[HUMVEE]M998UN"Flammable Hummer"Italeri+scrath1:35
Qdłaty
No więc pora zacząć.
Na początek model pojazdu używanego przez siły ONZ, gdzieś na świecie (niestety lokalizacja nie jest mi znana). Pojazd (znów domniemanie) jest z sił Luksemburga.
Dostępne jest jedno zdjęcie:
źródło: internet
bazą będzie oczywiście model Italeri M998, nr 273. Jak wygląda model i jakość części chyba nie muszę pisać.
wiadomym jest, że model nie jest zdetalowany w należyty stopniu, sporo jest szlifowania i usuwania śladów po wypychaczach. Ma jednak swoje zalety w porównaniu do modeli Academy. Mianowicie podział technologiczny elementów podwozia sprawia, że jest ono bardzo łatwo składalne. Poza tym, całościowo, sklejalność tego modelu jest dobra.
No a teraz o tym co chcę z tym zestawem zrobić:
1) Chcę go upodobnić do tego na zdjęciu powyżej.
2) Przy montażu użyję blaszek eduarda do wersji TOW Tamki. Zestaw szczątkowy, postaram się wykożystać jak najwięcej elementów.
3) Troszkę pracy własnej, jeśli będzie taka konieczność.
4) Chciałbym nie spaprać malowania. Biały jest ciężkim kolorem. Ponadto, dla urozmaicenia, wnętrze będzie zielone. Ponieważ ze zdjęcia nic nie widać przyjmuję następującą zasadę domniemania: Pojazdy malowane na zielono lub w kolorowy kamuflaż mają czarne podwozie, pojazdy pustynne podwozie mają malowane razem z karoserią czyli piaskowe, natomiast UN, jeśli pojazd jest nowy, podwozia mają białe. Skąd tu czarne? Zwykle jest tak, że pojazdy przemalowywane zostaję z pierwotnym kolorem podwozia. Z tego powodu domniemam, że ten egzemplarz został przemalowany, a przemalowania robione są z zewnątrz. Nie wiem, czy się nie zaplątałem w zeznaniach. Gdyby ktoś nie zrozumiał, niech pisze.
5) Może w końcu przełamię się do washa.
Z planów to na razie tyle, w praniu wyjdzie czy coś więcej.
Natomiast dzisiejszy efekt prac jest następujący:
Przednia osłona to oczywiście samoróbka. Jest prawie taka jak na zdjęciu, prawie prosta, więc jestem zadowolony.
Oczywiście już po przyklejeniu wszystkiego zorientowałem się, że rama osłony jest prostokąna z zaokrąglonymi rogami, a nie w kształcie toru wyścigowego. Zostanie jak jest.
Do zobaczenia w następnym odcinku.
  • Odpowiedzi 79
Miło zobaczyć kolejny warsztat projektowy.
Jak na razie bardzo ładnie, nawet ta osłona zmieniona w stosunku do oryginału nie psuje efektu.
Wybrałeś bardzo ciekawą kolorystycznie wersję, masz już przetarcie w boju z białym malowaniem, więc powinno być dobrze.
Jedziesz dalej
Zachęcony dopingiem, złożyłem jeszcze maskę. Ponieważ na zdjęciu widoczny jest "komin" (oraz wysoki wydech) kilka części zostanie zapożyczonych z odpadów z zestawów Academy. Jeszcze na masce dojdzie "kogut" widoczny na zdjęciu po stronie kierowcy. Jak wpadnę na pomysł jak go zrobić to dokleję jeszcze jedno zdjęcie.
kolejny odcinek wkrótce...
Mama takie pytanko: Jak i z czego najlepiej zrobić słupek boczny? Chcę wszystkie drzwi zrobić otwarte, a po rozcinaniu drzwi dużo ze słupka nie zostało.
A próbowałeś z karty telefonicznej, bądź kredytowej? Każde plastikowe opakowanie też się nada. Można je ciąć nożyczkami lub nożykiem. Pierwsze wygodniejsze, ale drugie dokładniejsze.
