiem Mica Blue. Wyszło fajnie i taki kolorek już zostanie.
Kolejna mała aktualizacja. Tak teraz wygląda silnik. Nie ukrywam, że trzeba go będzie jeszcze trochę popoprawiać.
Zabrałem się również za ramę:
Reszta owiewek także dostała kolorek:
Teraz nadszedł moment, którego chyba najbardziej się obawiam- kładzenie kalek.. Nie dość, że są one naprawdę sporych rozmiarów, to niektóre są naprawdę dziwne. Np. ta na pudełku (bo nie udało mi się znaleźć prawdziwej Hondy z takiego punku, aby ten element był widoczny) wygląda jak koło z 2 kreskami. Na kalce zaś tak:
Mam jeszcze jedno pytanie. Kalki mam kłaść bezpośrednio na farbę, czy na przeszlifowany bezbarwny?
Ja zawsze "zamykam" farbę 1-2 warstwami bezbarwnego i potem kładę kalki. Jak dobrze wyschną to kładę na nie bezbarwny i potem polerka.
Kolor na bloku silnika nie wygląda za fajnie :(
Za to rama wyszła ładnie
Mors
Niestety wiem Poprawiałem to już kilka razy i zawsze czegoś brakuje..
Coś mi się wydaje, że za następny model zabiorę się dopiero, jak kupię aero..
A tak obecnie wygląda rama:
Zabrałem się również za kalki..... To jest dopiero koszmar
E tam Kalki to jest super sprawa, ale nie można się spieszyć... kalki potrzebują czasu żeby nasiąknąć płynami do zmiękczania i pozwolą się ułożyć
Mors
Przekombinowałem Straszliwie- przez ostatnie 36h owiewki schły po bezbarwnym. Dzisiaj w nocy dla lepszego utwardzenia postanowiłem znowu wsadzić je do suszarki. Ponieważ dolna owiewka silnika minimalnie się rozszerzyła postanowiłem troszeczkę ściągnąć ją gumką:
Jakby tego było mało, inna spadła w wykałaczki... i przykleiła się do siateczki w suszarce (w ogóle wyjmując je miałem wrażenie, że są miększe)
A przedni widelec wygląda tak:
Ale chociaż dolna owiewka jest węższa...........
A tak niedawno wyglądała rama (przepraszam za kiepskie zdjęcia.. )
