F4u-1
-lotus98-
Na pewno jest lepiej niż ostatnio, ale jeszcze dużo pracy przed tobą.
- przejścia kolorów za ostre, chociaż wiem, że pędzlem jest cholernie ciężko uzyskac dobry efekt.
- krawędzie natarcia nie są równe. Najlepiej maskuj je taśmą Tamiya, wtedy zawsze wyjdzie równiutko
- niedomalowane fragmenty jak koła itp. trochę rażą.
- nierówno pomalowana owiewka.
- całość się błyszczy niemiłosiernie, wartoby pokryć cały model lakierem matowym.
- całość za sterylna, ale to można wybaczyć, bo jeszcze się uczysz.
Porada na przyszłość - lepiej dać dwie czy trzy CIENKIE warstwy farby niż jedną grubaśną. Model wygląda wtedy zdecydowanie lepiej.
pzdr.
Owiewke malowalem wykalaczkami taże trudno zrobic proste linie. Co do malowania. Najgorzej wyszla mi biala farba nalozylem pierw pierwsza cienka warstwe i bylo ok ale jak nalozylem druga cienka warstwe tak po przerwie 2dni to robily się straszne smugi. Moze dlatego wydaje się że farba jest grubo położona.
-lotus98- - pamiętam Twoje pierwsze galerie (sławny Su-24 na tle gaci ) i jest ogromny postęp. Z modelu na model coraz lepiej, no i w końcu zdjęcia na których udaje się coś zobaczyć. Dobrze że nie zraziłeś się pierwszymi krytycznymi uwagami. Za postepy masz bezalkoholowe oczywiście.