Co do Hummerka to fajne malowanie wybrałeś
Coś pokombinuję.
Póki co kolejna relacja. Niestety warsztat u mnie to jeden wielki chaos. Robię trochę tego trochę tamtego.
Niemniej od wczoraj udało mi się ogólnie złożyć wannę i dodać część blaszek, zmontować "top" i zmontować silnik. Ponadto gdzieś tam do połowy przygotowane leżą drzwi i fotele. Przy tych ostatnich, poza dodaniem blaszek, nie będę robił nic. Tzn. nie będę bawił się w upodabnianie ich do oryginału (w końcu model na rozgrzewkę.)
Zaczyna nabierać kształtu
BaldPuma dopiołeś swego. Osłona zostanie zmieniona do odpowiedniego kształtu. Po zrobieniu zdjęć podwozie poleciałooo.... i osłona się roz..... zepsuła się.
Ojjjj, nie życzyłem źle Twojej osłonie.
Co do słupka - uderz do Kubisza, w katalogu z rysunkami hummera (takie instrukcje eksploatacyjne - dawałem też linka Bodkowi66 w jego temacie M998 PL - robił z tego "skrzynkę" na akumulatory) powinien byc jak dobrze pamiętam taki słupek rozrysowany - zrobisz go z drutu (pełny kabłąk) + element profilowy albo z gotowych ceowników albo wyginając kawałek papieru . Niestety nie mogę pomóc bo najprawdopodobniej dysk w kompie szlak mi trafił i leży w serwisie - tam mam kopię fotek Kubisza i moich a rezerwowy komp z piwnicy nie ma stacji dysków CD.
Powodzenia
Zapowiada się bardzo fajny humvee.
Jak najbardziej Bardzo ciekawe malowanie.
Maciek - na zdjęciu oryginału nad przednimi oknami, między wycieraczkami, są takie 2 małe czarne pypcie - to są gumowe odbijacze, obecne w każdej wersji Humvee, który miękki dach, czyli składaną na maskę przednią szybę - warto te pypcie dorobić.
Tak to jest z tymi modelami Humvee - tam gdzie trzeba, nie ma tych elementów, tam gdzie nie trzeba - są (modele Tamiyi, oba z metalowym dachem)...
Co tu dużo pisać?
Wnętrze pomalowane MM Dark Green Flat, siedzenia to H 105, czarny jak czarny MM i troszkę srebrnych przetarć.
Fotele jeszcze będą poprawiane. Póki co tylko raz były malowane.
No to tym razem mały detal. Mianowicie wysoki wydech. Element zapożyczony z zestawu Academy, rozcięty, w środek wsadzona pomalowana wykałaczka, siatka osłony jest ze wspominanego wcześniej zestawu Eduarda. No i całość złożona i pomalowana czarny podkład + srebrny wierzch. Teraz czeka na białe malowanie jak i cały pojazd.
Zdjęcie oryginału jest co prawda małe, ale wyraźnie widać końcówkę wydechu, a przez okna osłonę rury. Może jestem daltonistą, ale wydaje mi się, że jednak zostały przemalowane. ;-)
A dla ciekawiej, to już wnętrze jest zielone. :P
No to jeszcze ostatnie dłubnięcia przed weekendową przerwą. Malowanie na czarno może w poniedziałek. Przygotowałem do tego ramę, silnik i koła.
Te ostatnie zostały zaporzyczone z zestawu Tamiyi.
Poprawiona osłona (nadal troszkę krzywa):
A na koniec, ku uciesze ludu, kilka fotek poglądowych:
Drzwi i dach zostały pomalowane farbą MM Sand Flat (1706). Cieniowanie będzie polegało w głównej mierze na rozjaśnianiu białą farbą. W ten sposób chcę uzyskać efekt lekko zużytego brezentu, który pod wpływem warunków atmosferycznych przestał być biały. Wprowadzi to trochę życia w ten model.
Żeby nie było, że tak z sufitu ten kolor, takie przykładowe zdjęcie:
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu
