Wicio1d Napisano 27 Lutego 2008 Share Napisano 27 Lutego 2008 Witam!! Rozpocząłem prace nad oświetleniem w spalinówce (model jest papierowy). I wszystko byłoby dobrze, gdyby chciało to świecić. Łącze diody szeregowo ( z powody braku miejsca), robie to w następujący sposób: kabel+opornik+dioda+kabel+opornik+dioda itd. No byłoby wszystko w porządku, ale po podłączeniu drugiej diody, niestety ale nic nie świeci. Sprawdziłem czy jest napięcie w obwodzie lub w jego fragmentach - wszystko jest w porządku. Diody też są sprawne, bo je skontrolowałem (trzeba zaznaczyć, że dwie sie przepaliły, ale usterkę usunąłem). Przy łączeniu także zadbałem o biegunowość diod. Obecnie sam już nie wiem co się dzieje. Wydawało mi się że może napięcie jest za małe więc dołączyłem 9V bateria ale nic sie nie stało. Za to jeśli przyłożyłem energie do obwodu gdzie znajduje sie pierwsza dioda, wszystko było w porządku, ładnie świeciła. Może ktoś potrafi mi pomóc?? Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tmajer Napisano 27 Lutego 2008 Share Napisano 27 Lutego 2008 Witam!! Rozpocząłem prace nad oświetleniem w spalinówce (model jest papierowy). I wszystko byłoby dobrze, gdyby chciało to świecić. Łącze diody szeregowo ( z powody braku miejsca), robie to w następujący sposób: kabel+opornik+dioda+kabel+opornik+dioda itd. No byłoby wszystko w porządku, ale po podłączeniu drugiej diody, niestety ale nic nie świeci. Sprawdziłem czy jest napięcie w obwodzie lub w jego fragmentach - wszystko jest w porządku. Diody też są sprawne, bo je skontrolowałem (trzeba zaznaczyć, że dwie sie przepaliły, ale usterkę usunąłem). Przy łączeniu także zadbałem o biegunowość diod. Obecnie sam już nie wiem co się dzieje. Wydawało mi się że może napięcie jest za małe więc dołączyłem 9V bateria ale nic sie nie stało. Za to jeśli przyłożyłem energie do obwodu gdzie znajduje sie pierwsza dioda, wszystko było w porządku, ładnie świeciła. Może ktoś potrafi mi pomóc?? Pozdrawiam!! Wyślij mi na PW wartość opornika jaki zastosowałeś oraz ilość i kolor diod jakie chcesz podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
